Мой гараж - мастерская
kfmut
Re: Мой гараж - мастерская
Сообщение kfmut »
Всё же лучше сначала отвешивать катализатор для силикона, а потом основу, все ошибки с первым легко компенсировать коррекцией массы второй. Для штучных отливок конечно пойдёт и вариант "главное чтобы полимеризовалось когда-нибудь в обозримом будущем", но если речь о серии и зарабатывании на этом, то тщательная подготовка формы, чёткое взвешивание компонентов и перемешивание массы весьма сильно решают. А неудачные формы, отправляющиеся в мусорное ведро сразу после снятия опалубки(первой отливки), не портят день :-)
Пластик при вакуумизации и будет вскипать, плохо когда из-за недостаточного разрежения от начинает пениться. Много пластика расплёскивается если литник маленький(для небольших отливок нормально в районе 1/3-1/2 объёма изделия), насос создаёт недостаточное разрежение или у формы какие-нибудь проблемы(излишне тонкие стенки, неудачно литник сделан и т.д.)
Последний раз редактировалось kfmut 12 авг 2021, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
CybSys
Сообщение CybSys »
Про разрежение конечно сложно сказать, но надеюсь что у меня оно достаточное, а вот то что маленький литник это точно + к этому еще не совсем была продуманна форма (в основном касательно барашка), не стоило было закладывать прямые углы, надо их чуть больше делать чтобы пузырькам было проще выходить на верх.
kfmut
Сообщение kfmut »
Насос легко проверить, стакашек берёте, туда миллилитров 30-ть готовой смолы, вакуумируете и наблюдаете: если раза в 2-3 по объёму смолу "растащило", то печаль, если быстро вскипело и опало, а потом просто "побулькивает", то можно спокойно работать. У хорошего масляного насоса заправленного правильным маслом, и который недавно обезвоздушивали, всё мгновенно происходит, а смола всего процентов на 15-20 увеличивается по объёму, ну и камера тоже должна быть чтобы не сквозило :lol: Если насос не очень, то в принципе можно вакуумировать смолу до заливки в форму, а потом быстро провакуумировать всё вместе, но летом весьма шустро это надо делать...или поискать какую-то более долгоиграющую смолу.
Если вакуумировать смолу в форме, то прямые углы обычно(!) не проблема, даже небольшие по объёму заманы прокатывают, но если есть возможность сделать мастер-модель с учётом техпроцесса, то конечно такой возможностью надо пользоваться.
CybSys
Сообщение CybSys »
В начале вакуумирования довольно бурное появление пузырей и как следствие увеличение обьема, потом появление новых пузырей практически прекращаются, но образовавшиеся пузырьки на поверхности как то нехотя лопаются. Насосом конечно пользуюсь сейчас очень редко и масло скорей всего нахватало и воздуха и влаги.
И не понятно до какого момента вакуумировать, толи когда все пузырьки пропадут, то ли до какого то другого? Конечно похоже на то что насос у меня все же качает плохо.
kfmut
Сообщение kfmut »
CybSys писал(а): ↑ но образовавшиеся пузырьки на поверхности как то нехотя лопаются
Такого не должно быть. Даже при вакуумировании силикона пузырьки должны лопаться шустро.
CybSys писал(а): ↑ И не понятно до какого момента вакуумировать, толи когда все пузырьки пропадут
Ну, край это начало схватывания смолы :D А так на лассовских пластиках и при нескольких формах для заливки у меня получалось: первая заливка - где-то половина всей смолы в литники(в случаи открытой формы до уровня чтобы при вакуумировании обдало смолой стенки полностью, но не слишком много вышибло из самой формы), потом цикл вакуумирования 10-15 секунд, заливка оставшейся смолы, вакуумирование 10-15секунд. При этом остаётся немного времени что-либо поправить, например, замешать добавку, если ошибся по объёму. Когда сильно жарко, то естественно никакого запаса по времени нет. Но опять же может быть неудачная мастер-модель/форма, и приходится изгаляться и с объёмами заливаемой смолы, и с циклами, и литник подрезать на готовой форме. Поискать более подходящий процесс не зазорно.
