AXIS зависает после наезда на limit
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
реальная проблема.
после наезда на limit, AXIS конкретно зависает. не реагирует на кнопки, просто почти полный труп.
почти, потому что некоторые элементы сохранили некоторые свойства. конкретно галка override limits, при наведении мыши, подвечивается, но не включается.
такой вис продолжается несколько минут и реально бесит, потому как приходится ее закрывать, открывать снова, хомиться, загружать программу и тп.
не сталкивался ли кто с подобной багой и как лечить ???
Последний раз редактировалось Алексс 18 мар 2013, 11:19, всего редактировалось 2 раза.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: AXIS зависает после наезда на limit
А что у тебя в конфигах? Скинь посмотреть.
попробуй взять стандартный конфиг и наехать на концевик в нем. Если будет норм - надо проверять конфиги, если нет - то смотреть глубже.
А как ты на него вообще наезжаешь? LinuxCNC не должен же туда пускать...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
так вот жеNick писал(а):А что у тебя в конфигах? Скинь посмотреть.
лехкоNick писал(а):А как ты на него вообще наезжаешь? LinuxCNC не должен же туда пускать...
а как linuxcnc мне это запретит ?
- Nick
Ну как, если правильно настроены оси, то он за них не выедет сам по себе.Алексс писал(а):а как linuxcnc мне это запретит ?
- Nick
MIN_LIMIT = -3000.0
MAX_LIMIT = 3000.0
У тебя я смотрю станок-то не кислый 6000х1000х800мм
, а я то думал просто настольный фрезер
MAX_LIMIT = 3000.0
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
хех
все не просто так.
эти софт лимиты работают от текущего нуля, не от хардварного.
если я задам нолик в другом месте (что бывает в 99% случаев) то все это к ничему.
поэтому я туда вписал цифири поболе, чтобы аксис не парился лимитами.
ну и софтверные лимиты не решают моей проблемы...
все не просто так.
billsmith
- Опытный
Как раз они работают от "хардварного нуля"(машинного)
. И ,благодаря им, при исправном станке, LinuxCNC тебя никак не пустит на концевики.
- Nick
Во-во, для этого и нужно хомить оси - чтобы LinuxCNC знал, где находятся пределы осей и чтобы не пускал за них выезжать.
Попробуй сделать простенький конфиг, без всех твоих наворотов, и проверь, будет ли axis "подвисать".
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
сегодня не было возможности проверить, точилку доделывал...
у меня совсем никаких наворотов там нет, пульт и все.
на сколько простенький ?Nick писал(а):Попробуй сделать простенький конфиг
- Сергей Саныч
Как сложно-то всеАлексс писал(а):эти софт лимиты работают от текущего нуля, не от хардварного.
Вот чего Axis не хватает, так это кнопочки "вернуться к машинным координатам". Наверно, это несложно сделать, но я пока не вникал. Вот докую железо, и займусь софтом, а пока обхожусь базовым.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
мне надо быть тестером... всегда какие-то баги вылазятSerg-tmn писал(а):И ничего, не стукается
имеешь в виду перейти в машинный ноль или координаты в машинный ноль перевести?Serg-tmn писал(а):вернуться к машинным координатам
первое: G53G0X0Y0Z0
второе: G10L2P1X0Y0Z0 (для пространства G54)
- Сергей Саныч
второе. Но не по MDI, а спецкнопочкой. Рядом с "Задать отступ". Понимаю, что это несложно, просто пока не копал.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
для pyvcp панели:
.ini
postgui.hal
pyvcp.xml
.ini
[HALUI]
MDI_COMMAND = G10L2P1X0Y0Z0
net button-mdi-command-00 halui.mdi-command-00 pyvcp.set-zero-home
<hbox>
<button >
<halpin>"set-zero-home"</halpin>
<text>"GO home"</text>
</button>
</hbox>
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А нафик?Serg-tmn писал(а):второе. Но не по MDI, а спецкнопочкой. Рядом с "Задать отступ". Понимаю, что это несложно, просто пока не копал.
- Сергей Саныч
Шоб булоUAVpilot писал(а):А нафик?
При отладке, в основном.
- Сергей Саныч
Спасибо! При случае попробую.Алексс писал(а):для pyvcp панели:
- Serg
Всё равно не вижу смысла. Если не MDI, то можно просто заново захомится.Serg-tmn писал(а):Шоб булоUAVpilot писал(а):А нафик?
- Сергей Саныч
Это не поможет. Смещения G54 и прочие все равно останутся, какие были. Что само по себе есть правильно.UAVpilot писал(а):Если не MDI, то можно просто заново захомится.
Но задача в том, чтобы одним нажатием обнулить смещения G54. Другими словами, сделать G54=G53.
Или подскажи, где в Axis отображаются машинные координаты независимо от G5x и G92
На вкладках Вид и Координаты показывается все, что угодно, но только не это.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Serg-tmn, нажми # - будут показываться станочные координаты.
- Сергей Саныч
Кхм...Алексс писал(а):Serg-tmn, нажми # - будут показываться станочные координаты.
