гидростатическая ГЭС - нужна критическая оценка работоспособности изобретения
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
Здравствуйте. Нужна критика и оценка работоспособности изобретения.
В гидростатические весы Паскаля добавлен большой поплавок, размером почти с часть ёмкости, по которой двигается этот поршень, соединённый с поршнем-подставкой, передающим усилие на пружину и рычаг.
Если вспомнить опыт Паскаля с бочкой и тонкой трубкой, то большой широкий и при этом очень лёгкий полый поплавок превращает бочку в тонкую трубку, только в виде трубки будет уже узкое пространство между внешней боковой поверхностью поплавка и внутренней поверхностью сосуда, в котором двигается поршень.
Вначале поплавок скреплён с поршнем и сила Архимеда, действующая на него, так же воздействует на поршень и тянет его вверх. Вниз же давит собственно вес поплавка, который во много раз меньше веса воды в его объёме, и высота столба жидкости в сосуде. Пружина находится в состоянии покоя.
Когда поплавок отсоединяется от поршня, то он всплывает и сразу же упирается в верхнюю крышку сосуда и тогда из сил, действующих изнутри на поршень остаётся только сила давления того же самого столба жидкости в сосуде.
В результате поршень продавливает пружину, при этом в сосуд из ёмкости рядом доливается немного жидкости, чтобы поплавок был полностью в жидкости, и имеющаяся рабочая жидкость не растеклась по поверхности поршня, оголив боковую грань поплавка и внутренние стенки сосуда.
Достигнув своей нижней точки, поршень сразу же принудительно фиксируется фиксаторами, чтобы потом при сливе рабочей жидкости пружина не начала разжиматься раньше времени, В момент, когда поршень опускается, механизм через рычаг, соединённый с поршнем, может делать полезную работу.
Так как пружина жёсткая, она прогнётся лишь незначительно, потому доливается именно немного жидкости.
Далее жидкость сливается и поплавок опускается на поршень.
Слившаяся жидкость частично закачивается обратно наверх, частично сливается в боковые баки, чтобы не пришлось и эту жидкость закачивать наверх, расходуя энергию.
Далее поплавок фиксируется на поршне, затем снимается фиксация поршня, пружина поднимается вместе с поплавком и поплавок упирается в верхнюю крышку механизма.
В момент подъёма поршня механизм через рычаг, соединённый с поршнем, совершает полезную работу.
Затем жидкость заливается обратно, сначала из боковых баков от нижнего к верхнему, а потом уже из внешней ёмкости.
Вот ссылка на видео в движении https://www.youtube.com/watch?v=-HSkZlGw3rQ
и вот подробное описание механизма https://wffdmf.ru/hydrostatic
спасибо
Последний раз редактировалось WFFDMF 15 июл 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: гидростатическая ГЭС - нужна критическая оценка работоспособности изобретения
WFFDMF писал(а): ↑ Нужна критика и оценка работоспособности изобретения
Очередная идея вечного двигателя.
Из вашей ссылки в первом же абзаце -
1.jpg (19823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196640&sid=6c42a48559df50e509e240338459b992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.24 КБ)</a>
П.С. тогда к чему вся эта затея... :wik:
WFFDMF писал(а): ↑ Нужна критика и оценка работоспособности изобретения.
С вечными двигателя, тебе сюды https://www.youtube.com/channel/UCkTyHv ... 9Vkb8NTOag Там подтвердят любые твои хотелки :)
xenon-alien писал(а): ↑ И сюды
По моей ссылке собраны почти все вечные двигатели, но самый вечный из вечных - это развод неучей.
aftaev писал(а): ↑ По моей ссылке собраны почти все вечные двигатели
Там тоже, только с другим подходом :hehehe:
xenon-alien писал(а): ↑ Там тоже, только с другим подходом
Рожа по умнее :)
У нас государство выдавала гранты на всякие перспективные технологии. Нас подтягивали в комиссию, где мы на понятном языке рассказывали что все это лоховоды :)
Был дядя интересный. Придумал смешивать отработанное топливо с водой и сжигать. Обещал кто в него, тому бензин больше не нужен будет. Вложился в него мужик на крутом джипе. Он его не отыдманул. Мужику действительно больше бензин не нужен
aftaev писал(а): ↑ По моей ссылке собраны почти все вечные двигатели, но самый вечный из вечных - это развод неучей.
