Хоббийный станок "Крыжик"
sr480
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Сообщение sr480 »
Изменить можно индикаторной головкой (как у меня на столике стоит под креплением шпинделя)
Попробуйте руками взяться за красные стрелки и потянуть в указанных направлениях. На своем я даже глазами вижу перемещения кареток по оси У.
vitaminkvl
Сообщение vitaminkvl »
sr480 писал(а):Изменить можно индикаторной головкой (как у меня на столике стоит под креплением шпинделя)
Проверим штангелем на изготовленных деталях когда строгать начнет, так не понятно, как вы правильно заметили "смотря как давить"
Скокрсти какие станок развивает?
Меня больше всего в строительной шпильке удручала именнно скорость перемещений.
И бормашинка очень уж громко работала. А тут к ней привинчен такой ограмный резонатор :).
ЗЫ бормашинку лучше не только зашеку закрепить, но и сверху (хоть скотчем, как на первой картинке :) )
И настоятельно советую купить к ней цанговый патрон, т.к. из сверлильного фрезы просто вытягивает. (хотя и из цангового у меня ее пару раз утягивало)
vitaminkvl
Nick писал(а):Скокрсти какие станок развивает?
Сверху бормашинка тоже будет крепится специальным хомутом и защелкой, пока руки не дошли туда, есть чего делать. Цанги для машинки есть сразу покупал.
Вот назрел вопрос про фрезы , пока заказал кукурузы разного диаметра, и однозаходную фрезу с выбросом стружки вниз, вот по этой фрезе вопрос , нужен "жертвенный слой" я так понимаю ?? чтоб стружка выплевывалась под заготовку. консультант сказал что при выбросе вниз также предотвращается дрожание материала. Какой толщины этот слой делать тогда???
У вас я видел тоже такой же проксон , сколько живет подшипник???
X Y на холостом ходу до 200мм/мин разгоняются дальше трещат, но пока еще гайки на шпильках не нарезались толком. идет процесс постройки ))
Z пока не готова
vitaminkvl писал(а):У вас я видел тоже такой же проксон , сколько живет подшипник???
Хрен его знает, я его сильно не гонял - шумный он слишком.
vitaminkvl писал(а):Вот назрел вопрос про фрезы , пока заказал кукурузы разного диаметра, и однозаходную фрезу с выбросом стружки вниз, вот по этой фрезе вопрос , нужен "жертвенный слой" я так понимаю ?? чтоб стружка выплевывалась под заготовку. консультант сказал что при выбросе вниз также предотвращается дрожание материала. Какой толщины этот слой делать тогда???
А куда будет стружка деваться, если вокруг жертвенный стол?
vitaminkvl
Решил попробовать использовать для управления осью Z маленький моторчик от принтера на 0,5А , попробовал вроде работает, на видео он в однофазном полном шаге, то есть самый слабый момент , справляется, в полушаге и подавно. Если что есть и большой движек 500грамм , но этот 200 грамм весит то всего
https://www.youtube.com/watch?v=AfwGJ5UXVJQ
чето не понял а как тут ссылки на видео составлять ???
IMG_6731.JPG (2825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12386&sid=78a5e6ea555d91cf3e1879e0caedfea7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Последний раз редактировалось vitaminkvl 28 фев 2013, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Вот так:
[youtube]AfwGJ5UXVJQ[/youtube]
Fisher
Сообщение Fisher »
vitaminkvl писал(а):на видео он в однофазном полном шаге, то есть самый слабый момент
В полном шаге самый большой момент однако.
vitaminkvl
В полном шаге самая быстрая скорость перемещения и слабый крутящий момент. так как работает одна обмотка , в полушаге, 1/4 и тд работают две обмотки одновременно варьируется только ток внутри каждой скорость перемещения при этом падает и возрастает момент.
Fisher
Сообщение Fisher »
значит я был не прав
vitaminkvl
Есть правда двухфазный полный шаг, но это дикое пожирание тока с перегревами двигателя драйвера и тп.
vitaminkvl
Пробы пера
IMG_7004.JPG (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13110&sid=78a5e6ea555d91cf3e1879e0caedfea7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.89 КБ)</a>
vitaminkvl писал(а):В полном шаге самая быстрая скорость перемещения и слабый крутящий момент.
Неправда. Скорость - такая же, как и при микрошаге, и, даже максимальный крутящий момент такой же, но из за сильной неравномерности изменения крутящего момента - увеличивается вероятность резонанса и срыва в пропуск шагов.
vitaminkvl
michael-yurov писал(а): Неправда. Скорость - такая же, как и при микрошаге, и, даже максимальный крутящий момент такой же, но из за сильной неравномерности изменения крутящего момента - увеличивается вероятность резонанса и срыва в пропуск шагов.
