Проблема с фрезами при раскрое ЛДСП
[TARAN]>
Re: Проблема с фрезами при раскрое ЛДСП
Сообщение [TARAN]> »
Enot_1 писал(а): ↑03 сен 2021, 23:37 Цанги лучше ААА.
Раньше цанги купить было проблемой, но когда покупал высокого класса проблем с ними не было. Так на домашнем станке 2 комплекта до сих пор работают. И все отлично. Уже лет 5) Редко работаю на нем. А сейчас их везде продают и похоже маркировка ничего не значит уже..
На сколько я понимаю, не важно должно быть какого класса цанга, угол должен быть примерно 8 градусов. А вот качество шлифовки, соосность и т.д. уже по классам точности. А тут косяки на градус.. Это просто брак продают. :pssdoff:
[TARAN]>
Если кому интересно.
Пока жду цангу 12 мм, режу какой то компрессионкой 6 мм. На вид китай, купил в местном магазине за 1700.. Дорого..
Режет 6й лист, сама фреза уже тупая, но сколов нет и рез приемлемый. Раньше столько не ходили подобные фрезы. Т.е. если проблема не только в цангах и конусе, то в них на 80% точно.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
[TARAN писал(а):> post_id=618783 user_id=8936]
Шлифовал прямо на станке, установив макитовский фрезер вместо шлиф. головки. Угол задал поворотом шпинделя, по уклономеру (естественно примерный получился). Потом после проходов примерял ту цангу на 6 мм. У которой, как мне кажется, самый верный угол. С вставленной фрезой и периодически с гайкой, на тонкий слой принтерной краски. На все потратил почти 2е суток. Подготовка шлифовка и т.д.
Результат - биение на конусе мои индикаторы не показывают совсем. Ну понятно, что люфт в них какой то есть. На конце фрезы 6 мм. и у ее основании не показывает совсем
Вот это вот всё было б неплохо с подробностями и картинками, как и что устанавливается и всЯмя инструкциями.
"- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!"
Пысы: ждал фразы " Т.е. если проблема не только в цангах и конусе, то в них на 80% точно." -
[TARAN]>
Alex_kh писал(а): ↑06 сен 2021, 17:09
Фоток не осталось... не до фоток было..
Ну я взял кромочный фрезер макита, который из платформы вынимается, из толстой фанеры сделал ему столик. Установил на станке вертикально, "фрезой вверх".
WhatsApp Image 2021-09-06 at 21.15.45.jpeg (7095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197953&sid=fd90c5ade39b730789f937ad20c2ece5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.72 КБ)</a>
Обточил камень и установил во фрезер. Чуть подправил уже установленный. Камень, как можно заметить, с починкой. Он оказался на державку приклеен только по кругу и в тонком месте обломился. Приклеил космофеном и салфеткой)))
Потом установленным гравером в шпиндель, в :geek: установил центр шпинделя и центр камушка. При этом они вращались, так понятнее было где центр. Смотрел через лупу.
Далее открутил держатель шпинделя и повернул на 8 градусов, что бы одна грань конуса встала перпендикулярно к столу станка. Затянул на один винт крепления, с другой стороны притянул струбцинкой к плите оси z.
По одной из осей, при этом, шпиндель и камень оказались отцентрованы, для этого и искал центр гравером.
Ну а дальше сдвигаем шпиндель, что бы завести камень в конус, опускаем, смещаем до касания и вверх вниз по оси z пока звук не пропадет, тем самым выберем вибрации возможные на камне и люфты в фрезере. Шпиндель на минимальных, фрезер чуть выше минимальных, пока еще вибрации на нем не сильные, но искры что бы летели при шлифовке.
Такой способ только с примеркой постоянной. Выставить так что бы все сошлось не реально, как мне кажется.
А, да, над повернутым держателем шпинделя закрепил часовой индикатор, что бы видно было куда и на сколько сдвинул угол, хотя бы примерно. Двигал много раз, пока цанга плотно не села. Каждый раз по много проходов делал. когда понял, что примерно попал, 40 минут туда сюда елозил) :relsa: Что бы поверхность нормальная получилась. Перемещал не быстро, скорость подбирал, что бы вибраций на станке не было, серва гибридная, по сути шаговый, резонансы и прочее.
WhatsApp Image 2021-09-06 at 21.32.03.jpeg (7095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197954&sid=fd90c5ade39b730789f937ad20c2ece5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.82 КБ)</a>
Все обматывал стрейчем, подводил пылесос самодельный, с циклоном и 2х ступенчатым фильтром hepa13, что бы на станок не осело ничего.
Второй раз этим всем делом заниматься бы я не стал) Скорее всего. Точно измерить конус не знаю как, примерял только по цанге. Просто запросил счет на новый шпиндель и решил рискнуть с этим. Но был морально готов, что испорчу его совсем. Там прям очень точный конус должен получиться, сложно на коленке это провернуть :freak:
Последний раз редактировалось [TARAN]> 06 сен 2021, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
frezeryga Выкладывал видео похожее. Только я делал немного в другой плоскости. Двигал осью z. Но принцип такой же.
https://www.youtube.com/watch?v=ziIzreK_Wyo
Думаю он выставлялся по конусу индикатором. В моем же случае, там особо не выставишься уже, он попорчен был.
