Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
N1X писал(а):Просто лахер просится как по мне
а нет его лазера у нас по близости.
N1X писал(а):Если не плазма вообще...
Те что на фото детальки размером со спичечный коробок, а те что по больше мы на плазме и резали ;)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой, или больше, какая там толщина реза максимальная?
но насколько оно дешевле-дороже я хз.
donvictorio писал(а):ну там можно сразу штук 100 вырезать пачкой,
Как на фото они связаны, такими пачками и резалось ;)
donvictorio писал(а):какая там толщина реза максимальная?
по паспорту 400мм
donvictorio
ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
donvictorio писал(а):ну вот и ответ - 400 пластин по 1мм за раз с соточной точностью. вопрос только во времени. проволочный это вещь.
Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее :D
N1X писал(а):Не забывай только, что жрать он их будет в 400 раз медленнее
и в 400раз меньше нужно устанавливать заготовку и продевать проволоку :)
donvictorio
могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
donvictorio писал(а):могу ошибаться, но вроде как там не линейная, а какая-то другая зависимость толщина-скорость.
Если шлак вымывается хуже будет медленнее. Но проще: закрепил материал, заправил проволоку - ПУСК и пошел по своим делам. А так с каждой деталюшкой возиться.
Резка Ал 250мм. Желтенький проводок это поставили на пробу доп. токосъемник из твердосплавной фрезы. При резке Ал жрет ток хорошо и токосъемник.
WEDM.JPG (11455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108516&sid=239cfe428ab48af61b748bd8442ca6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.72 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а подскажи: если на детальке внутренний угол 90 градусов, то после эрозии угол получится со скруглением, примерно равным диаметру проволоки?
Мы используем проволоку ф0,18мм. Ширина реза получится что то 0,2мм. Есть проволока размером 0,1мм или даже меньше. Но никогда не пробовали резать. Вот такие радиусы будут.
Слева плата генератор, справа выходные ключи. К черным разъемам подключаются переключатели.
IMG_0373 (Копировать).JPG (9990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154303&sid=239cfe428ab48af61b748bd8442ca6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.81 КБ)</a>
Milk
Сообщение Milk »
Приветствую всех участников темы. Тоже юзаю DK77. Так же боремся за чистоту сожю Кинул магнитный сепаратор в бак и поставил фильтр проточный, тоже магнитный.
По алюминию интересно. Как быстро сжирает твердосплав? Не пробовали такую https://aliexpress.ru/item/33001151271. ... 1632888136 штуку?
Milk писал(а): ↑ Так же боремся за чистоту сожю Кинул магнитный сепаратор в бак и поставил фильтр проточный, тоже магнитный.
Продаются специальные магнитные коврики для станков DK. Себе купили размером 800х600 на весь стол ;)
Milk писал(а): ↑ По алюминию интересно. Как быстро сжирает твердосплав?
За день
Milk писал(а): ↑ Не пробовали такую https://aliexpress.ru/item/33001151271. ... 1632888136 штуку?
Эта штука подводит ток на барабан. У нас самодельная.
Milk
Сообщение Milk »
aftaev писал(а): ↑ Эта штука подводит ток на барабан. У нас самодельная.
И как? помогает? Барабан не косячит? щетки на родное оверстие попадают? переносили - сверлили новые?
По коврикам поподробнее бы...На Алишке?
Milk писал(а): ↑ И как? помогает?
Канеш
Milk писал(а): ↑ Барабан не косячит? щетки на родное оверстие попадают? переносили - сверлили новые?
У тебя сбоку барабана есть квадрат, куды ручка вставляется чтобы вращать барабан? Вот у нас туды графит приделан ;)
Milk писал(а): ↑ По коврикам поподробнее бы...На Алишке?
На Тао как то нашел.
Milk, на какой эмульсии работаешь? Российскую пробовал?
Milk
Сообщение Milk »
aftaev писал(а): ↑ Milk, на какой эмульсии работаешь? Российскую пробовал?
На зелёной пасте... Сейчас заказываю эту https://www.avito.ru/magnitogorsk/oboru ... 1905829809 посмотрим как она.
aftaev писал(а): ↑ У тебя сбоку барабана есть квадрат, куды ручка вставляется чтобы вращать барабан? Вот у нас туды графит приделан
Квадрат у меня есть, но он не связан с барабаном... Тестером не звонится он с барабаном.
Milk писал(а): ↑ На зелёной пасте...
Такую не знаю. Если как мыло, то это и есть мыло не "доваренное". Самое офигительное это DIC-206
Milk писал(а): ↑ Сейчас заказываю эту https://www.avito.ru/magnitogorsk/oboru ... 1905829809 посмотрим как она.
Это российская Октамикс https://www.sots-erozia.ru/ Опять же паста. Мы ее 20кг купили. Используем когда нужно какую нибудь фигню резать. Она как сопли, все трубки, фильтры забивает. У них есть эмульсия(жидкость) Эрол-Б это что то наподобие DIC. Но DIC лучше всего что мы пробовали.
Milk писал(а): ↑ На Алишке?
Это https://aliexpress.ru/item/33041426856. ... web201603_ уже купил?
Milk
Сообщение Milk »
aftaev писал(а): ↑ Такую не знаю.
Обычная китайская сож JR3A. Я пока только её использовал. А чем DIC лучше? Дороже раза в два выходит по цене, если не больше.
Вернуться в «Прочие станки»
