StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
OverZver писал(а): ↑ Но home едет сначала Z, У , а потом X. а датчики один на Z , другой на X, следовательно последовательно не сработают , только вместе .
Что сначала, и что потом, и что из чего "следовательно" не понял. Но очередность поиска базы задается в скрипте кнопки, которая отправляет оси на базу. Можно одновременно какие-то оси отправлять, а можно все по очереди. Во втором случае больше вариантов для параллельного подключения нескольких датчиков на один вход.
OverZver писал(а): ↑ Я не могу понять как мне все это подключить чтобы нормально работало?
Два датчика портала на разные входы. Все остальное как угодно можно на любые входы параллельно с другими датчиками. Поиск базы настроить по очереди по всем осям.
OverZver
Сообщение OverZver »
мы с вами говорим на разном языке. то что вы пишите очевидные вещи я в курсе. скажите одно , при последовательной отправке осей домой параллельное подключение датчиков работать будет ? если нет как их подключить . два датчика х подключены НА РАЗНЫЕ входы . один ( ось А, она же х) вместе с осью Z. мне нужно чтобы оси приходили домой последовательно и все работало . говорю абсолютно простым языком . Боюсь если заумным мы вообще не поймем друг друга . датчики Z и А срабатывают только когда оба активированы, но при таком раскладе как мне надо хоумиться не будет
OverZver писал(а): ↑ скажите одно , при последовательной отправке осей домой параллельное подключение датчиков работать будет ?
Да, будет.
OverZver писал(а): ↑ датчики Z и А срабатывают только когда оба активированы,
Значит что-то напутали. Или подключили неправильно, или датчики не такие, как пишите. Или что-то не то с их электрическими характеристиками.
Crimso13
Сообщение Crimso13 »
Добрый день Михаил а можно к вашей плате подключить коллекторный шпиндель?
Обороты регулировать не получится. А подключить можно. Через реле на плате.
Crimso13
А что нужно чтобы обороты регулировать? У меня есть такой БП а какие входы должны быть на плате?
IMG_20210612_142143.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196022&sid=ab52158d5b96404895fa0e57777c9df6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.81 КБ)</a>
Crimso13 писал(а): ↑ У меня есть такой БП
Если такой, то, наверное, можно и обороты регулировать.
Есть опасения на счет проблем с помехами,.. но тут проще попробовать, чем гадать.
alex7744
Сообщение alex7744 »
OverZver писал(а): ↑17 май 2021, 20:06 мы с вами говорим на разном языке. то что вы пишите очевидные вещи я в курсе. скажите одно , при последовательной отправке осей домой параллельное подключение датчиков работать будет ? если нет как их подключить . два датчика х подключены НА РАЗНЫЕ входы . один ( ось А, она же х) вместе с осью Z. мне нужно чтобы оси приходили домой последовательно и все работало . говорю абсолютно простым языком . Боюсь если заумным мы вообще не поймем друг друга . датчики Z и А срабатывают только когда оба активированы, но при таком раскладе как мне надо хоумиться не будет
порядок хоума прописывается в скрипте матч3
dushman85
Настоящее имя: Руслан
Сообщение dushman85 »
Добрый день! Помогите пожалуйста поженить плату с компьютером.
У меня в наличии ноутбук с полноценным LPT-портом и плата Stepmaster 2.5.
На данный момент, необходимо понять видит ноут плату или нет. Я думаю что нет, потому что даже шпиндель не могу включить с него. Все настройки делаю по инструкции. Подскажите, где вы берете LOG файл по которому можно понять, что не так с настройками?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Проверить выходные сигналы на лпт надо. Ибо "видеть" плату ноутбук не может, разве что принять входной сигнал.
dushman85
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 июл 2021, 09:52 Проверить выходные сигналы на лпт надо. Ибо "видеть" плату ноутбук не может, разве что принять входной сигнал.
Мультиметром я смогу это сделать?
Kupfershcmidt
Конечно сможешь.
dushman85 писал(а): ↑ На данный момент, необходимо понять видит ноут плату или нет. Я думаю что нет, потому что даже шпиндель не могу включить с него. Все настройки делаю по инструкции.
Как на скриншотах в конце?
Виндоус 32-битный?
А что за шлейф? Правильно обжат? На другом конце DB25?
dushman85
michael-yurov писал(а): ↑23 июл 2021, 11:50
Виндоус 32-битный?
К сожалению, не понимаю про какие скриншоты вы говорите.
Виндовс 32 бита XP
Шлейф от старого компьютера, на конце DB25
dushman85 писал(а): ↑ К сожалению, не понимаю про какие скриншоты вы говорите.
Скриншоты в конце инструкции.
a321
Сообщение a321 »
Снова про хоминг. LinuxCNC 2.8 и выше штатно поддерживает работу с двумя моторами на оси, в настройках каждой указывается координата датчика хоминаг каждого мотора. Плата может двигать 5 моторами. Получается, по минимуму, что при 3 осях в случае "2 мотора на Х" у нас есть необходимость обработать 4 хоум датчика + пробе + аларм (е-стоп). Как все это сделать на Степмастере?
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Вот не понимаю ,на кой эта плата еще кому то нужна, я свою плату продал , купил китайскую панель DDCS V3 на 4 оси. Воткнул в нее все что только можно было и забыл за компы с LPT портами, mach , как страшный сон.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А теперь сделайте на этой панели автосмену или пробе визард запустите. Да хотя бы управление распылителем масла с настройкой из программы. Или частотник по rs485.
a321 писал(а): ↑06 авг 2021, 16:21 Снова про хоминг. LinuxCNC 2.8 и выше штатно поддерживает работу с двумя моторами на оси, в настройках каждой указывается координата датчика хоминаг каждого мотора. Плата может двигать 5 моторами. Получается, по минимуму, что при 3 осях в случае "2 мотора на Х" у нас есть необходимость обработать 4 хоум датчика + пробе + аларм (е-стоп). Как все это сделать на Степмастере?
Про LinuxCNC точно не знаю, но, предполагаю, что практически все сигналы, кроме e-stop можно подключить на один вход. Т.е. датчики баз всех осей и датчик probe. В зависимости от того, по какой оси станок в данный момент ищет базу - тот датчик и будет "слушать" программа на входе. И два датчика портала придется подключить на разные входы, т.к. программа будет "слушать" оба датчика одновременно, чтобы знать, какой из них первым сработал, и какую сторону портала останавливать в первую очередь.
Т.е. нужно минимум два входа для всех датчиков (включая probe), и отдельный вход для estop.
a321
Сообщение a321 »
т.е. в случае моей конфигурации 2 мотора на Х и два мотора на У надо делать так -
1. вторые моторы Х и У подключить к плате как А и B,
2. первый хоум Х и У подключить к плате как хоум lim X & lim У
3. второй lim X2 (A) & lim Y2 (B) подключить к probe
3.1. в то же время в инструкции в схеме LPT явно указано, что lim X2 (A) & lim Y2 (B) заводятся на PIN12, из чего следует (может следовать) вывод о том, что эти датчики следует заводить на вход Limit Z
пока теоретизирую, собирая комплектующие. Очень не хочется покупать плату выравнивания портала - теория двух Хоум-датчиков на оси мне нравится гораздо больше.