Допустим в полном шаге двигатель делает 200шагов на оборот, при полушаге 400, стало быть если представим что движек никак не реагирует на нагрузку (идеальное перемещение) при 100 шагах полный шаг переместится на большее растояние чем при полушаге - вывод скорость большая. Теперь возмем токи ели около магнита находится катушка подаем в нее ток она отталкивается с силой F добавим такую же катушку сила увеличилась до 2F отсюда вывод когда работает обе катушки сила в 2а раза больше чем при полном шаге. На глаз видно что при полном шаге двигатель можно разогнать до больших скоростей чем при полушаге, даже не зная физики а просто подавая сигнал степ на движек.
vitaminkvl писал(а):Допустим в полном шаге двигатель делает 200шагов на оборот, при полушаге 400, стало быть если представим что движек никак не реагирует на нагрузку (идеальное перемещение) при 100 шагах полный шаг переместится на большее растояние чем при полушаге - вывод скорость большая.
Не, ну если проблема в частоте Step, то нужно так и говорить. Что при полном шаге скорость больше при той же частоте Step. Т.к. у большинства скорость ограничена крутящим моментом мотора на высоких оборотах (который падает с ростом скорости), а совсем не частотой импульсов.
vitaminkvl писал(а):Теперь возмем токи ели около магнита находится катушка подаем в нее ток она отталкивается с силой F добавим такую же катушку сила увеличилась до 2F отсюда вывод когда работает обе катушки сила в 2а раза больше чем при полном шаге.
А вот про запитку двух катушек - ошибаетесь.
Если бы они стояли одна рядом с другой - тогда - да, было бы удвоение момента, но в реальности при запитке двух катушек вектор магнитного поля направлен на средний угол между ними (условно - 45°), и его значение в 1,4 (корень из 2) раза выше, чем в случае с одной обмоткой.
Соответственно, мотор нагревается в 2 раза быстрее, а крутящий момент увеличивается только в 1,4 раза.
vitaminkvl писал(а):На глаз видно что при полном шаге двигатель можно разогнать до больших скоростей чем при полушаге, даже не зная физики а просто подавая сигнал степ на движек.
Ничего такого не видно. Что при шаге, что при полушаге, что при микрошаге 1/64 у меня моторы вращаются с одинаковой максимальной скоростью, если, конечно, пропорционально дроблению микрошага увеличивать частоту Step.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
vitaminkvl писал(а):Пробы пера
Несколько коряво. Интересно, недостаточная жесткость собственно станка или крепления шпинделя?
vitaminkvl
Еще настраивать и настраивать, заготовка скотчем была прилеплена нет еще креплений, потому шевелилась , отсюда корявость. Ну это же первый рез , дальше будет лучше.
vitaminkvl
michael-yurov писал(а): Ничего такого не видно. Что при шаге, что при полушаге, что при микрошаге 1/64 у меня моторы вращаются с одинаковой максимальной скоростью, если, конечно, пропорционально дроблению микрошага увеличивать частоту Step.
Естественно речь идет про режимы при равной частоте Strep.
vitaminkvl писал(а):Естественно речь идет про режимы при равной частоте Strep.
Совсем не естественно.
Я просто не знаю, где в наше время найти такую управляющую программу/систему, которая не сможет генерировать достаточную частоту для работы шагового мотора в режиме полушага, и по этой причине пришлось бы использовать режим полного шага.
Я вообще таких программ/систем не знаю ни одной.
Разве что вхолостую мотор крутить... тогда, да, тогда может не хватить пары десятков килогерц.
vitaminkvl
michael-yurov писал(а): Совсем не естественно.
Естественно то о чем я говорил! Я не знаю что вы пытаетесь рассказать доказать, но я высказал мнение о том что при одинаковом сигнале степ полношаговый режим поворачивает вал двигателя быстрее чем полушаг и меньше , а момент больше при этом у полушага. А сравнивать режимы при разной частоте степ вообще не имеет смысла, так как при частоте в 1Гц при полном шаге и 1000Гц при полушаге даст значительно высокую скорость поворота вала при полушаге. Я вообще ни слова не говорил про софт и тд, зачем вы это сюда приплели непонятно. В общем я говорил про одно а вы зачем то начали обсуждать и оспаривать совсем другую тему.
