Печка1 - станок для переработки алюминия
master_70
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):NaCl+Kcl 50/50
а по русски ?
aftaev писал(а):Известь заливаю и сливаю.
известь гашонная
а то я тут достал негашоной.
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):а по русски ?
а по русский NaCl это обычная соль, а KCl она и в Африке KCl :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
KCl - калийная соль
На rcdesign.ru вроде писали, что при плавке алюминия кидают каустическую соду и соль
_taras_ писал(а):каустическую соду
может кальцинированную Na2CO3 :)
Каустическая это NaOH тобишь щелочь, а щелочь с Алом не дружит и ест его и тигель в придачу на закуску схавает :)
master_70
печка станок заработал как надо
. через 15 минут после включенияя начинает уже плавить АЛ . а еще через 25 минут полный тигель наплавил.
вобщем первая опытка с землей у меня провалилась с треском.
мож кто подскажет чтото дельное..?
вот еще прибыло слитков Ала
17022013687.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12012&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.17 КБ)</a>
брусок с лева .- это попытка отлить в землю
какашки - это вычерпал млдна печки ложкой
посто падало мимо тигеля когда бросал .
и вот 5 поленых банок залил
в итоге одну из 4 коробок освободил от лома.
как самогон, еще второй прогон будет, надеюсь ал будет уже чище.
видео чуть позже
а то в почти в 4 ч ночи закончил плавить и на станке пилить.
master_70 писал(а):вобщем первая опытка с землей у меня провалилась с треском.
не понятно что не устраивает что за земля и тд...
master_70
состав земли сделал - уголь, глина, песок.
Т
aftaev писал(а):не понятно что не устраивает что за земля и тд...
а ты какуь наводишь смесь? если не секрет
я много где перелазил и ни чего конкретного не нашол.
просто сейчас под снегом сложн что либо откопать
а покупать всякое песчаные смеси для эксперементов дорого . просто нет пока на это средств.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Из того, что попадалось по отливке запомнилось "отливка по выжигаемой модели"
1. Делаем деталь из пенопласта сположительным припуском 0,5-1мм (для усадки ал и последующей обработки)
2. Делаем и присоединяем к модели литник и канал дя выхода газов. то же из пенопласта.
3. В несколько слоёв обмазываем нашу конструкцию смесью для затирки швов плитки до толшины в 1 см (по вкусу и объёма модели). Ждем полного высыхания.
4. Ставим форму в емкость и утрамбовываем песком.
5. Дальше мнения расходятся. Одни предлагают сначала удалить пенопласт (вжечь или раствроить ацетоном), а другие сразу льют расплавленный Ал в литник до полного заполнения формы.
6. Для улучшения качества отливки ещё рекомендуют после заливки формы на заливочное отверствие прижать мокрую ветошь, дабы пар помог уплотнить АЛ.
master_70
ага . вот только вочто этот пеноплатст затолкать?????
master_70 писал(а):а ты какуь наводишь смесь? если не секрет
Песок + бетонитовая глина(та что едят) Там больше не состав как бы важен, а влажность. Замешиваю землю так чтобы сжав в кулак держался комок но не рассыпался и накрываю землю полиэтиленом чтоб влага "распределилась"
_taras_ писал(а):1. Делаем деталь из пенопласта сположительным припуском 0,5-1мм (для усадки ал и последующей обработки)
Будет большая разница для модели 50мм и 500мм. Для 500мм явно 1мм мало будет. Деталь делают с припуском по коэффициенту усадки.
master_70 писал(а):ага . вот только вочто этот пеноплатст затолкать?????
Из пенопласта вырезаешь модель, делаешь литник.
Берешь сухую штукатурку + ПВА разводишь до густоты как кефир.
Смою модель окунаешь или кистью наносишь обмазку.
Сушишь. Опять наносишь. Сушишь. Так несколько слове обычно делал не меньше 5ти.
Когда все готово и просохло. Берешь емкость например кастрюлю на дно насыпаешь сухого песка, ставишь модель и присыпаешь сухим песком слегка вибрирую кастрюлю. Песок отожмет твою корковую форму.
