Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение steals_y2k »
tokarka63 писал(а): ↑ можно руками проворачивать без проблем
да пофиг. вращать до сработки датчика и всё.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Т/С еще до этого не добрался.....)
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Я не пойму что то, если поставить месу лпт порт то куда денется? Револьвера- из неё выходит кабель лпт, контроллер подключается к компу через кабель ЛПТ, что получается? Концы отрезаем и по штучно по пинам кидаем?
Т/С - что это означает?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Т/С - что это означает?
Топик стартер - человек который начал тему)
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Револьвера- из неё выходит кабель лпт
чЁт дико в этом сомневаюсь....скорей всего использовали тот же кабель, надо распиновку смотреть, да и использовать весь порт под револьверку, не жирно ли ей будет?
Рамиль Сафиуллин
Систему вторым номером ставлю, Если не пойдёт , то попробую штук 5 карточек разных фирм купить и установить, кто нибудь может показать? Как должно выглядеть в терминале, если отображаются 2 карточки?
Ну и в конце концов конечно воспользуемся советом по покупке меsa. Главное, чтобы терпения хватило до этого момента
tokarka63
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Ну и в конце концов конечно воспользуемся советом по покупке меsa.
Не надо метаться из крайности в крайность, так и до промышленного станка дойдет!!!)
Рамиль Сафиуллин
Латенси такой же после установки
Систему поставил, теперь Команда lspсi -v не работает ( что за.. все время все меняется
image.jpg (1731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196988&sid=4fb504969b27f9c6175618b61db27620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Команда lspсi -v не работает ( что за.. все время все меняется
из под sudo или рута запускай.
Рамиль Сафиуллин
Также не получается, там вообще такой команды как будто нет
kfmut
Сообщение kfmut »
чего нить типа "sudo apt-get install pciutils" для установки lspci в систему надо запустить
Рамиль Сафиуллин
Не работает
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А если так: /usr/bin/lspci
На это что ответила sudo apt-get install pciutils? Уже установлено?
https://www.linuxquestions.org/question ... ost6206293
ex71
Сообщение ex71 »
rage писал(а): ↑29 июл 2021, 10:48
steals_y2k писал(а): ↑ ага, купит он PinCET и будет писать "помогите сконфигурировать")))
или с иным аналогом месы такое же.
а с лпт типа не пишет? Какая разница куда пины подцеплять, только с лпт еще куча проблем типа латенси и нехватка пинов, от сюда всякие левые доп. лпт которые хрен пойми как работают.
Я купил пинцет - не сказать чтобы жалею. Да были проблемы, но их решили. Продукт не шибко старый - развивается. Цена вообще отличная, при его функционале! Сроки тоже минимальные.
и фигли там конфигурить? тот же лпт порт тоже надо конфигурить. Да с пинцетом хотя бы поддержка разработчика есть.
с лпт есть? с месой есть?
нихрена нет. Только куча умников которые прошли этот путь и сидят на форуме "маны читай" (с) - это не к кому-то конкретно, а просто общий подход. Никого не хочу обидеть, просто читаю тему давно и НИФИГА тут не продвигается )
ex71
Сообщение ex71 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 июл 2021, 09:51
но также пока понять не могу что такое меса и как с ней работать
чем она отличается от ЛПТ ( скоростью обработки данных?? )
Чем серводвигатель с энкодером отличается от серводвигателя без энкодера - НА ПРАКТИКЕ.
Чем шаговый двигатель с энкодером отличается от шагового двигателя без энкодера - НА ПРАКТИКЕ.
Что будет если Латенси тест покажет, как говорит
MESA это внешний контроллер.
Вообще станок состоит из как-бы двух вещей - железной части станка и ЧПУ.
ЧПУ обычно называют "стойка" что является сокращением "Стойка управления (ЧПУ)". Потому что это радиотехническая стойка с оборудованием выполненная в виде герметичного термошкафа (охлаждение есть).
В случае с самодельными станками "стойку" заменяет обычный компьютер. У ПК есть LPT порт, который в целом сделан для управления принтером. По факту принтер это ЧПУ станок, но он просто печатает на бумаге. Ты же меняешь печать на резец и тп и тд.
И вот мы подходим к разнице между принтером и токарным: токарник требует большей скорости обработки информации от ПК, больше портов ввода-вывода информации. И тут ты пытаешься воткнуть второй LPT порт.
Но умные люди еще 40 лет назад это прошли и поняли что настольный ПК для этого не годится. Нужен специализированный комп (контроллер). Поэтому и сделали "стойку ЧПУ".
Но в нашем и твоем случае радиолюбители придумали компромисс:
внешний контроллер, который сможет обрабатывать сигналы от ПК и станка одновременно, являясь согласующим звеном.
Таким образом ты посылаешь сигналы на движение мотора из софта ПК, контроллер их преобразует в понятные высокоскоростные сигналы для драйверов моторов.
А сигналы с датчиков преобразует в сигналы понятные ПК. И ничего не тормозит, потому что софт на ПК не занимается расчетами генерации импульсов (а это совсем сильно грузит систему).
