Fusion 360
Re: Fusion 360
Понятный видос по выбору контуров
https://youtu.be/ftgasXybsl8
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑20 фев 2021, 14:09 Еще поигрался с нулем
через плоскость фланца не вышло, чет не догнал как
а через оригин направление Х и У задалось легко, так что все путем
Выбираем плоскость перпендикулярную Y, затем поворачиваем направление оси в нужную сторону..
https://www.youtube.com/watch?v=OC2UFByG8Ts
Re: Fusion 360
Спасибо за кино
Константин , объясни плиз подробнее про приминение геометрии из другой траектории
Например сделал адаптивную
Следущая траектория чистовая контурная, в ней надо указать геометрию от адаптивной
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ Например сделал адаптивную
Ну там единственное что стоит понимать - что при derived operation переносятся выделенные объекты, высоты обработки, инструмент и например шаг по высоте при использовании мультиплай деф.
Может быть такая ситуация, что если ты в адаптиве или покете выбирал площади, а не контуры(а фьюжн уже сам нашел там грани) то в последующем 2д контуру это может не совсем понравиться, тк он хочет себе именно контуры, как объекты для работы)
Если выбирать именно контура, то там меньше проблем... Короче за этим иногда надо посматривать, на сложных операциях.
Более востребован дерайвед при 3д обработке - когда ты например вручную повыделял кучу каких-то поверхностей как ограничение обработки, и затем хочешь по ним пройтись другой траекторией - там получается, что объекты не сильно разнятся..
Re: Fusion 360
Для тех кто в начале пути :)
Видос как на импортированной модели назначить нужную плоскость для удобной работы
https://youtu.be/6sx4ktd-a_c
Re: Fusion 360
подскажите плиз по каду
как открыть имортированный файл фьюжана F3d с деревом построения детали?
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Вроде бы если история при создании детали не сохранялась или была удалена, то ее и не включить, не увидеть. Это я про "capture design history", самый нижний пункт при клике ПКН на корневом элементе проекта.
Re: Fusion 360
Ну всё гайки закручивают конкретно, с очередным обновлением появилась такая штука:
2021-02-28_113028.png (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192773&sid=fdee52313be86c3fa9c87022bc1cee62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.97 КБ)</a>
Судя по предупреждению теперь в течение месяца доступно для изменения 10 чертежей, все остальные в деактивированном состоянии не доступны для изменения.
Re: Fusion 360
Хоп, хэй, ла-ла-лэй, подпишись на год скорей :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
selenur писал(а): ↑ Ну всё гайки закручивают конкретно, с очередным обновлением появилась такая штука:
С добрым утром)
Так ещё в сентябре ж анонсировали эти обновления, всё уж обсудили три десятка страниц назад - куда бежать, как спасаться, как на удочку подцепили доверчивых халявщиков))
selenur писал(а): ↑ Судя по предупреждению теперь в течение месяца доступно для изменения 10 чертежей, все остальные в деактивированном состоянии не доступны для изменения.
Не в течении месяца. а просто одновременно можно только с 10 документов редактировать. нужны другие - деактивируйте что нибудь, и активируйте нужные -->> viewtopic.php?p=600348#p600348
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
selenur писал(а): ↑28 фев 2021, 09:32 Судя по предупреждению теперь в течение месяца доступно для изменения 10 чертежей, все остальные в деактивированном состоянии не доступны для изменения.
не подсказывай, а то так и сделают . Пробывал invertor, не зашло
Re: Fusion 360
А мне уже нравится, токарка вобще песня
Подскажите кто в курсях, если можно то как в одной операции на фасках делать удлинение и укорачивание траектории
То есть одна фаска например удлиняется, вторая укорачивается
Пока задаю две операции и в них делаю нужное удлинение или укорачивание
Re: Fusion 360
Парни подскажите как победить ошибку расчета траектории для конусных фрез. Траектория Скаллоп. Модель стл. Попробуйте кто нибудь у себя
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑06 мар 2021, 18:12 Парни подскажите как победить ошибку расчета траектории для конусных фрез. Траектория Скаллоп. Модель стл. Попробуйте кто нибудь у себя
какая ошибка-то?
подозреваю, что скорее всего из-за неправильной длины инструмента (иногда стала появляется, после новой библиотеки инструментов, при использовании инструментов из старой) - попробуй инструмент заново создать с "правильными" длинами, или поменять их.
Re: Fusion 360
начал знакомиться с 3д и чето залип :)
какая стратегия хорошо пойдет для такой канавки?
Re: Fusion 360
Снимок.PNG (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193120&sid=fdee52313be86c3fa9c87022bc1cee62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.9 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Parallel
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: Fusion 360
Сообщение Дабрила »
Привет, подскажите - зарегистрировался в фюжине 2 или 3 года назад как студент (указал спту 8))). счас что то сломалось и теперь фюжин выдет токарную траекторию без G0. ((((( чё делать? если обсуждалось - ткните плиз.
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
Дабрила писал(а): ↑ теперь фюжин выдет токарную траекторию без G0
Вас поди на персональную лицензию перевели, а на ней ускоренные перемещения в CAM'е порезали с этого года...ну или учебные лицензии тоже порезали wave
Re: Fusion 360
Друзья, уже терпение на исходе :cry:
Как выбрать именно то что выделено красным?
неужто доп геометрию рисовать - это просто адова куча лишнего времени
фьюжен.png (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193474&sid=fdee52313be86c3fa9c87022bc1cee62&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.54 КБ)</a>
Вернуться в «CAD пакеты»
