Нужна помощь в написании специфичной конфигурации для lcnc.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Есть задача, модернизировать/дооснастить ЧПУ листогиб.
Штатно на листогибах стоят каретки с упорными пальцами (куда лист упирается, задаетя длинна гиба). Но их движение ручное. Вдоль инструмена - схватил, потянул. Поперек инструмента юстировочным винтом.
Каретки надо сделать ЧПУ управляемые. Не вмешиваясь(не заменяя ее) в родную систему ЧПУ, с управлением от дополнительного контроллера.
Картеки механически делать не надо, с этим я прекрасно сам справлюсь.
Что от контроллера хочется в первом приближении.
- в него вносятся строки в которых указаны номера гибов и положения кареток для этих гибов. Максимально просто, но используя G коды. Операторы листогиба не гении программирования.
- возможность, сохранить/загрузить последовательность гибов.
- возможность в ручном режиме выбрать какой именно гиб произвести (выставить каретки).
- Схема движения по осям не совсем обычная. V схема, к примеру как у ребят из http://gigamech.com​. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FSeDo_lb580[/youtube]
Очень нуждаюсь в помощи в написание конфигурации и специфичного интерфейса. Самостоятельно боюсь не справиться в разумные сроки.
P.S.
Каретки будут такими:
WhatsApp Image 2021-04-07 at 22.06.37.jpeg (1166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194380&sid=c59d62e1ad89666491d41725c8b06921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.88 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-04-07 at 22.06.21.jpeg (1166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194381&sid=c59d62e1ad89666491d41725c8b06921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.62 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-04-07 at 22.06.53.jpeg (1166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194382&sid=c59d62e1ad89666491d41725c8b06921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.07 КБ)</a>
Управление планирую по степ дир, но сервомоторами.
В качестве компа ЧПУ - orange PI. С этого форума проект.
Плата вводов/выводов, управления моторами собственного изготовления для orange PI (если руки дойдут до описания как ее изготовить в китае, то отдам ее в тот проект orange PI)
Плата
WhatsApp Image 2021-03-24 at 12.40.10.jpeg (1166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194379&sid=c59d62e1ad89666491d41725c8b06921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.54 КБ)</a>
K@RLSON
Re: Нужна помощь в написании специфичной конфигурации для lcnc.
Сообщение K@RLSON »
В первом приближении надо что-то на подобии этого:
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... s?start=10
Вернуться в «Услуги»
