Mach3 tb6600 шевелю ось B - загорается Relat
Дмитрий9
Сообщение Дмитрий9 »
Всем привет, собираю mpcnc primo. Когда перемещаю ось Х/A туда-сюда все норм. А когда ось У/B вверх - норм, а вниз - срабатывает индикатор Relay на контроллере, но все же перемещается. Подчиняю ось B другим осям и такая же фигня.
Re: Mach3 tb6600 шевелю ось B - загорается Relat
Дмитрий9 писал(а): ↑ срабатывает индикатор Relay на контроллере
Ждем телепатов из отпуска, которые смогут угадать что за аппарат у вас, какой контроллер, что за индикатор, как все подключено, каким софтом управляется и почему у вас именно ось "У/B" вверх/вниз :wik:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): ↑ Ждем телепатов
Может будем дружно "игнорить" такие вопросы? Или найдется парочка форумчан с высоким рейтингом и и поделятся парой минусов авторам таких вопросов, чтобы не засорять форум?
https://vk.com/rom327
Да заминусить и я могу, но как-то сразу так дать по лбу и выкинуть с форума новичка не хочется... а игнорить - так сразу копируют темы и не понимают почему все молчат... поэтому шутками-прибаутками, так сказать, на путь истинный :D
Последний раз редактировалось xvovanx 03 сен 2021, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): ↑ но как-то сразу так дать по лбу и выкинуть с форума новичка не хочется
Так сделайте шаблон, как для темы продажи с обязательным заполнением полей. Пусть новички заполняют, иначе тема в карантин... И вроде не обидно никому...
Rom327 писал(а): ↑ сделайте шаблон, как для темы продажи с обязательным заполнением полей
Думаю темы то принципиально могут быть разные, шаблоном все не охватишь...
Дмитрий9
Вроде тут написано, что "В" используется для шпинделя, продолжаю изучение https://zona-3d.ru/catalog/elektronika/ ... -5-osevaya
Rom327
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): ↑ Думаю темы то принципиально могут быть разные, шаблоном все не охватишь...
Создал тему "Предложение по постановке вопросов на форуме" в "обсуждение сайта"...
Дмитрий9
Ребят, я на форумах новичек как и в ЧПУ) так что простите мою тупость. Но вроде делаю успехи в ЧПУ.
Итак
Контроллер: https://zona-3d.ru/catalog/elektronika/ ... -5-osevaya
Драйвер: tb6600
Движок: нема 17
Ситуация: ось Х двигает 2 движка ремневым приводом. подключил к контроллеру 2 драйвера к Х и А. Все отлично! Ось Y тоже двигает 2 движка. Подключил драйвера к Y и B. В одну сторону двигается хорошо и в обратную тоже, но в обратную срабатывает индикатор/сигнализатор/светодиод Relay.
Если я подключу к "B" второй драйвер оси X, то тоже все правильно двигается, но в одну сторону загорается Relay.
Вопрос: почему Relay срабатывает? Я так понял что B нужен для шпинделя нужно провода по другому прокинуть. Я подключал через коннекторы. Со временем туго, по ночам проверять буду.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Дмитрий9 писал(а): ↑ Я так понял что B нужен для шпинделя нужно провода по другому прокинуть
Если бы еще знать, как провода прокинуты сейчас! К сожалению на улице дождь, поэтому телепаты ничего не видят...
Дмитрий9
Rom327 писал(а): ↑03 сен 2021, 18:18
Плохие телепаты тут у вас... Дожди помехуют им...))) Тут не в проводах дело. Даже если от платы все отключить, при подчинении оси В к какой либо другой например Х, в одну сторону все норм, а в другую загорается Реле, а в обратную гаснет. Почему? И понять не могу, что это за реле вообще? Когда комп выключаю, тоже загорается.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Дмитрий9 писал(а): ↑ Тут не в проводах дело.
А коли ты знаешь сам, так чего спрашиваешь?
Скрины сильно помогают в телепатии, это я как телепат говорю!
Дмитрий9 писал(а): ↑ Контроллер:
Вот это например не контроллер.
Дмитрий9
Kupfershcmidt писал(а): ↑03 сен 2021, 22:11
Хорош уже телепатией заниматься, все внимание в текст. Я уже писал, что если отключить от платы все провода, кроме юсби и лпт, светодиод relay все равно будет загораться, при включении одного из направления. Вопрос то что он сигнализирует??? А не что это плата или контроллер...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Дмитрий9 писал(а): ↑ Вопрос то что он сигнализирует???
Если при включении светодиода щелкает реле, значит включение светодиода сигнализирует именно об этом.
Kupfershcmidt
Дмитрий9 писал(а): ↑ Хорош уже телепатией заниматься,
Так ты ж никакой информации нужной не даёшь.
Накосячил в настройках. Я ж говорю, скрины настроек давай.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Я ж говорю, скрины настроек давай.
Забыл добавить "пожалуйста!"
Kupfershcmidt
Rom327 писал(а): ↑ Забыл добавить "пожалуйста!"
Дануна! У меня проблем с контроллером нету.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 04 сен 2021, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Дмитрий9 писал(а): ↑ А не что это плата или контроллер...
Кстати любой контроллер - это плата...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
С перемычкой надо поколдовать.
https://purelogic.ru/docs/elektronika/p ... ual_ru.pdf
2021-09-04_094521.jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197878&sid=15c912468973391b4cef7bdaecffb76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.29 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Вернуться в «Общие вопросы»
