Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Cvazist писал(а): ↑ Сразу выставляй максимальную скорость 80мм/сек. по крайней мере на ШД, без ремня, должен работать.
ок попробую, спасибо
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑28 апр 2021, 19:50 Так и делаем
Как ? Есть улучшения?
Рамиль Сафиуллин
разогнался до 1. скорость 20 мм/сек 2. ускорение 60. больше никак ), попробовал менять шаги, до 3200 все перепробовал, в итоге остановился на 400. Скорость больше ставлю, без ремня работает- скорость 400-500, ускорение 400- 500 , а ремень одеваем и все меняется. Все еще кожух делаем, чтобы СОЖ не попадала.
Тестировать будем на днях. Пусть даже 20 мм / сек, несколько деталей сделали, в принципе меня все устраивает. не прям супер, но не смертельно на этом этапе. В механике кое какие проблемы все таки нашли. но устранять их смысла нет, думаем переделать на швп. Но не сейчас. нужно перерыв сделать. Сейчас главное, чтобы мотор шаги не пропускал.
С резцедержкой, конечно мы пролетели, переделали стол, чтобы выставить резцы на одной оси, а в итоге оказалось, что ход поперечки очень маленький и по 5 резцов не выставишь, максимум 3 и то на маленькие детали, а у нас и до этого 3 резца было. Так что эта работа коту под хвост ушла. Но я задумал поворотную резцедержку купить, горизонтальную, на али нашел одну уже, обзоров в ютубе по ним вообще нет, инфы очень мало. Жесткость непонятна. Стоит 35К с доставкой. Чуть передохнем, несколько заказов закончим и возьмем наверное.
при таком раскладе, первый резец  до центра заготовки не доезжает упирается гайкой во втулку. (1902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195295&sid=f205de923ee8d8a59b91edb696236506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.7 КБ)</a>
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Прикинуть по высоте центра и поставить что то типа такой https://directlot.ru/lot.php?id=744852
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): ↑06 май 2021, 11:44 Прикинуть по высоте центра и поставить что то типа такой https://directlot.ru/lot.php?id=744852
Только не "УГ")))
Есть же нормальный Китай. Подороже, но зато работать лучше будет.
А так конечно затея с переделкой из универсала в ЧПУ так себе. Я за 80000 р. Купил 16А20Ф3. Бери и модернизируй, все готово.
tokarka63
mikehv писал(а): ↑ Только не "УГ")))
На счет УГ - хз) они самые распространенные!)
На счет -
mikehv писал(а): ↑ А так конечно затея с переделкой из универсала в ЧПУ так себе.
Вполне успешно модернизировал ТВ125, вместе с револьверкой от тпк-125, получилось 8 инструментов!!!, правда больше 5, ни разу не использовал!)
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): ↑ Вполне успешно модернизировал ТВ125, вместе с револьверкой от тпк-125, получилось 8 инструментов!!!, правда больше 5, ни разу не использовал!)
Да знаю я все эти модернизации) Сам проходил не раз. Это всегда масса компроммисов. Там где надо винт пожирнее, места под гайку как правило нет и т.д. Лучше и проще сразу брать чпушное железо, а электронику всю под нож и на современную базу.
tokarka63 писал(а): ↑ На счет УГ - хз) они самые распространенные!)
Для себя сразу исключил ее и купил новую китайскую на 8 инструментов. И всем того же желаю)
tokarka63
mikehv писал(а): ↑ Это всегда масса компромиссов. Там где надо винт пожирнее, места под гайку как правило нет и т.д. Лучше и проще сразу брать чпушное железо, а электронику всю под нож и на современную базу.
Вот тут, целиком согласен!!!)
На днях товарищ купил фрезер 676 под модернизацию в чпу.......будим развлекаться!!!))
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): ↑ На днях товарищ купил фрезер 676 под модернизацию в чпу.......будим развлекаться!!!))
Оффтоп конечно. Но лучше и не начинать, а взять сразу 67к25 хотяб
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): ↑ Для себя сразу исключил ее и купил новую китайскую на 8 инструментов
и почем вышла такая? нет ссылки посмотреть?
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): ↑ А так конечно затея с переделкой из универсала в ЧПУ так себе. Я за 80000 р. Купил 16А20Ф3.
я тоже так начал думать )
mikehv
Сообщение mikehv »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑06 май 2021, 13:48
Сегодняшних цен не могу сказать. Брал полгода назад. Но точно больше 100. А сейчас и доставка выросла и в целом все подорожало.
Модель HAK31080
mikehv писал(а): ↑ Сегодняшних цен не могу сказать. Брал полгода назад. Но точно больше 100. А сейчас и доставка выросла и в целом все подорожало.
Модель HAK31080
Интересно как с запчастями на них?
У нас УГ, полет нормальный ;)
Из последней купленной https://directlot.ru/lot.php?id=731893
rage
Сообщение rage »
Без револьверки на токарном вообще нефиг ловить, если только мелочевку какую точить...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
раздербанили мы тут чутка такую поворотную резцедержку с али и немного модифицировали, потому как не понял поначалу конструктор принципа работы. ну а потом провернуть обратно не получилось уже😏
так себе поделка, но вполне фиксируется хорошо. летом соберём этот токарный прожект и посмотрим.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
rage писал(а): ↑06 май 2021, 21:59 Без револьверки на токарном вообще нефиг ловить, если только мелочевку какую точить...
У знакомого свой бизнес , 2 ЧПУ токарника и оба без револьвера. Работает более 10 лет, не жалуется.
rage
Сообщение rage »
Cvazist писал(а): ↑ У знакомого свой бизнес , 2 ЧПУ токарника и оба без револьвера. Работает более 10 лет, не жалуется.
Флаг в руки, у меня тоже есть знакомы у которого токарные "чпу" работает все от 1 мотора по принципу шарманки. Тоже не жалуется.
Все от задачи зависит, если станок гнит серию однотипных деталей, то можно и без револьверке обойтись, а если не знаешь, что завтра будешь точить, то привязка инструмента под каждую новую деталь вызывает боль.
Некоторые на ТВшках работают, тоже не жалуются :)
rage писал(а): ↑ Все от задачи зависит, если станок гнит серию однотипных деталей, то можно и без револьверке обойтись,
Бывает и 8ми инструментов не хватает в револьверке, и это на серийке тыщами штук ;)
Рамиль Сафиуллин
Всем привет!
Пока ничего нового нет, только скоростя еще подъубавил немного, потому что иногда пропускает шаги на поперечке и на продольной немного убавил (тоже пропускало иногда немного), но на работу не повлияло особо. В итоге заказал горизонтальную автоматическую резцедержку с алиэспресс, придет сниму обзор небольшой, потому что ничего не нашел в ютубе про нее. Она как раз встает на место родной резцедержки. и также скоро закажем ШВП на поперечку. нужно доиться все таки нормальных скоростей на ней.
Вот такие планы.
Кстати, старый шаговый мотор отвезли в мастерскую по перемотке двигателей, там его высушили заново пропитали все и он перестал пробивать на корпус. Мы его пока что собрали, убрали на всякий случай, мне он кажется помощнее чем тот, что мы поставили, длина такая же но фланец на 110мм.
Вот как то так... :headphones:
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ потому что иногда пропускает шаги на поперечке и на продольной немного убавил (тоже пропускало иногда немного), но на работу не повлияло особо.
Шаги пропускает, но в сотку пилит весь день. Не станок, а сказка :)
