Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Понял! Спасибо!! Попробую!
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Крутилку будем крутить в последнюю очередь!, сперва все настройки сделать как НАДО, а не как получится!
Про железо компа ничего не увидел! (у меня стоит какой то интел 2х ядреный ~2Ггц, памяти 3Гб)
tokarka63 писал(а): ↑ Крутилку будем крутить в последнюю очередь!,
В первую! От него зависит, как быстро будет нарастать ток в обмотках ШД = максимальной скорости, или же срыву и пропуска шагов.
После настроек, скорость и ускорение подгонять.
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ быстро будет нарастать ток в обмотках ШД = максимальной скорости
Удалить редукцию и не выводить двигатель в предельные режимы!
tokarka63 писал(а): ↑30 мар 2021, 00:01
Это если не будет хватать скорости. Тогда действительно можно 1:1. (скорость удвоится почти, если было 1000мм/мин, то без редукции будет 2000мм/мин)
И не нужно забывать о дискретности (или как оно там называется)
1:1, 800 микрошагов на оборот, шаг винта 5 мм - 160 шагов/мм
1/160 = 0,00625мм перемещение при одном микрошаге. (не учитывая люфт.)
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ Это если не будет хватать скорости. Тогда действительно можно 1:1.
Не понимаю упорства......новый драйвер, новый блок питания.....лишь бы редукцию не трогать......
tokarka63 писал(а): ↑30 мар 2021, 11:50
Почитайте какие советы давал выше...
Я изначально противник ремней и шкивов даже 1:1. (но иногда не выкрутиться прямой передачей через муфту)
А если уже всё и так есть, то смысл трогать?
Пускай проверяют так как есть. Не забываем пр дискретность.
Момент падает не только от высоких оборотов, то и от высоких PPS (импульсов в секунду - тоже куча графиков)
Рамиль Сафиуллин
Вообщем пока все не могу написать, единственное что при вчерашних настройках шаги вроде перестал пропускать, пока тестируем ещё, если сделать верные настройки то придётся убавлять скорость, а мы пока не можем отвлечься, работу нужно сдать которую взяли, ждём окошко.. пробовал менять base period и другие настройки, становилось только хуже, потом виде скину попозже
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ Не забываем пр дискретность.
С винтом шаг 5 ее выше крыши!!!
Рамиль Сафиуллин
Редукцию снизить можно только 1к1, если снижать например 1к 1,5 то точить нужно опять, шаг зубов на шкиве 9,42 я в магазине только 2 вида нашел, уже что то промежуточное самим приходится делать. Как я понял 1. я сейчас должен выставить верно все настройки, 2. Уменьшать скорости и ускорение мотора пока не перестанет пропускать шаги 3. если скорость снизится (а она снизится) тогда уже уменьшать редукцию или делать ее 1к1. Верно?
Что бы было проще то:
1) Настраиваете БП по напряжению
2) Потом на ПК настраиваете шаги и всё остальное (35 000)
3) Соответственно на драйвере контроль, или менять.
4) В меню настройки можно оси гонять и проверит заданные скоростя и ускорения.
5) Если не устроил результат, то ставите 1:1 и повторяете со второго пункта.
ШД греется? Драйвер? при 6а?
Можно и с 5-го пункта начать если возни не много и пробовать 800 микрошаг (1/4) - 160 шаг/мм. (потом можно меньше попробовать деление 400 если не будет хватать импульсов для желаемой скорости, но дискретность снизится... 80 шагов на мм = 0,0125мм на микрошаг)
Рамиль Сафиуллин
ШД трогал сегодня несколько раз, но он не греется, может слегка слегка какая температура есть, драйвер тоже слегка тёплый
Характеристики процессора (1691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194062&sid=7a30be262ee3b9e34735c4bb3cf9d12b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ ШД трогал сегодня несколько раз, но он не греется, может слегка слегка какая температура есть, драйвер тоже слегка тёплый
Значит ШД не на полную работает, но лучше чем было. И по идее должен шустрее работать. (дополнительное напряжение должно положительно сказаться на скорости)
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑30 мар 2021, 19:51
Наверное странно, но у меня тоже движки не греются!(двигатели с энкодерами 86 по фланцу и драйвера соответственно другие), хотя станок работает весь день!, есть подозрения, что драйвера "поумнели")
rage
Сообщение rage »
Из личного оптыа скажу:
больше ток на драйвере - меньше скорость
больше микрошаг - больше скорость
больше напряжение - больше скорость
все 3 пункты при неизменных прочих параметрах.
