AgieTron U1(AT50). Обнулилась память.
Render7
Настоящее имя: Ильнур
Сообщение Render7 »
AgieTRON 1U(AT50):
Здравствуйте. Станок работал у людей,пока не села батарейка и память с конфигом и технологией обнулилась. Дискеты для восстановления раздобыли, но нет рабочего родного флоппипривода Panasonic, с переключателями. Вернее, он сгорел ранее, но еще не выкинут. С обычным компьютерным флоппиприводом не работает- пишет на экране M_Floppy Failure device. Если отсоединить флоппипривод, то пишет M_Floppy Ready. Этот обычный флоппипривод с компьютером работает. И удалось раздобыть новую плату станка FDC-01. Шлейф используем родной прямой, без переворота посередине( у компьютерных-переворот есть). Подскажите что делать, может кто сталкивался? Нет ли схемы на FDC-01, с распиновкой разьема флоппи,чтоб подключить компьютерный? P.S. Еще есть флоппипривод другой марки с джамперами, от другого станка, но как выставлять джамперы для AgieTron - неясно. Он подключается к обычной материнке, как у компа.
Kost_irk
Re: AgieTron U1(AT50). Обнулилась память.
Сообщение Kost_irk »
Может попробовать использовать кабель от компьютера с новым приводом? И обратите внимание, как он подключается, если нет ключей и каким концом. Там только один вариант правильный.
Какая точная марка родного панасоника?
Дискеты-то на компьютере читаются?
Render7
Сообщение Render7 »
С прямым шлейфом привод моргает 2 раза индикатором, при инициализации,включении станка. Но надпись M_Floppy Failure device. И не проходит операция чтения Конфига, вообще неь обращения к приводу. А с компьютерным шлейфом- не моргает индикатором. Но надпись Ready, как и при отключенном флоппи приводе. Не видит совсем. И не проходит операция чтения Конфига, тоже нет обращения к флоппи. Дискеты читаются на компе, т.к.получил образы дискет по почте и сам отформатировал 720кб.и записал спец.программой. Родной привод - Panasonic JU-253-013P.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Render7 писал(а): ↑ Родной привод - Panasonic JU-253-013P.
может и старый жив, но перемычки потерялись...
Panasonic_3.5_Inch_Floppy_JU-253_JU-257_Brochure.pdf
(1.88 МБ) 301 скачивание
https://vk.com/rom327
Render7
Сообщение Render7 »
Старый привод визуально подгоревший. На нем переключатели - в положении, которое на картинке, на дверце шкафа. 2.
Сделал новый прямой шлейф. Теперь при инициализации ошибки нет. При старте привод моргает 1раз. Но при чтении конфига- нет обращения к флоппи приводу.
Kost_irk
Теперь примерно понятно, у вас старый дисковод был на 720кб, а вы вероятно пытаетесь подсунуть более современный на 1,44мб. Либо перемычками выставлены нестандартные полярности сигналов. Покажите картинку с перемычками на дверце.
В общем, вам надо искать флоп на 720, либо попробовать приобрести эмулятор на 720, их вроде есть, либо мутить с сигналами на шлейфе, либо искать перемычки на новых дисководах, они там могут быть внутри. В любом случае, чтобы новый дисковод корректно работал в режиме 720, нужно заклеивать окошко на дискетах.
Rom327
Сообщение Rom327 »
может этот девайс спасет "отца русской демократии"? https://aliexpress.ru/item/100500292029 ... web201603_
Render7
Сообщение Render7 »
Спасибо всем. Товарищ попробовал восстановить подгоревший флоппипривод. В понедельник продолжим восстановительные работы.
Последний раз редактировалось Render7 15 окт 2021, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Render7
Сообщение Render7 »
Фотки
IMG_20211015_185531.jpg (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198975&sid=a84e4e6eddf549e060cfad0ee769ae5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.11 КБ)</a>
Screenshot_2021-10-15-19-01-11-942_com.miui.gallery.jpg (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198976&sid=a84e4e6eddf549e060cfad0ee769ae5e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.22 КБ)</a>
Render7
Сообщение Render7 »
Rom327 писал(а): ↑ может этот девайс спасет "отца русской демократии"?
Может этот тоже нам бы подошел. Но
человек с подобным станком посоветовал: SFRM72-TU100K. С его помощью и с новой платой FDC-01, станок запустили! Спасибо всем за помощь!
Вернуться в «Прочие станки»