С прозрачными смолами, которые встают чуть ли не за 12 часов, вакуумировать можно и сильно дольше, но там уже речь об удалении микроскопических пузырей из сложных участков, да и сама смола более вязкая.
CybSys
Сообщение CybSys »
kfmut писал(а): ↑ потом цикл вакуумирования 10-15 секунд
А я это делал несколько минут. :(
Пробовал поэтапно заливать... ну честно сказать тоже - так себе получилось. В общем все понятно - надо нарабатывать опыт. :)
Смолу пока лить не пробовал, но на будущее есть такие планы.
Спасибо за разъяснения! :)
kfmut
Сообщение kfmut »
Опыт веселее нарабатывается когда есть пара канистр по 10кг смолы и можно особо не переживать за каждый неудавшийся эксперимент :-D
Kachik
Сообщение Kachik »
Итого 4 шарика по 116 рублей, 8 по 66р, 16 по 41р, 32 по 28.5р, 64 по 22.25р ... и т.д.
осталось найти куда деть лишние сотню шариков, чтоб было дешевле чем на Али :D
CybSys
Сообщение CybSys »
kfmut писал(а): ↑ Опыт веселее нарабатывается когда есть пара канистр по 10кг смолы и можно особо не переживать за каждый неудавшийся эксперимент
Согласен! ;) Но дороговато
Kachik писал(а): ↑ Итого 4 шарика по 116 рублей, 8 по 66р, 16 по 41р, 32 по 28.5р, 64 по 22.25р ... и т.д.
Как вариант попробовать продать, но такая цель не ставилась. Все отлитые шарики пригодятся в своих целях. Да и хочется качество повысить - опыта набраться.
CybSys
Сообщение CybSys »
Уже даже и накрутил на вороток трубогиба (делаем их время от времени мелкими партиями), как то и вид сразу изменился, а раньше были накручены колпачковые гайки.
IMG_9841.jpg (7089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197361&sid=317211a33e481ff8d3434f621a3eeb35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.98 КБ)</a>
IMG_9842.jpg (7089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197362&sid=317211a33e481ff8d3434f621a3eeb35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.29 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Доделал направляющую под циркулярку:
https://www.youtube.com/watch?v=6U9FPaghagY
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
CybSys писал(а): ↑ Доделал направляющую под циркулярку:
Вот похожая конструкция пилы, может пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=sa2I0vUCXsE
https://vk.com/rom327
CybSys
Сообщение CybSys »
У этого автора и срисовал идею :D
Конечно исполнение немного другое но смысл одинаковый.
Rom327
Сообщение Rom327 »
CybSys писал(а): ↑ Конечно исполнение немного другое но смысл одинаковый.
Ну, со временем, добавишь шину и прижимы...
CybSys
Сообщение CybSys »
Rom327 писал(а): ↑17 авг 2021, 14:32
Хочу еще добавить лазерный указатель линии реза, как раз у меня все для этого есть...
Rom327
Сообщение Rom327 »
CybSys писал(а): ↑ Хочу еще добавить лазерный указатель линии реза, как раз у меня все для этого есть..
Такую штуку не рассматривал для подъема пилы?
Трос.jpg (7027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197373&sid=317211a33e481ff8d3434f621a3eeb35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.06 КБ)</a>
https://aliexpress.ru/item/100500186265 ... web201603_
Rom327 писал(а): ↑ Такую штуку не рассматривал для подъема пилы?
Кирпич на веревке и два ролика полюбому в 10 раз дешевле 35 баксов выйдут :D
Rom327
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): ↑ Кирпич на веревке и два ролика полюбому в 10 раз дешевле 35 баксов выйд
Если касательно цены, то да... Но, если правильно отрегулировать балансир, то пила не будет "убегать" слишком высоко , скажем если пилить много узких заготовок, + компактность и мобильность "стены" для резки...
CybSys
Сообщение CybSys »
У меня случайным образом оказалась масса груза примерно такая же как и каретка с пилой, и отката в верхнее положение практически нет.
Что то вроде старой наковальни (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197374&sid=317211a33e481ff8d3434f621a3eeb35&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.28 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
Приделал к панельной пиле лазерный указатель реза:
https://www.youtube.com/watch?v=s_7oX_MQsxc
На этом наверное модернизация этого станочка будет закончена. ;)