Еще снял фасочки и чуть чуть торцанул об этот же камушек.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
[TARAN писал(а):> post_id=619124 user_id=8936]
Подозреваю, что это самая "эротичная" так сказать, часть процесса, а еще подозреваю, что кто-то ещё это попытается воспроизвести, поэтому и выпытываю.
На чипмейкере была инструкция - но на взрослом станке и с вагоном мериловки.
А тут! Ну как по мне это даже круче чем новый станок собрать.
Меня например, даже от проверки конуса и реального биения шпинделя (меряю только на фрезе) останавливает необходимость переделки З-оси.
Могу только добавить, что такая шлифовка ЭТО РЕАЛЬНО КРУТО!
niksooon
Сообщение niksooon »
[TARAN писал(а):> post_id=619119 user_id=8936]
конус шпинделя извазюкай хотя бы маркером,а лучше краской что для шабрения идет , В самую приличную из имеющихся цангу вставь фрезу (фреза должна с легким натягом заходить тем самым придав правильную форму внешней геометрии цанги) Цангу (с фрезой ,но без гайки) вставляешь в конус ,поворачиваешь на пару -тройку градусов ,аккуратненько вынимаешь и смотришь на следы краски отпечатавшиеся на цанге........
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
niksooon писал(а): ↑ лучше
То есть желательно купить брендовую не китайскую цангу, для использования ее в качестве шаблона или лекала.
Весьма дельная мысль кстати!
А если вместо фрезы использовать какой нибудь прецизионный цилиндрический штифт то цангу можно проверить балансировкой на ножах, но индикатор нужен реально микронный
[TARAN]>
niksooon писал(а): ↑06 сен 2021, 21:56
Так я примерно так и делал. Только брал краску пигментную от принтера, тонким слоем на цангу мазюкал, вставлял фрезу и того... мерил) потом еще с гайкой мерил, и биения мерил. Только вот не факт, что та цанга правильная) по угломеру показала ровно 8 на сторону. Ее и использовал. А вот на счет подойдет ли цанга от того же cmt это я утром узнаю))
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Alex_kh писал(а): ↑ фреза уже тупая, но сколов нет и рез приемлемый.
Имхо, проблема в материале. Дсп кроить фрезами - не лучшее решение. Либо сколы, либо расход фрез.
Алмаз будет крошится, поликристалл - любой. Как ранее писал, по дсп бы не рискнул.
Alex_kh писал(а): ↑ На вид китай, купил в местном магазине за 1700.. Дорого..
Искать дешевле и брать пачку. Цанга роли не сыграет.
[TARAN]>
Alex_kh писал(а): ↑06 сен 2021, 23:00
Да, цангу надо брать нормальную! На счет балансировки не уверен, в цангах в любом случае есть погрешность, если имелось ввиду биение. В данном случае от нее нужен только угол. А соосность ее конуса и центрального отверстия особого значения не имеют, как мне кажется.
[TARAN]>
Enot_1 писал(а): ↑06 сен 2021, 23:40
Ну тут роль играют отзывы, несколько человек в моем городе уверяют, что на 30-40 листов хватает.
На счет брать пачку, проблема была на столько серьезной, что твердосплавной фрезы не хватало на лист.. Всю голову сломал уже, и режимы менял и т.д. Просто тупились махом и давали сколы. Да же фреза за 1700 которая отходила 7 листов и еще без сколов режет, в моем случае, победа! :hehehe:
Несколько человек советовали цангу сменить, я менял.. и покупал такое же г... Так как в голове не укладывалось, что у них угол не соответствует. Есть мелкий токарный советский, КМ2 в задней бабке. Так я на него покупал самые задрипанные переходники, еще совковые, и все вставало без проблем. Оно и не могло бы встать с неправильным углом то. И не думал, что сейчас могут на столько косячить. Реально некоторые цанги 7.5 градусов и да же меньше..
Последний раз редактировалось [TARAN]> 06 сен 2021, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
:wtf:
Enot_1 писал(а): ↑ Непрочитанное сообщение 6 минут назад
Alex_kh писал(а): ↑
Alex_kh писал(а): ↑
"Это не правильные пчелы".
Как вы так процитировали? Это вообще слова TARAN> :thinking:
Это не мои слова! Может цитирование "подпортилось"?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
[TARAN писал(а):> post_id=619084 user_id=8936]
Alex_kh писал(а): ↑ Это не мои слова! Может цитирование "подпортилось"?
Работает, но как так вышло, в душе не чаю.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
[TARAN писал(а):> post_id=619148 user_id=8936]
Ради интереса сделаю замеры, есть цанги АА, и ААА.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Цытаты от TARAN, реально, чёт криво встают.
[TARAN]>
Enot_1 писал(а): ↑06 сен 2021, 23:58 Цытаты от TARAN, реально, чёт криво встают.
Возможно дело в символах в нике) но это не точно. Я в языках програмирования "вообще не але")
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Ага. Скобки...
[TARAN]>
Enot_1 писал(а): ↑06 сен 2021, 23:57
Очень хочется узнать, чего там с углами. Все в городе перебрал и все разные. С угломером ездил и фрезой на 12.
Ну найти как бы не проблема какими должны быть:
er_schtech[1].jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197962&sid=fd90c5ade39b730789f937ad20c2ece5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.11 КБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