Посмотрел видео (только пару минут выдержал :D ) и не понял - а куда деньги то переводить за чертежи кучу макулатуры вечного двигателя? :lol: :lol: :lol:
xvovanx писал(а): ↑ и не понял - а куда деньги то переводить за чертежи кучу макулатуры вечного двигателя?
Тирха не просит переводить, а просит влаживать( от слово лажа) деньги в пирамиды.
Там в роликах часто рекламируются всякие финансовые пирамиды. Лохам рассказывают про всякие БТГ, и кто то ведется на рекламу пирамид. А развод лохов - это и есть вечный двигатель.
xvovanx писал(а): ↑ Посмотрел видео (только пару минут выдержал )
Когда скучно будет, набери в Ютубе skayway
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
aftaev писал(а): ↑13 июл 2021, 19:59
А есть комментарии по существу механизма? прямой ответ на поставленный вопрос, будет работать, да или нет, или где есть неучтённые автором силы? Или тут все только спамить умеют?
Банально подумать, как изменится общий вектор сил, если в обычные весы паскаля добавить поплавок, подвязанный к подставке и потом нить перерзать?
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
aftaev писал(а): ↑13 июл 2021, 21:20
какое отношение Ваш набор слов имеет к данной теме? Где вы в вопросе о работоспособности увидели лохотрон? Или может на сайте в сборе денег, грузовых шасси и цистерн, б-у пожарных машин, экипировки или на борьбу с лесными пожарами?
По существу вопроса у Вас есть что ответить? Какие именно силы не учёл автор? или может вы лично знаете преподавателя физики или работника института, кто мог бы это сказать вместо Вас?
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
xvovanx писал(а): ↑13 июл 2021, 21:06
а в чём он именно не вечный, вы поняли? Кроме того, что он и так будет работать не вечно, а до своего износа. Если да, то расскажите нам пожалуйста
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
WFFDMF писал(а): ↑14 июл 2021, 13:28 Банально подумать
вы сами подобной процедурой заморачивались?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
То, к чему мы пришли, слишком красиво и потому подозрительно. Поэтому мы ищем подтверждение или опровержение работоспособности данного механизма среди физиков. Но попадаются больше умники и спаммеры
WFFDMF писал(а): ↑ А есть комментарии по существу механизма? прямой ответ на поставленный вопрос, будет работать, да или нет, или где есть неучтённые автором силы? Или тут все только спамить умеют?
На спамера больше ты похож. Если не заметил, это ЧПУ форум, о станках. А не вечных генераторах.
WFFDMF писал(а): ↑ Где вы в вопросе о работоспособности увидели лохотрон?
Где я писал про лохотрон?
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
aftaev писал(а): ↑14 июл 2021, 16:37
ветку нашёл в поиске яндекс по ключевым словам, скорее всего механика. Да, то, что детали станков, не заметил. Спасибо, что указали. Но такая штука вполне сойдёт и за "деталь", вернее агрегат, так как если она работоспособна, то способна двигать рычаг с некоторым усилием, например
WFFDMF писал(а): ↑ а в чём он именно не вечный, вы поняли? Кроме того, что он и так будет работать не вечно, а до своего износа. Если да, то расскажите нам пожалуйста
А чего там понимать, если требуется энергия извне, тут же черным по белому
WFFDMF
Сообщение WFFDMF »
xvovanx писал(а): ↑14 июл 2021, 19:55
в каком именно месте она требуется извне? В предисловии, которое не имеет прямого отношения к описанию механизма? :lol:
