правильный синтаксис условия IF
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
пробую написать програму с условием, mach3 меня не понимает, помогите разобраться в чем проблема?
#1=[2240.0] ;(максимальное перемещение по Y)
#2=[3370.0] ;(максимальное перемещение по X)
#3=[10.0] ;(смещение по X)
#4=[15.0] ;(смещение по Y)
#5=[-1.1] ;(глубина по оси Z)
#8=[2500.0] ; (рабочая подача)
G91G0X[[0-#2]/2]Y[[0-#1]/2]z20
G91G1Z#5F200
#6=#3
#7=#4
G90G1X[0-#3]F#8
G90G1Y#4F#8
N1
#6=[#6+#3]
#7=[#7+#4]
G90G1X#6F#8
G90G1Y[0-#7]F#8
G90G1X[0-#6]F#8
G90G1Y#7F#8
IF[#6LT#2]GOTO N2
N2 IF[#7LT#1]GOTO N1
G91G1X0F#8
G91G1Y0F#8
G91G1X#2F#8
G91G1Y#1F#8
G91G0z20
G91G0x0Y0
M30
hohol_62
Re: правильный синтаксис условия IF
всем спасибо, справился без условий (функция IF), но хотелось бы найти эту функцию для MACH3, иногда очень нужно, если кто знает, отзовитесь, пожалуйста!
или дайте ссылку на руководство по программированию (там где это есть)
кстати, програмка для выравнивания стола, пользуйтесь.
#2=[3370.0] ;(максимальное перемещение п о X)
#3=[15.0] ;(смещение по X)
#4=[10.0] ;(смещение по Y)
#9=[0.0]
#10=[0.0]
#11=[0.0]
#12=[0.0]
G90G0X[[0-#2]/2]Y[[0-#1]/2]z20
G90G1Z#5F200
M98P1L[[#1/#4]/2]
G90G0z20
G90G0x0Y0
M30
O1
G91
#9=[#9+#3]
G1X#9F#8
#10=[#10+#4]
G1Y#10F#8
#9=[[#9-[#9*2]]-#3]
G1X#9F#8
#10=[[#10-[#10*2]]-#4]
G1Y#10F#8
#9=[#9+[#9*-2]]
#10=[#10+[#10-2]]
M99
hohol_62
подниму темку,
неужели никто не пользуется параметрическим программированием?
вопрос по условному и безусловному переходу открыт, и добавился вопрос по округлению числа в большую или меньшую сторону, тк просто округлить число меня не устраивает- может получиться 0 или 1, а хотелось бы точно знать, что будет 0 или 1.
RNDL
Сообщение RNDL »
Раньше, когда не было CAM, тоже писал параметрические программы на мач. В инструкции к мач не нашел ничего про условные переходы. А после приобретения спрут кам забыл про параметрическое программирование
hohol_62
у меня заморочка с раскладкой фасадов (кухонных допустим) на плоскости листа (есть такая же парам програмка с запросом во внешние подпрограммы, написанные в G91).
я тоже пользуюсь многими камами, но есть узкие задачки, которые проще сделать (читай-правильнее) через параметры
RNDL
Сообщение RNDL »
hohol_62 писал(а): есть узкие задачки, которые проще сделать (читай-правильнее) через параметры
Да, полностью согласен. Ну может быть мач не особо заточен под это. Тут ничем не смогу помочь.
На Сименсе, например, можно условия задавать и возвращаться к определенному кадру. Но это так, к делу не относится
hohol_62
с сименсами тоже регулярно "общаюсь", жаль что мяч не сименс)))
hohol_62 писал(а): вопрос по условному и безусловному переходу открыт, и добавился вопрос по округлению числа в большую или меньшую сторону, тк просто округлить число меня не устраивает- может получиться 0 или 1, а хотелось бы точно знать, что будет 0 или 1.
Точно знать до укругления?.. :thinking:
Что за операция такая "просто округлить"?
hohol_62
я имел ввиду эти функции:
Таблица 10.1. Основные арифметические и логические команды
Функция-=-Формат
Абсолютное значение-=- #c=ABS[#b]
Округление-=-#c=ROUND[#b]
хотя, их тоже может не быть в мяч... еще не пробовал (в CIMCO отрабатываются)
hohol_62 писал(а): Абсолютное значение-=- #c=ABS[#b]
ABS - абсолютное значение числа, т.е. без знака. К округлению не имеет никакого отношения.
ROUND - собственно округление. Округления бывают разные: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B8%D0%B5
В Mach3 (если верить документации) ROUND() - это округление до ближайшего целого, значит всё, что меньше N.5 даст N, а всё, что больше или равно N.5 даст N+1. Вот такое вот прогнозирование.
hohol_62
Serg писал(а): 16 фев 2021, 18:21 В Mach3 (если верить документации)
есть документ по программированию именно мяч?