Заливать нужно Ал на свежем водухе так как горящий пенопласт не есть полезный и лить шустро не нужно чтоб небыло столба огня из литника.
Лить в пенопласт сложнее пламя и дым недает контролировать процесс литья. Небольшой вентилятор помогает сдувать дым и огонь.
Чаще лил по выжигаемым моделям чем в землю. Из картонной коробки + фен строительный + ПИД терморегулятор сделал сушильный шкаф. Обмазал форму и в шкаф 10-15 мин и можно наносить новый слой. Иначе сохнет долго.
master_70
пасибо!
у меня тут вспомнилось такое дело
ездили на юга и от туда привезлди сероголубой глины с ханского озера. у меня ее 2 пакета полных
вот интересно это оно или нет (бетонит).
мы ей мазалис в лечебных целях . там куча минералов.
может ее просееть ?
она в сухом состоянии сейчас.
а так репится класно если оазмочить хорошо
мы ее до сметаны разводим и на суставы мажем когда гдето чтото заболит.
master_70
aftaev писал(а):Чаще лил по выжигаемым моделям чем в землю. Из картонной коробки + фен строительный + ПИД терморегулятор сделал сушильный шкаф. Обмазал форму и в шкаф 10-15 мин и можно наносить новый слой. Иначе сохнет долго
а какая температура присушке нужна ?
master_70 писал(а):ездили на юга и от туда привезлди сероголубой глины с ханского озера. у меня ее 2 пакета полных
У нас бетонит продают в аптеках. Когда ее намочишь понимаешь разницу с обычной глиной. Глину замачиваю в воде. Когда раствориться в жидком виде примешиваю к пеку и хорошо перемешиваю.
master_70 писал(а):а какая температура присушке нужна ?
От пенопласта зависит. Лучше плотный пенопласт подходит который при резке не крошится. У нас его продают как ТехноПлекс. Чем выше температура тем шустрее сохнет, но может пенопласт сесть. В духовке лучше не сушить если духовка газовая.
Сушу около 90 град с рециркуляцией воздуха(фен).
Пробовал делать корковую форму из жидкого сеткла и песка. Из воска вырезаем что нужно отлить. Смешиваем жидкое стекло с сухой штукатуркой и обмазываем тонким слоем. Обдаем СО2 чтоб ЖС затвердело. Потом окунаю в ЖС и осыпаю песком - обдув СО2 и так несколько слоев. Потом нагреваю, воск вытекает и форма готова.
master_70
вот первые результаты работы печки
отлил 2 пластины для кареток к станку
доплавил остатки лома
на неделе буду фрезировать толшина их 30 мм надо чтобы стали 25 мм
заодно посмотрю что и как
14032013755.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12833&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.5 КБ)</a>
14032013756.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12834&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.21 КБ)</a>
14032013758.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12835&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
14032013759.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12836&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
14032013761.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12837&sid=43010e78be7d6c5439daeefd678b1fdd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.44 КБ)</a>
вобщем первым результатом я доволен
осталось сделать форму на станке из сталюки и попробывать в нее залить.
форму предварительно прогревал? Толщина листов формы? После отливки листы наверно выгнуло?
Вторая отливка похоже не цельная
Fisher
Сообщение Fisher »
Серега, послезавтра посмотри на толщину отлитых пластин. Думается, что после фрезеровки как раз на 15-18 мм выйдешь ;)
Rave-n
Сообщение Rave-n »
Fisher писал(а):послезавтра посмотри на толщину отлитых пластин. Думается, что после фрезеровки как раз на 15-18 мм выйдешь
Поясни, не все поняли.
будут не ровные что снять придется много
Fisher
Сообщение Fisher »
Rave-n писал(а):Поясни, не все поняли.
Остаточная усадка и деформация сделают свое дело. Вроде бы прямые сначала пластины станут корытами (у Сереги же нет термички).
Всё литьё перед механической обработкой должно пройти через термичку - если не хотите, чтобы обработанные детали увело туда, куда могло увести заготовку.
Какие режимы отжига для Ала?
Вернуться в «Прочие станки»
