Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
john1987887
Сообщение john1987887 »
Спустя ровно 6 месяцев после оплаты в мастерской появилось такое чудо. Сделан добротно, думал будет хуже. Стойка приличная, но китайцы как всегда не могут сделать нормальную документацию, в мануале на 600 страниц не хватает целых глав, пришлось вникать по мануалу от стойки GSK, они практически идентичны.
20210517_181922.jpg (156596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195504&sid=9252b5c47abd77e3985f8c53db983679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20210517_181917.jpg (156596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195505&sid=9252b5c47abd77e3985f8c53db983679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
20210517_181904.jpg (156596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195506&sid=9252b5c47abd77e3985f8c53db983679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
20210517_181903.jpg (156596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195507&sid=9252b5c47abd77e3985f8c53db983679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Последний раз редактировалось john1987887 19 май 2021, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
RNDL
Re: Вертикальный китаец JW CNC 420
Сообщение RNDL »
Поздравляю с приобретением! :good:
А можно характеристики? Рабочее поле, обороты максимальные? Шпиндель BT30?
Интересно увидеть в работе по стали
john1987887
RNDL писал(а): ↑ Интересно увидеть в работе по стали
Железяк точно не будет, нету у меня таких деталей. Поле 400*200, БТ30, оборотов всего 3000, автосмена на 12 позиций, рельсы 20мм хивин, винты тоже 20мм, сервы написано что 750вт, но на вид не похоже, хорошо если 400вт есть. На шпинделе тоже серва 1.8квт. Смазка жидкая.
Spectator
Сообщение Spectator »
какая стойка стоит?
inFamous
Сообщение inFamous »
Во сколько обошелся? Что по станине, какая заявленная/реальная геометрия?
john1987887
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
inFamous писал(а): ↑ Что по станине, какая заявленная/реальная геометрия?
Станина жирная, литье хорошее, толщина стенок 15-20мм, хорошо покрашена, я даже удивился. Заявленной точности нет, это же китай! Индикатор по столу катается в пределах 1 сотки на все поле! Фотки потом накидаю.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Это вот эти вот станки? https://allcncrouter.com/collections/cn ... ng-machine
Stanislav_N
Настоящее имя: Stanislav
Сообщение Stanislav_N »
john1987887 писал(а): ↑ Поле 400*200, БТ30, оборотов всего 3000, автосмена на 12 позиций, рельсы 20мм хивин, винты тоже 20мм, сервы написано что 750вт, но на вид не похоже, хорошо если 400вт есть. На шпинделе тоже серва 1.8квт.
Доброго,
Мне вот интересно и что с такими характеристиками фрезеровать?
nevai
Настоящее имя: Сергей Куриленко
Сообщение nevai »
Интересный станок. Расскажите пожалуйста как доставляли, во сколько обошлась растаможка?
john1987887
nevai писал(а): ↑ Интересный станок. Расскажите пожалуйста как доставляли, во сколько обошлась растаможка?
Отправил продавец, перевоз 1500 баксов.
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Хивин настоящий или как обычно? Без ржавчины доехало? Как защищали?
В продаже у них имеются комплекты механики, но даже про "хивины" ничего не сказано. Хотя даже пурики любят об этом говорить, а некоторые покупатели ругаться за мойшенничество.
Как кожух доехал?
А где товарищи, которые за эти деньжищща купят что-то более мощное?
john1987887
Доехало нормально. Фанерный ящик практически рассыпался, но внутри все было нормально, кожух местами поцарапало и все. Про рельсы и винты ничего не скажу, не разбирал, все отлично работает и держит размер.
nevai
Сообщение nevai »
Как станок был упакован, полностью собранный или частично разобран? Видео-обзор если сделаете, было бы очень здорово.
john1987887
Станок приехал в большом деревянном ящике. Достал, включил в розетку и сразу начал пилить детали.
Небольшой вопрос знатокам.
https://youtu.be/_C6yS4swj1k
Kachik
Сообщение Kachik »
А можно побольше информации по стойке... производитель, модель, прошивка и т.д.? Может хотя бы фотки шильдиков или наклеек.
john1987887
на видео шильдик видно. CNC KY-1000 МС. мануал легко найдете.
Kupfershcmidt
Ну так-то это линейная интерполяция по двум осям, такое должны все уметь, может чего не включено...
john1987887 писал(а): ↑ Достал, включил в розетку и сразу начал пилить детали.
Надо было сначала сиски выпилить, а набойки на сапоги уже потом :hehehe:
