Всем привет!
Пишем программу управления чпу с компа в lpt порт.
Стоит mach3 на win xp. Надо прослушать и получить логи lpt порта при работе mach3. Всё программы которые я нашёл не видят порта и не слышат ничего. Думаю дело в xp.
Кто сможет помогите пожалуйста.надо услышать:
1. Пойти из какой то точки(знать координату) на датчик и найти дом
2.передвинуть привод по одной оси в плюс
3.передвинуть привод по этой же оси в минус
Прослушать lpt порт
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Прослушать lpt порт
китайский логический анализатор (8 каналов) за 5 уёв
- Сергей Саныч
А что там слушать? Управление Step-Dir простое, дубовое и очевидное.
Ribun
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Если так просто и очевидно напиши пожалуйста какая именно информация или.... Передаётся. Есть же конкретные символы. Мне надо научиться управлять двигателем из своей программы напрямую из компа в драйвер
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Импульсы. Пин порта может принимать значение логической единицы и ноля. На этом вся информация, которой вполне достаточно.
- Сергей Саныч
Да какие там "символы". Программно формируются на определенных выходах порта импульсы, которые передаются через плату сопряжения в драйверы. Каждый импульс вызывает поворот ШД на один шаг (или долю шага) - это сигнал STEP. Потенциал на другом выводе порта задает направление вращения - это DIR. Таких пар выводов столько, сколько ШД в станке.