Serg писал(а): 16 фев 2021, 18:21 Округления бывают разные:
я про это и спрашивал: нужно, чтобы округление работало стабильно, те округляло либо постоянно в большую сторону, либо постоянно в меньшую. (при N=N.0 оставалось целым числом, при N отличном от N.0 округлялось либо до N+1, либо до N)
это нужно для расчета кол-ва повторений, зависящих от вводимого параметра, допустим есть прямоугольник, в который нужно вписать рисунок в виде диагональной сетки с шагом и началом на середине нижней стороны.
IMG_0799[1].JPG (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192382&sid=f78771c4d5d1995a30e933aabc37fd85&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
при d=45 получим координату по y=a/2 (равнобедренный) и, из получившегося можем вычислить кол-во таких диагональных линий, на высоте b, но можно нарваться на неверное округление и выйти за пределы прямоугольника
hohol_62 писал(а): округляло либо постоянно в большую сторону
ROUND(N+0.5)
hohol_62 писал(а): либо постоянно в меньшую.
ROUND(N-0.5)
Это не Mach, это математика примерно 4 класса.
Kachik
Сообщение Kachik »
hohol_62 писал(а): есть документ по программированию именно мяч?
Вот официальный мануал по скриптам:
VBScript_Commands.pdf
(717.74 КБ) 620 скачиваний
Отбрасывание дробной части есть, а вот ROUND, что-то не видать...
hohol_62
#1=5 ;GLUBINA
#9=100 ;SHIRINA
#10=2000 ;VISOTA
#12=100 ;SHAG
#13=45 ;UGOL NAKLONA
#15=[[COS[#13]]*[#12]]; SHAG VDOL Y
#14=[ABS[ROUND[[[#10]-[#9]]/[#15]]]] ;KOL-VO DLINNIH LINIJ
#5=200
#6=2000
#7=10
#8=10
G90
G0Z50
G0X0Y0
G91
M3S22000
G0X0Y0
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
X[0-[#9]]
Y[0-[#10]]
X[#9]
Y[#10]
X[0-[#9]]
G90
G0Z[#7+#8]
G91
X[[#9]/2]
M98P1L#14
Y[0-[#15]]
M98P2L#14
G0Z50M5
G0X0Y0
M30
O1
G90
G0Z[#7+#8]
G91
G0X[[#9]/2]Y[0-[TAN[#13]]*[[#9]/2]]
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
X[0-[#9]/2]Y[[TAN[#13]]*[[#9]/2]]
X[0-[#9]/2]Y[0-[TAN[#13]]*[[#9]/2]]
G90
G0Z[#7+#8]
G91
X[[#9]/2]Y[TAN[#13]]*[[#9]/2]
Y[0-#15]
M99
O2
G90
G0Z[#7+#8]
G91
G0X[[#9]/2]Y[[TAN[#13]]*[[#9]/2]]
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
G90
G0Z[#7+#8]
G91
Y#15
M99
Kachik
Сообщение Kachik »
Подправил, в двух строчках были ошибки с расстановкой квадратных скобок - теперь не ругается и всё работает.
получается ROUND работает - значит у меня был мануал старый/неполный :thinking:
#1=5 ;GLUBINA
#9=100 ;SHIRINA
#10=2000 ;VISOTA
#12=100 ;SHAG
#5=200
#6=2000
#7=10
#8=10
G90
G0Z50
G0X0Y0
G91
M3S22000
G0X0Y0
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
X[0-[#9]]
Y[0-[#10]]
X[#9]
Y[#10]
X[0-[#9]]
G90
G0Z[#7+#8]
G91
X[[#9]/2]
M98P1L#14
Y[0-[#15]]
M98P2L#14
G0Z50M5
G0X0Y0
M30
O1
G90
G0Z[#7+#8]
G91
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
G90
G0Z[#7+#8]
G91
Y[0-#15]
M99
O2
G90
G0Z[#7+#8]
G91
G90
G1Z#1F#5
G91
F#6
G90
G0Z[#7+#8]
G91
Y#15
M99
hohol_62
Kachik писал(а): 17 фев 2021, 08:56 Вот официальный мануал по скриптам:VBScript_Commands.pdf
спасибо, покурю.
да, торопился, скобок лишних наставил, но суть не в этом
Kachik
Сообщение Kachik »
Во нашёл, упоминание про ROUND в описании для составления макросов, тут более поздний мануал и соответственно он полнее.
Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
(330.87 КБ) 292 скачивания
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
вот вроде g-code стандарт, но у lcnc несколько иначе всё.
то же округление вверх fup[].
Grompel писал(а): Учиться и учиться. Для меня все это пока так сложно )
штук 60-90 программ параметрических под различные рисунки заметно улучшают понимание))
заодно и курс геометрии вспоминается.
steals_y2k писал(а): вот вроде g-code стандарт, но у lcnc несколько иначе всё.
RS274/NGC - Recomended Standard.
Отличия LinuxCNC от этого стандарта: http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gcode/rs274ngc.html
Все три варианта округления есть.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Serg писал(а): Отличия LinuxCNC от этого стандарта:
там нет списка отличающихся команд.
не спорю о вариантах, разное название=ограниченная совместимость.
Вернуться в «Windows / Mach»