на видео никакой фантастики нет, на драйвере 800, в найтроках 400, по факту скорость в два раза меньше, вот и "не клинет". На видео линукс ругается, про низкое быстродействие системы "unexpected realtime delay" (или как то так). Что говорит о том, что у вас проблема не только с драйвер/ток/напряжение но еще и с ЧПУ (компом) он не успевает генерить импульсы на такой частоте.
На вашем месте, я бы начал с компа, попытался выжать из этого хотя бы 15000 латенси, если не получится то менять на свежый комп, свежий линукс + меса. То, что сейчас у вас есть - это не работа.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑ Значит ШД не на полную работает, но лучше чем было.
На нагрев ШД влияет ток и пар-т half-current/full-current, т.е. при удержании используется половина/весь тока. При половине греются есессно меньше.
Если ток выставлен адекватный, т.е. минимальный при котором момента хватает на разог/торможени с заданными настройками ускорения/скорости, то пофик какая там температура у ШД (в приделах разумного), пусть даже холодные будут.
tokarka63 писал(а): ↑ Наверное странно, но у меня тоже движки не греются!(двигатели с энкодерами 86 по фланцу и драйвера соответственно другие), хотя станок работает весь день!, есть подозрения, что драйвера "поумнели")
На гибридах ток контролируется в связке с энкодером. Минимальное значение выставлено и оно нагоняет, если не хватает крутить. По этому там нету максимального постоянного тока удержания.
У меня ШД 56 с током в 2,5А, драйвера старые DRV8825 (теперешние на это не способны) с принудительным охлаждением выставлены на 2,4А.
ШД греется до 45°-50°.
rage писал(а): ↑ больше микрошаг - больше скорость
Смотрим опять же кривую PPS. может скорость и выше, но момент падает.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑ Смотрим опять же кривую PPS. может скорость и выше, но момент падает.
Так и че?
В общем выставляем максимальный микрошаг, минимальный ток с которым это все будет работать с устраивающей вас скоростью/ускорением.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Рамиль Сафиуллин, я не работаю в линуксе, не дорос ещё. Match 3 пользую, настройка: тактовая частота, шаги, ускорения, скорости, в нём похоже намного проще.
Исходя из своего опыта скажу: компьютер слабый.
Был у меня одноядерный пеньтиум 4Ггц, вот на нем всё летало. Продал, а больше не встречаются такие.
Сейчас такой же 2х ядерный 2Ггц, добился нормальной работы поставив винду 7 и выделив под мач3 одно ядро., т.е. система работает на одном ядре, а мач 3 на другом.
Выходная частота 100кГц. Делитель на драйвере 1600, максимальная скорость 3,5 м/мин. ШВП на валу шаговика, без редуктора.
Когда система и мач3 работают совместно, скорость 1м/мин и работают нестабильно.
Так что в вашем случае всё наращивать и мощность компьютера и драйвера.
Шкивы и ремни похожи на ВАЗ2108, если это так то купить в автомагазине или на авторазборке, для экспериментов с передаточными числами. Удачи!
Рамиль Сафиуллин
Cvazist писал(а): ↑ Шкивы и ремни похожи на ВАЗ2108,
Спасибо! Да шкивы от них, уже куплены по 2 штуки для тестов. завтра комп куплю помощнее и поставлю Линукс посвежеее)). Сегодня кстати сделал 40 деталей, пропуски шагов были, но незначительные, иногда пропускает по несколько соток, почти все детали в допуск в 5 соток смог уложить, сам даже удивился. До этого, ранее, когда только начинали эти эксперименты так не получалось у нас..
