Доброго времени.
Посоветуйте пожалуйста, какой БП выбрать для фрезерного станка ЧПУ? 2d обработка
Arduino uno,
cnc shield v3.0,
4шт шаговых двигателя Nema17HS19
4 драйвера dvr8825
Кулер.
Спасибо!
Какой блок питания выбрать для ЧПУ станка?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Какой блок питания выбрать для ЧПУ станка?
Ардуина от компа будет работать.
Драйверы на шилде от качественного фирмового бп-шника типа meanwell, 24-36в. Чем больше вольт тем веселее можно будет поставить подачу для холостых ходов. По поверьям ток бп-шника равен току всех шаговиков плюс процентов 15-20 запаса, для бп-шника с алика запас 200%.
Шпиндель - частотник либо отдельные бп-шник и регулятор оборотов...хотя я уже не помню есть ли на этом древнем шилде выход для регулирования оборотов.
Кулер - модуль-понижайка от бп шаговиков или можно мелкий бп на 12в, к нему при желании можно будет потом подключить индуктивные датчики для поиска нуля станка.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Ну ШИМ то должен выходить... Лезерные граверы на же них делают... Фотку шильда прикрепи, поищем информацию...
https://vk.com/rom327
kfmut
В наше - никакой, последняя официальная версия(1.1h ???)прошивки grbl под 328-ую атмегу была емнип в 2018-ом году, по сути оно помёрло. После 0.9-ой прошивки там менялась распиновка, концевые датчики или что-то типа того переназначались, поддерживаю Rom327, надо смотреть. Нормальный протонировский cnc-шилд версии 3.51/3.52 от elecrow стоит 20 баксов, но его сейчас покупать безыдейно, 32-битные контроллеры уже тут.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Не померло, а прекратило активно развиввться. Для попробовать вполне годный вариант. Сам грбл вполне функционален для начального станка.
Шилд простейший - по сути только набор разъёмов, но он все, что нада делает на свои деньги. По мне - 2 проблемы, которые нужно иметь в виду - нет опто-развязки и плохое охлаждение драйверов. На них нужно дуть.
У китайского шилда конденсаторы на 35В. Питать его больше 30в не желательно.
Выход шим есть, но он не защищен. Просто нога контроллера. Нужно акуратно.
По разпиновке - все опмсано до нас, но лучше не в ютюбе. Будет больше ИНФОРМАЦИИ.
kfmut
Ок, будем считать, что я всё-таки проникся плюшками grblhal, а хвалить китайские поделки сегодня нет настроения особенно
