sok
Сообщение sok »
Сделал на станок вот такую быстросъёмную защиту от стружки.
Как думаете, магниты возле шпинделя могут ему навредить?
photo_2021-03-01_13-32-22.jpg (1248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192829&sid=2331639a6cb02d2ce6fd4ea8d9b1521a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.23 КБ)</a>
photo_2021-03-01_13-32-23 (2).jpg (1248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192830&sid=2331639a6cb02d2ce6fd4ea8d9b1521a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.32 КБ)</a>
photo_2021-03-01_13-32-23.jpg (1248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192831&sid=2331639a6cb02d2ce6fd4ea8d9b1521a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.04 КБ)</a>
radlif
Сообщение radlif »
sok писал(а): ↑ Сделал на станок вот такую быстросъёмную защиту от стружки.
Не как не будут влиять.
Где вы такой толстый прозрачный полиэтилен берёте на защиту?
sok
Сообщение sok »
radlif писал(а): ↑01 мар 2021, 13:57
Спасибо за ответ.
Сам долго искал такой материал. В итоге нашел в местном строительном магазине. Называется "Клеенка прозрачная Dekorell 123"
Еще можно поискать прозрачные скатерти для кухонных столов.
sok писал(а): ↑ Как думаете, магниты возле шпинделя могут ему навредить?
Могут только улучшить ;)
radlif писал(а): ↑ Где вы такой толстый прозрачный полиэтилен берёте на защиту?
На Али продаются листы силикона разной толщины - они лучше, ибо мягче и тяжелее.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Если ток на 8-ми выводной двигатель обозначен 2.8А. Должен ли он пр араллельном включении обмоток быть 2.8х2=5.6А?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
radlif
Сообщение radlif »
AeroFly писал(а): ↑ Если ток на 8-ми выводной двигатель обозначен 2.8А. Должен ли он пр араллельном включении обмоток быть 2.8х2=5.6А?
Нет он так же должен быть 2.8а.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
radlif писал(а): ↑02 мар 2021, 11:57 Нет он так же должен быть 2.8а.
Значит этот калькулятор неправильный?
https://precision-machines.ru/page/stepmotorcalculator
radlif
Сообщение radlif »
AeroFly писал(а): ↑ Значит этот калькулятор неправильный?
При чём тут калькулятор?
2.8А это максимальный ток на который рассчитана обмотка ш/д если ты подашь на неё 5.6А ты просто спалишь её.
Эт вроде как физика 8-во класса.
Duhas
Сообщение Duhas »
а когда обмотки две и включены параллельно что физика велит делать?
radlif
Сообщение radlif »
Duhas писал(а): ↑ а когда обмотки две и включены параллельно что физика велит делать?
Блин мой косяк, почему то в голове врубился расчёт на последовательное подключение :(
Да силу тока надо увеличивать вдвое.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
я бы так не упрощал - это ж не 2 сопротивления отдельно расположенных. надо бы уточнить - 2,8 на обмотку - это при каком включении?
в игноре:
Афтаев
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Выбирайте, любой цвет и размер.
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B5%D1%81
Я взял 3мм.
kfmut
Сообщение kfmut »
Duhas писал(а): ↑02 мар 2021, 12:09 а когда обмотки две и включены параллельно что физика велит делать?
Физика велит взять китайский тестер радиодеталей/мултиметр и померить сопротивление и индуктивность [половинок] обмоток. Взять из даташита на ШД номинальное напряжение(скорее всего 3-3.5В) и посчитать номинальный ток, и уже после этого забить все нужные значения в калькулятор :mrgreen:
AeroFly
Сообщение AeroFly »
VAT писал(а): ↑02 мар 2021, 12:57 я бы так не упрощал - это ж не 2 сопротивления отдельно расположенных. надо бы уточнить - 2,8 на обмотку - это при каком включении?
В даташите на шд, просто написано 2.8А на обмотку и всё. А так, или одна обмотка или две последовательно ток то одинаковый. Правда для этого надо напряжение удвоить.
Я почему интересуюсь: поставил 2.8А, но как то уж совсем легко останавливаю ШД двумя пальцами, не за ось конечно, а за болванку Ф30мм. На ШВП (10мм на оборот) конечно усилие болше надо приложить, но тоже останавливаю. Не знаю нормально ли это.
VAT
Сообщение VAT »
AeroFly писал(а): ↑ В даташите на шд, просто написано 2.8А на обмотку и всё.
есть же еще 6проводное включение, а там работает только половина обмоток от параллельного или последовательного. по идее при этом можно добавить тока через обмотку. тепла же меньше выделяется с одной чем с двух. тут нужен человек знающий.. что то мне подсказывает что 2 в параллель - 4А, а 2 последовательно 2А.
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Нашел статейку, с объяснениями и формулами,
где пишут, что при последовательном подкючении ток надо уменьшить в √2 раз, а парралельном увеличить в √2 раз.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
где-то тоже,очень давно читал,что надо умножыть или паделить на 1,41.
Не стал просто писать,думал ребята подскажут,более знающие.
Ссылку на статью можно,ради интереса
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Всем привет. Собираю щит для станка. Возник вопрос по сигналу аварии от частотника к контроллеру. Контроллер DDCS_V3.1, частотник Delta VFD-M и сервы древние.
У контроллера один вход аварии - это ESTOP. На него вешаю всё за чем нужно следить - кнопку ESTOP (грибок), драйверы серв и частотник.
К кнопке претензий нет - тут всё просто, нормально замкнутый контакт, нажимаем, цепь рвётся, контроллер начинает орать. Всё хорошо.
К драйверам серв тоже претензий нет - использую сигнал SRDY servo ready. Если серва готова - контакты замкнуты, если что то не так (не важно что именно) "контакт" рвётся, и контроллер начинает орать. Всё хорошо.
К частотнику претензии две.
Первая.
Невозможно объединить все возможные причины аварийной остановки, и вывести их хотя бы в два выхода. У него есть два универсальных выхода, на которые можно назначить какое-то событие, и если это событие происходит он срабатывает. Проблема в том, что причин по которым частотник может перестать вращать шпиндель больше, чем этих выходов, то есть больше чем две. И в списке функций нет одной объединяющей функции.
Вторая. (эту вроде поборол)
Невозможно инвертировать эти выходы. Даже если забить на предыдущую проблему, и выбрать одну из причин наиболее возможную/опасную, то в выключенном частотнике выход будет соответствовать состоянию отсутствия ошибки. Но это ладно, прицепился к внутреннему бп частотника, есть/нет 10 вольт.
Как эту сволочь заставить объединить все возможные причины аварийной остановки и вывести их в один, максимум в два выхода? Звонил в техподдержку Дельты, "это старая модель, выберите что то поновее".
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
AeroFly
Сообщение AeroFly »
vitzin писал(а): ↑02 мар 2021, 16:57 Ссылку на статью можно,ради интереса
Про параллельное включение в самом конце
http://www.npoatom.ru/support/shema-upr ... vigatelem/
VAT писал(а): ↑02 мар 2021, 14:45 что то мне подсказывает что 2 в параллель - 4А, а 2 последовательно 2А.
Мне теперь любопытно. Вы 2 и 4 Ампера взяли округлив 2.8 до двух :) или это как раз уже результат с числом √2
Вернуться в «Общие вопросы»