Вот платы MESA и есть этот самый контроллер. На форуме продают карты Pincet, которые в целом являются аналогом американской месы. Но они не идентичны, зато стоят дешевле.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 июл 2021, 09:51 Кстати, важный еще вопрос : что значит "Простой путь".
тебе уже писали "выкинь LPT порт". Но ты идешь по пути "он у меня есть, зачем что-то менять - и так же работает".
ДА НЕ РАБОТАЕТ!!!! Тебе говорят "будут проблемы", а ты не хочешь это понимать. У тебя есть lpt порт и это решает все - он же бесплатный!
НЕТ НЕ БЕСПЛАТНЫЙ! ты платишь своим временем! Временем простоя станка, временем потери заказов!
8 марта же было написано про утопичность LPT порта!
ща вон еще 5 LPT карт по тыще рублей купишь и будешь над золотом чахнуть.
Пинцет 12к комплект стоил-бы (сейчас не знаю). Купил и работаешь спокойно.
Последний раз редактировалось ex71 29 июл 2021, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я купил пинцет. была проблема с обратной связью, но то моя вина. разобрался бы и сам.
купил и месу, 7и96+77, прошил и сконфигурил ручками.
купил и наш аналог 7и96, отличное изделие, про поддержку говорит нечего-по программной части ничего нового, по электронной-на 5++
покупал и лпт карточки-положил в ящик, нз на гарантию.
ex71 писал(а): ↑ Только куча умников которые прошли этот путь и сидят на форуме "маны читай
отличный подход. и бесплатный, и куча полезных навыков. а уж если хочется что-то приличное, то или интересно и почитаешь, или коммерческое использование и можно заплатить.
зы. использовал написанный Serg'ом компонент, всё ждал пнр станка, хотел проставиться за помощь, о которой он и не знал-"бесплатно поделился, дальше сами" же. Дождался :(
Так что правильное мнение. Поддерживаю.
ex71
Сообщение ex71 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Я не пойму что то, если поставить месу лпт порт то куда денется? Револьвера- из неё выходит кабель лпт, контроллер подключается к компу через кабель ЛПТ, что получается? Концы отрезаем и по штучно по пинам кидаем?
lpt порт станет не нужен физически. Сможешь поставить материнку без lpt.
у месы/пинцета будут карты которые подключаются в материнку компа как видео/сетевая/звуковая карты в PCI слот. Из этой карты из компа будет торчать кабель к дополнительным картам.
Эти доп. карты нужны чтобы управлять моторами, револьверкой, концевиками и даже пультом оператора (если такой нужен).
вот карта с портами и будет подключатся к револьверке.
Со стороны ЧПУ (LCNC) нужно будет написать конфиг для работы с этим контроллером mesa. И объяснить на каких портах что висит. Примерно как у тебя сейчас на LPT, только чуть проще и портов там будет в 10 раз больше.
револьверка работает так:
снять тормоз диска (если есть)
старт вращения диска
ждать сигнал на порту N-го инструмента
стоп вращения
зажим диска
сигнал "готово"
На G коде это будет так. Собственно на диске создается файл m6.ngc, и указывается что при вызове команды M6 выполнять этот файл. Без ладдера работает, но есть свои минусы.
o<m6> sub
		(print, change tool=#<T>)
	M64 P1
    M66 P#<T> L3 Q10
    G4 P0.1
    M65 P1
    G4 P0.1
    M64 P0
    M66 P0 L3 Q5
    G4 P0.1
    M65 P0
o<m6> endsub [1]
M65 P0
M2
ex71
Сообщение ex71 »
pci lpt + built-in lpt
dron@it42:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82945G/GZ Integrated Graphics Controller (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 01)
03:00.0 Communication controller: NetMos Technology PCI 9835 Multi-I/O Controller (rev 01)
dron@it42:~$ ls /dev | grep par
parport0
parport1
dron@it42:~$ uname -a
Linux it42 3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
dron@it42:~$ lspci -v
Subsystem: LSI Logic / Symbios Logic 1P2S
Flags: medium devsel, IRQ 20
I/O ports at 9000 size=8
I/O ports at 9400 size=8
I/O ports at 9800 size=8
I/O ports at 9c00 size=8
I/O ports at a000 size=8
I/O ports at a400 size=16
Kernel driver in use: parport_serial
dron@it42:/$ ls -l /sys/class/printer
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 29 21:55 lp0 -> ../../devices/pnp0/00:07/printer/lp0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 29 21:55 lp1 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:03:00.0/printer/lp1
dron@it42:/$
Рамиль Сафиуллин
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... oc_sharing
Такая подойдёт?
Эта плата похоже в материнку не вставляется?
Последний раз редактировалось Рамиль Сафиуллин 29 июл 2021, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
ex71 писал(а): ↑ Kernel driver in use: parport_serial
Что делали чтобы модуль загрузить, что-нибудь пересобирали? У тс он сам не встал, либо модуль не тот, либо попробовать всунуть ручками надо, я видел на форуме линухцнц такую тему, кажется кому-то помогло просто через modprobe с указанием адреса и прерывания.
