Маленький но производительный станок по алюминию..
niksooon
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Сообщение niksooon »
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну или так....
Вообще, если на станке стоит не замкнутая безвоздушная система, а например обычный бак с антифризом и помпой, и он расположен ниже уровня шпинделя, то при выключении помпы антифриз из трубки обратки стекает в бак.
И при следующем запуске отлично видно, что охлаждайка начинает циркулировать.
Этого в общем то достаточно для визуального контроля...
Да и антифриз имеет какой то цвет, в прозрачной трубке отлично видно, пустая она или нет.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
У меня замкнутая, с радиатором
₪ 56.37 30%OFF | G1/4 Thread PC Cooler Water Cooling Radiator 12 Tubes Aluminum Radiator CPU Heat Sink Exchanger for Laptop Desktop Computer
https://a.aliexpress.com/_BTY9kQ
Кстати за минут 10 работы помпы на трубку длиной в метр вода нагрелась градусов до 50..Напряжение12в и ток 0.4а паспортные были..
sergx99
Сообщение sergx99 »
Umnik писал(а): ↑12 сен 2020, 22:29 Ну или так....
Система замкнутая, не безвоздушная, при выключении не стекала в бак, оба патрубка под поверхностью.
Трубка прозрачная, жидкость розовая. Включение насоса видно по вздрагиванию трубок охлаждения, по поверхности жидкости в расходном баке. Насос накрылся уже после начала работы. ... датчик сигнализации нужен, или потока, или температуры шпинделя, или оба сразу.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а): ↑ легко гнутся и сминатся. силикон в кабелткпналах легко пережмет
Ну да, есть откровенно "сопливые" силиконовые трубки.
Я прикупил толстостенную трубку. Ее не пережмешь. И радиус изгиба минимальный. А по сравнению с PU трубкой это как веревка и арматура.
IMG_20200720_182358.jpg (2997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185987&sid=b675c1f9388270ae5fefd5588119ecec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.98 КБ)</a>
IMG_20200720_182420.jpg (2997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185988&sid=b675c1f9388270ae5fefd5588119ecec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.58 КБ)</a>
А вот и магазинчик.
https://aliexpress.ru/item/400057534245 ... 1599228621
Брал 3x8. Мне для воздуха. Тонкостенную от 5 атм. раздувает как воздушный шарик.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
maagalex
Думаю наконец запустить станочек, я заказал в Китае детальки и в них нужно фрезернуть канавку, мой настольный станочек очень кривой и канавка в разных точках визуально замтно отличается по высоте..не годится..
Получил лицензию на TNG программу, тестовый запуск..
https://youtu.be/JzEM9Uhe_lE
inFamous
Сообщение inFamous »
этот насос не предназначен для тосола и антифриза и очень быстро умрет. Аминь.
maagalex писал(а): ↑ Получил лицензию на TNG программу
А контроллер какой, что-то из Planet-ских МК3/4 или МК3Eco или какой другой понимающий TNG программу? Если тот, что был ранее показан в теме, то как заставили работать с прогой и не было ли "предъяв" от Planet-овцев при покупке лицензии, что это очередной клон и их конкурент?
Какие еще "плюшки" есть в TNG по сравнению с предыдущей CNCUSB software кроме возможности добавления скриптов?
inFamous писал(а): ↑ этот насос не предназначен для тосола и антифриза и очень быстро умрет. Аминь.
(из видео) а он и не использует ни тосол ни антифриз ;)
maagalex
xvovanx писал(а): ↑22 июл 2021, 09:08
Понятия не имею, заказал плату MK3/4 кажется и в ней была прошивка под TNG ,так я вместо того чтобы перепрошивать на старую версию поставил уже TNG и лицензию на него, всё официальное
Сейчас первая попытка запуска шпинделя и шум..что не так сделал?
https://youtu.be/gJLiPw9up3A
Проверяй подключение шпинделя и настройки частотника
maagalex
xvovanx писал(а): ↑22 июл 2021, 16:18 Проверяй подключение шпинделя и настройки частотника
шпиндель подключил наобум тремя проводами, там же симметричные катушки..
Включил на пару секунд, шпиндель ощутимо нагрелся и автомат на 32А сработал, всё обесточил..
Включил ещё раз-так-же шумит..
mikehv
Сообщение mikehv »
Базовую частоту в настройках поставь в 400Гц. А то ещё пару включений и прощайся с обмотками
maagalex
mikehv писал(а): ↑22 июл 2021, 16:40 Базовую частоту в настройках поставь в 400Гц. А то ещё пару включений и прощайся с обмотками
Что значит базовой?.. На работе такой-же шпиндель и драйвер включали очень медленно для теста и всё было гладко..
mikehv
Сообщение mikehv »
maagalex писал(а): ↑ Что значит базовой?.. На работе такой-же шпиндель и драйвер включали очень медленно для теста и всё было гладко..
тысяча раз тема эта поднималась. Но повторюсь. Базовая частота, это частота, на которой будет подаваться рабочее напряжение. В данном случае 220 Вольт. По умолчанию в частотниках с завода стоит 50 Гц. Соответственно при включении на таких настройках этот шпиндель очень быстро выпустит дым, т.к. при 50 Гц ему можно дать только 27 Вольт. На 5Гц соответственно 2,7 Вольта. Отсюда и нагрев и отключение автомата.
maagalex
mikehv писал(а): ↑22 июл 2021, 17:36
Я подключил запасной шпиндель-такой же шум.
Поднял стрелкой с 5 до 50 и такой-же шум, свыше FF 50 не поднимается, может это не та настройка..
mikehv
Сообщение mikehv »
maagalex писал(а): ↑ Поднял стрелкой с 5 до 50 и такой-же шум, свыше 50 FF не поднимается, может это не та настройка..
почитай мануал уже на частотник. Настройки в параметрах, а не стрелкой поднимаются
maagalex
mikehv писал(а): ↑22 июл 2021, 17:45
Частоту поднял, всё равно какой-то свист
https://youtu.be/sIFj_cb_hd4
Prav
Сообщение Prav »
Частоту ШИМ поднимай!
maagalex
Prav писал(а): ↑22 июл 2021, 19:25 Частоту ШИМ поднимай!
Там очень много всяких частот, и почему-то двигатель номер 1,2,3 в таблице, фиг поймёшь..
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Частота ШИМ - параметр 02.03
