Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Stanislav_N
Настоящее имя: Stanislav
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Stanislav_N »
frezeryga писал(а): ↑ просто у меня автосмена достаточно навороченная
Я это заметил, поэтому и задал вопрос по алгоритмам. Это не просту уехал на край поля, сбросил одну фрезу забрал другую.
там в перемешку PLC и G код
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а, ещё и смесь, ну понятны сложности тогда.
конечный результат. https://youtu.be/kOooAjlLKTk
IMG_20210613_185342.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196117&sid=1622f07bde700b1f9c57aea7eca6a629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
IMG_20210613_185422.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196118&sid=1622f07bde700b1f9c57aea7eca6a629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
IMG_20210613_185729.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196119&sid=1622f07bde700b1f9c57aea7eca6a629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_20210613_185745.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196120&sid=1622f07bde700b1f9c57aea7eca6a629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20210613_210626.jpg (4257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196121&sid=1622f07bde700b1f9c57aea7eca6a629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
круто! Макс с обдувом фрезы в таком исполнении беда, его считай что нет
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
симпатишно. для мелких станков-очень даже удобно.
обдув вполне норм дует.
если зарядить 10атм то конечно))
у меня выставлено 3 атм на выходе компрессора и задушено до минимума на трубке тумана, думаю там и 1 амт нет. и сопло у самой гайки шпинделя. всё ради экономии воздуха, со всеми вытекающими
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
frezeryga писал(а): ↑19 июн 2021, 03:42 конечный результат.
Остаётся только одно:... продолжать мечтать о таком же!!!
Круто!!!
Нечего мечтать - взял и заказал, пока мечтаешь жизнь проходит!
inFamous
Сообщение inFamous »
у шпинделя продувка конуса есть?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
inFamous писал(а): ↑19 июн 2021, 18:20 у шпинделя продувка конуса есть?
У этого есть и продувка конуса и поддув взону подшипнков.
niksooon
Сообщение niksooon »
Шикарная механизма в итоге вышла :good: :good: :good: , а сковородочка в барабан автосмены влезет?,а то что-то показалось что вроде тесновато для неё буит........
Сковородочку на 35мм само то ему
goldmen8
sima8520 писал(а): ↑19 июн 2021, 16:11 Нечего мечтать - взял и заказал ...
Заказать не проблема, а заказ оплачивать кто будет? :hehehe:
Купить, украсть и приХватизировать это леГко.
А вот самому сделать, да ещё чтоб работало, это совсем другое удовольствие. :relsa:
самому обычно дороже выходит
шпиндель
Сообщение шпиндель »
sima8520 писал(а): ↑ самому обычно дороже выходит
да ладно ! Макс же сам делает... :eat:
Ну так сколько всего нужно купить , что бы сделать станок?
На один станок может набежать довольно приличная сумма
Я не про материалы и электронику, а про измериловку , типа плиты, линейки, угольника, стойки с индикатором, оснастки
Ну и оборудования для изготовления
john1987887
Сообщение john1987887 »
nik1 писал(а): ↑ Я не про материалы и электронику, а про измериловку , типа плиты, линейки, угольника, стойки с индикатором, оснастки
Не считая оборудования, всё остальное с лихвой покрывается маржинальностью производителя :) Так, что, если есть оборудование, на измериловку можно и потратиться. Другой вопрос, если нужно работать, не отвлекаясь на стройку всяких станков, то полюбому надо брать готовое.
можно купить проект и строить самому без проблем. сковородочка никак не влезет только в режиме ручной смены подсовывать. но и на оправках резьба не такая как на шпинделях без автосмены потому сковородочек таких просто нет в природе еще.
