Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Kost_irk
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Kost_irk »
Cvazist писал(а): Мач3 запрещает
Уважаемый, не путайте пожалуйста реальный реалтайм с кривыми поделками под винду. Этому вашему мачу ядро винды не даст вовремя процессорного времени - и привет. И причин не найдешь, одно шаманство. При этом мача бы не было без линуксцнц. Линукс это весьма непростая система, надо как минимум читать, и не только по-русски, но и возможностей дает очень много.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
mikehv писал(а): 17 апр 2021, 19:24 Не позволяет. Будет ошибка по латенси
А как же эта тема? ТС выставляет количество шагов которое не может выдать комп и получает псевдо пропуск шагов? Не думаю что 1,2 м/мин это очень большая скорость при делителе в 1600.
Kost_irk писал(а): 17 апр 2021, 19:29 Уважаемый, не путайте пожалуйста
Уважаемый, может вместо кучи слов , несколько по теме ТС ?
Последний раз редактировалось Cvazist 17 апр 2021, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а): как же эта тема?
Эта тема очень мутна для восприятия. Сложно понять что там происходит у ТС.
Идея! Сделай ему индивидуальный ликбез по мачу. И сразу все взлетит! Все ж тоже самое в железе то
Последний раз редактировалось mikehv 17 апр 2021, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist писал(а): А как же эта тема? ТС выставляет количество шагов которое не может выдать комп и получает псевдо пропуск шагов? Не думаю что 1,2 м/мин это очень большая скорость.
А почему не посмотреть первое видео ТС?
В нижнем правом углу выскакивает ошибка (предупреждение), но "оператор" не обращает на это внимание и пользуется дальше.
А если есть к софту инструкция, то её нужно читать...
Последний раз редактировалось xenon-alien 17 апр 2021, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
Cvazist писал(а): может вместо кучи слов , несколько по теме ТС ?
Kost_irk писал(а): Линукс это весьма непростая система, надо как минимум читать, и не только по-русски, но и возможностей дает очень много.
А вы что по теме предлагаете? Поставить мач?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Cvazist писал(а): Мне интересен ЛЧПУ, но смотря как с ним мучаются новички , а "профессионалы" с важным видом посылают читать мануал, желание на него переходить всё меньше и меньше.
Попробуй узнать что ни будь на форуме ремонтников стиральных машин и местные покажутся просто "лапочками "!Там посылают просто открытым текстом ,но с правильным подходом и у них удавалось выудить нужную инфу ,вон говорящая машинка "электролюкс" не даст соврать :hehehe:
Линукс сильно не дружественный ,но если заставишь то работает не как ни будь ,а как нам надо ,за это и приходится терпеть и страдать ! К сожалению мануал написан спецами на их языке для самих себя ,поэтому мы ни пса и не понимаем с первого ...десятого ...пятидесятого...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну вообще с такой платкой можно ставить лыжи к печке и пить чай, что там на ней можно нормально сделать (независимо от системы) я сильно не понимаю.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На новом компьютере латенси 14000 у ТС.
Это 70000 Гц на ЛПТ, так?
ТС выставил 15000 , т.е. 60 кГц.
60000/800(делитель на ДШД)=75 об/сек на валу ШД.
75/2=37,5 редукция. Шаг винта 5 мм на 1 оборот. Отсюда максимальная скорость 187,5 мм/сек., 11250 мм/мин.
Правильно?
Так почему скорость в 10 раз меньше у ТС?
Cvazist писал(а): На новом компьютере латенси 14000 у ТС.
Сейчас точно не припомню, но в файл конфигурации прописывается с запасом.
Т.е. в 2-3 раза меньше... (20-25кГц, или меньше в зависимости от возможности ПК , там же написано 23 кГц зачем считать?)
И ещё под вопросом значения "задержек" по степ/дир для драйвера... (на тех же фото)
Cvazist писал(а): Так почему скорость в 10 раз меньше у ТС?
75 об/сек х 60 сек = 4500 об/мин
Смотрим график зависимости момента к оборотам и какой момент имеем на валу ШД? (график искать нужно для ШД ТС) И это при полном шаге, а у ТС 1/4 , Ну и про трение не забываем (КПД винта) и таскаемый вес ;)
Там дело в чём-то другом - электронике, или настройках. ШД должен справляться, если он сам не является виновником.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так в том то и вопрос, неизвестен ШД у ТС, нет шильдика. Индуктивность померять. Поможет в определении ?
xenon-alien, спасибо.
Если 23 кГц то максимальная скорость 4,3 м/ мин. должна быть.
Ну и по сигналам...
Успевает ли настройка отработать нужное по LPT порту.
А это уже осциллографом, или анализатором нужно проверять.
DM860_001.png (1804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.87 КБ)</a>
Cvazist писал(а): Если 23 кГц то максимальная скорость 4,3 м/ мин. должна быть.
Это в грубой теории и без нагрузки, инерции и т.д...
xenon-alien писал(а): Смотрим график зависимости момента к оборотам и какой момент имеем на валу ШД? (график искать нужно для ШД ТС) И это при полном шаге, а у ТС 1/4 , Ну и про трение не забываем (КПД винта) и таскаемый вес
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По размерам стоит шаговик не менее 10н/м. Такой должен без редукции таскать, не ?
Cvazist писал(а): 18 апр 2021, 13:03 По размерам стоит шаговик не менее 10н/м. Такой должен без редукции таскать, не ?
и я о том же...
По этому и не понятно.
Нужно сигналы проверять, тайминги на драйвер, ну и настройки...
Так как БП и драйвер новые, то под вопросом ШД на исправность, раз настройки ничего не дают.
kfmut
Сообщение kfmut »
Эти графики по большей степени слабо применимы к расчётам "на коленке", потребный момента у двигуна на разгон/торможение значительно больше чем на движение с нулевым ускорением, там чуть ли не на порядок разница ЕМНИП. Поэтому пропуски шагов скорее всего будут на участках с ускоренным движением :wik:
kfmut писал(а): Поэтому пропуски шагов скорее всего будут на участках с ускоренным движением
xenon-alien писал(а): Не путать скорость и ускорение. Ускоряться и разгоняться ему не обязательно быстро. Так что ускорение убавить а скорость попытаться увеличить.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль, есть новости?
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): Так что ускорение убавить а скорость попытаться увеличить.
На относительно коротких перемещениях полная скорость не будет достигаться из-за маленького ускорения, поэтому задирать скорость и уменьшать ускорение бесполезно. Какие у ТС были крайние работавшие ускорение и скорость?
kfmut писал(а): На относительно коротких перемещениях полная скорость не будет достигаться из-за маленького ускорения, поэтому задирать скорость и уменьшать ускорение бесполезно.
Он шкив снял и так проверял на последнем видео - без перемещения...
kfmut
Сообщение kfmut »
xenon-alien писал(а): Он шкив снял и так проверял на последнем видео - без перемещения...
Ну и? Вон там выше насчитали больше 4-х м/мин, это при ускорении 400мм/с^2 минимальный ход будет 11мм.
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): 17 апр 2021, 13:07 https://www.youtube.com/watch?v=-Fjq_cFpzAs
вот видео как клинит мотор вхолостую
Это у вас шкив таки криво расточен, или вал на моторе погнут? Биение на глаз 0.5-1мм точно есть.
Вообще по теме, если даже на холостую это не работает, то под нагрузкой и подавно не будет.
