M-series
MGG
Re: M-series
Сообщение MGG »
nevkon писал(а): ↑04 фев 2021, 15:52 Не знаю как насчет объективов, разберите любой жесткий - корпус анодирован, но явно видна фрезеровка в некоторых местах. Также и плоттер как-то разбирал - тоже фрезеровка посадочных была поверх анода.
Кстати анодированная поверхность еще и более скользкой может оказаться.
Может отливка/штамповка анод, а потом посадки? :D
Целиком такие вещи не фрезеруют, а так три разных завода. Первый скорее всего сразу с анодом. Преступление раскрыто
dtw.moscow@gmail.com
Re: M-series
Ну в случае с жесткими такое может быть истиной, а вот детали плоттера - резаный лист алюминия 12мм, торцы тоже анодированы. Почему бы сразу не сделать все отверстия, посадки, а после уже на анод, но ведь сначала вырезали форму, часть отверстий, затем на анод, а после снова на фрезеровку...
Прекрасно понимаю что на аноде слой в микронах, а то и нанометрах ложится. Так что думаю при соточных точностях обработки можно забить :).
Кстати есть горячий и холодный анод. У вас какой? Интерес не просто так - при горячем детали может еще и погнуть.
Samodelkin 88
Re: M-series
Сообщение Samodelkin 88 »
Здравствуйте. После многочисленных доработок остановился на варианте механики почти как у Макса - опоры швп с одной стороны, поводок из профиля стола, правда высота по зет 150 мм . Общая концепция осталась прежней: Т-пазы вдоль оси Х, стол по ширине полностью перекрывается фрезой.
IMG_4694.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196098&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_4691.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196097&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.03 КБ)</a>
IMG_4677.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196096&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.68 КБ)</a>
IMG_4696.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196099&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_4704.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196100&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_4705.jpg (2932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196101&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (818.65 КБ)</a>
Samodelkin 88
Re: M-series
Всех с 3 сентября :hehehe: Не много фоток в честь праздничка
IMG_4745.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197844&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_4755.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197845&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_4761.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197846&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_4773.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197847&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_4775.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197848&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_4779.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197849&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.38 КБ)</a>
IMG_4782.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197850&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.49 КБ)</a>
IMG_4804.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197851&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_4811.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197852&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.51 КБ)</a>
IMG_4813.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197853&sid=a58ce598e9420ceb48951733abc21280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.93 КБ)</a>
Re: M-series
Класс! :good:
П.С. я вот боюсь теперь пластиковых синих разъемов (как на фото 6,7,9) как огня, особенно больших где побольше контактов, у которых с одной стороны полукруглый ключ, а с другой прямоугольный - они элементарно одеваются с тем же усилием с неправильно расположенным ключом. Один клиент неправильно воткнув, так спалил мотор и драйвер. Теперь везде ставлю только металл.
Hugo
Re: M-series
Сообщение Hugo »
Samodelkin 88 писал(а): ↑17 июн 2021, 10:08 После многочисленных доработок остановился на варианте механики почти как у Макса - опоры швп с одной стороны
Теперь с двух сторон, почему в этот раз по другому?
Очень красивая работа, все контакты подписаны, мельчайшие детали проработаны - очень понравилось!
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: M-series
Сообщение steals_y2k »
ох, шаговые, даже не гибриды..😏
Samodelkin 88
Re: M-series
ну хз, у этих ключ довольно широкий, надо хорошо постараться, чтобы не правильно воткнуть. SP-17 , возможно на других типоразмерах иная ситуация с расположением ключей. Для шпинделя у меня другой используется, а на сетевке вообще кабельный ввод.
Samodelkin 88
Re: M-series
Hugo писал(а): ↑ Теперь с двух сторон, почему в этот раз по другому?
Эт предыдущая модель, да и на максимальной комплектации оставлю пожалуй такую схему.
Samodelkin 88
Re: M-series
steals_y2k писал(а): ↑ ох, шаговые, даже не гибриды..
Зато лидшайны)
Kost_irk
Re: M-series
Сообщение Kost_irk »
У меня ПВС в кабельной цепи с похожими габаритами сломался очень быстро, где-то месяц однако.
Samodelkin 88
Re: M-series
ПВС разный бывает. У Вас какого производителя?
Re: M-series
кабель канал используй открытый, его проще чистить. лоток под кабель канал дырявый - это отлично, за это отдельный + так как стружка не будет задерживаться
датчики хоум какие то крутые, с разъемами
но я против разъемов, любых, хоть IP 100500
Kupfershcmidt
Re: M-series
Сообщение Kupfershcmidt »
Samodelkin 88 писал(а): ↑ фоток
Маркируешь кембрик сам? Чем пользуешься?
Re: M-series
sima8520 писал(а): ↑ датчики хоум какие то крутые, с разъемами
Ага, я тоже слюнки пустил ;)
Вот только при обилии такой красоты, на 5 фотке как-то бросается в глаза кривая термоусадка стыка проводов от мотора :shifty: так сказать царапинка на позолоте :good:
Kost_irk
Re: M-series
Samodelkin 88 писал(а): ↑ ПВС разный бывает. У Вас какого производителя?
Ну теперь уже сложно сказать, я его раздербанил, а кожуру выкинул. В проводе 18 жилок по 0.19мм, по сечению не дотягивает до 0.75, может какая шляпа была.
Alex_kh
Re: M-series
Сообщение Alex_kh »
xvovanx писал(а): ↑ на 5 фотке как-то бросается в глаза
"Вы сноб? Нет, только учусь"
Alex_kh
Re: M-series
Сообщение Alex_kh »
Kost_irk писал(а): ↑ ПВС разный бывает. У Вас какого производителя?
4 года, все на ПВС, но не базарный
Alex_kh
Re: M-series
Сообщение Alex_kh »
Samodelkin 88 писал(а): ↑ Всех с 3 сентября Не много фоток в честь праздничка
Прошлые фотки в тёплых тонах и на "ламповом" фоне с дровами как-то более НЛП-шно. (Я дизайнер, я так вижу, ИМХО)
Re: M-series
Alex_kh писал(а): ↑03 сен 2021, 15:58
Мне сразу бросилось. Видно же, что конструкция вылизана по максимуму, все продумано до мелочей и внешней красоты, а тут...не по феншую ;)
Alex_kh писал(а): ↑ Прошлые фотки в тёплых тонах и на "ламповом" фоне с дровами как-то более НЛП-шно.
А может
Alex_kh писал(а): ↑ "Вы сноб? Нет, только учусь"
:hehehe:
