Станок с рабочим полем 1000 х 700
Georg_kai
Сообщение Georg_kai »
Здравствуйте всем!
Эпопея по постройке станка началась в октябре 2011 года.
В качестве "донора" - был использован проект станка "Графа" с форума rcdesign.ru.
ST-1.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12889&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.85 КБ)</a>
ST-2.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12890&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.3 КБ)</a>
ST-3.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12891&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.13 КБ)</a>
При строительстве была использована алюминиевая профильная труба 100х40, 120х60, 80х60.
лист Б-95 толщиной 25мм.
Шаговые двигатели - Leadshine 57HS22, рельсовые направляющие 20 размера, ШВП - 1205,
Шпиндель ET-80 2.2 кВт , управление по модбасу частотником Nyunday N-50.
Скорость быстрых перемещений - 3000мм/мин.Ниже фотографии этапа строительства.
CRW_5163.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12892&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.89 КБ)</a>
CRW_5165.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12893&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.05 КБ)</a>
Первая стружка
IMG_5170.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12895&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.54 КБ)</a>
и результат
IMG_5182.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12896&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.46 КБ)</a>
IMG_5230.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12897&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.31 КБ)</a>
IMG_5231.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12898&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.58 КБ)</a>
Общие виды -
IMG_5234.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12899&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.48 КБ)</a>
IMG_5235.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12900&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.12 КБ)</a>
IMG_5248.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12902&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.17 КБ)</a>
IMG_5237.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12901&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.44 КБ)</a>
IMG_5258.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12903&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.38 КБ)</a>
IMG_5260.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12904&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.21 КБ)</a>
IMG_5262.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12905&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.93 КБ)</a>
IMG_5267.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12906&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.57 КБ)</a>
IMG_5269.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12907&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.71 КБ)</a>
IMG_5302.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12908&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.34 КБ)</a>
IMG_5306.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12909&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.24 КБ)</a>
IMG_5317.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12910&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.96 КБ)</a>
Была изготовлена "жертвенная" плита из МДФ в качестве крепежа использованы "усовые" гайки.
IMG_5318.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12911&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.96 КБ)</a>
CRW_5320.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12912&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.79 КБ)</a>
CRW_5322.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12913&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.83 КБ)</a>
CRW_5323.jpg (8058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12914&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.84 КБ)</a>
И далее по теме буду выкладывать работы которые выполнялись на этом станке.
Re: Станок с рабочим полем 1000 х 700
Красавчик :good:
KaplunDN
Сообщение KaplunDN »
Сколько потратил денег на создание?
Красиво :good:! Даже очень :)
Georg_kai писал(а):В качестве "донора" - был использован проект станка "Графа" с форума rcdesign.ru.
В смысле "в качестве донора" проекта, или "в качестве донора" донора деталей станка?
ЗЫ Ну и как обычно, стандартные вопросы:
Что в станке нравится?
Что не нравится?
Чтобы в следующий раз сделал по-другому?
ЗЫЫ и что у тебя на панеле в LinuxCNC выведено? Как время делал, и откуда берутся показания по вольтажу и току?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Классно! Аж глаз радует! :good:
... а вот за монтаж в шкафу - неуд! :wik:
Дорогу осилит идущий!
Georg_kai
продолжу понемногу......
По поводу "донорства" - немного некорректно написал - просто подсмотрел у Графа много идей при реализации своего проекта.
Nick писал(а):Что не нравится?
Станок сделан из алюминиевых профильных труб с толщиной стенки 4мм, но тем не менее при скоростной обработке идет вибрация - буду заполнять все полости смесью эпоксидки с гранитной крошкой.
Nick писал(а):ЗЫЫ и что у тебя на панеле в LinuxCNC выведено?
На панельки выводятся данные которые читаю из частотника.
Тима писал(а):... а вот за монтаж в шкафу - неуд!
- да дел еще много предстоит - надо еще систему удаления стружки приделать, охлаждения фрезы...... много чего еще.
Вчера попилил немного сталюку. Обороты - 4500. Подача - 200 мм\мин, заглубление -0.3 мм.
IMG_5371_1.jpg (7929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12987&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.35 КБ)</a>
[youtube]http://youtu.be/drlTKHs5G7s[/youtube]
Сделал себе FlyCutter.
IMG_5372_1.jpg (7929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12988&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.59 КБ)</a>
Ниже - результат обработки - обороты 1500 мин, подача - 500мм\мин, заглубление - 0.25
IMG_5386_1.jpg (7929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12989&sid=8220c5013609a44fac6ea42da2ca9c4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.84 КБ)</a>
[youtube]http://youtu.be/o5wvOoxrE7c[/youtube]
Fisher
Сообщение Fisher »
Тогда и первое видео - тоже надо:
https://www.youtube.com/watch?v=drlTKHs5G7s
Жрет вроде ничего. Но как на нем с точностью установки детали и прямолинейностью стола?
Стол из МДФ? Что под ним?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Уважаемый Georg_kai ! Станок шикарный!
Ответье плз на следующие вопросы:
1. какая у Вас длинна направляющих по осям?
2. какая длинна ШВП (без обработки концов)?
3. ставили ли Вы винтовые заклепки для сборки каркаса станка или делали закладные пластины?
Georg_kai
Nick писал(а):Стол из МДФ? Что под ним?
Стол - трехслойный пирог - профильная труба 100х40, далее лист ДСП толщиной 32 мм (из ИКЕИ - кухонная столешница ) и сверху МДФ 16мм.
Лист по всей рабочей поверхности прошелся фрезой - снял порядка 1мм- ток что плоскость вроде выведена.
В отдаленных планах есть желание сменить МДФ и ДСП на что-то подобное -
http://www.antrieb.ru/products/profile/ ... ile/15x90/
но только самодельное - ибо цена негуманная .
Nick писал(а): Но как на нем с точностью установки детали
Ну здесь только от прямоты рук... :) Но в принципе угол у верхнего листа выведен - к нему я планирую закрепить направляющие в которые будет упираться обрабатываемая деталь.
_taras_ писал(а):Ответье плз на следующие вопросы:
1. Если я правильно понял - то длина рельсовых направляющих по Х - 1350мм, У - 1040мм, З - 430 мм.
2. Х - 1075 мм , У - 800 мм ,З - 260 мм.
3. Использовалась труба со стенкой 4 мм - поэтому сборка на винты Ф4 мм.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Georg_kai писал(а):то длина рельсовых направляющих
А как продавцы направляющих отнеслись к таким размерам? У нас продают кратностью 500мм.
Georg_kai
Я заказывал в Китае- привезли EMS (почтовая служба) -
У почты, если я не ошибаюсь, ограничение по длине 1500мм.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Georg_kai писал(а): http://www.antrieb.ru/products/profile/ ... ile/15x90/
купите в китае и будет вам счастье.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ещё вопросики.
Адресом продавца не поделитесь?
Концы ШВП обработал продавец?
Чем обусловлен такие необычные размеры направляющих и винтов и как это отразилось на цене?
Georg_kai
_taras_ писал(а):Ещё вопросики.
Да здесь тайны нету.
http://www.hl-bearing.com/en/products.asp?ids=316
Конкретно я списывался с judy@hl-lm.com.cn
Да - концы ШВП обрабатывал продавец.
По размерам - ШВП - мин диаметр 16 мм - я такой и взял,
рельс HLH20B - взял с запасом по нагрузочной способности.
По цене - там (в Китае) это НАМНОГО дешевле.
sgs-62
Сообщение sgs-62 »
шикарный станочек подскажите где чертежи взять извините за наглость
Вернуться в «Станки»
