Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение john1987887 »
Не вариант. Пазы тоже убитые и они очень маленькие, всего 8мм, мне надо не меньше 12мм паз.
john1987887
Понемногу двигаюсь. Как оказалось весь автосменщик собран на металло-композитных втулках. Родные износились до металла, зазор на некоторых лапах был в районе 1мм. Заменил все втулки полностью.
20210128_171517.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192296&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
20210128_171521.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192297&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
20210203_161542.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192298&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
20210203_165256.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192299&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
Удивительно, на моем бронза и состояние идеальное.
ali
Сообщение ali »
У меня вопрос. Если на моторе Z есть тормоз то может убрать тормоз на валу станка, зачем дублировать?
john1987887
ali писал(а): ↑ У меня вопрос. Если на моторе Z есть тормоз то может убрать тормоз на валу станка, зачем дублировать?
Конечно, так и надо сделать. 2 тормоза не нужны.
john1987887
Привет! По механике станок закончил! Глобально осталась только электрика. Поскольку я не очень шарю буду просить помощи у коллектива. Частично планирую использовать родные компоненты. Оставил трансформатор 380/220, чтобы запитать сервопаки, ЭМИ фильтр, и вводной автомат.
Сразу вопрос, можно ли подключить родной ЭМИ фильтр к сети 380? На бирке указано 3 фазы 220В, но при этом есть еще указание на 1500В, это напряжение на пробитие изоляции?
20210417_150331.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194675&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.18 КБ)</a>
20210417_150323.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194676&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.92 КБ)</a>
20210417_143920.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194677&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.16 КБ)</a>
20210417_140519.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194678&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.82 КБ)</a>
20210417_123703.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194679&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.34 КБ)</a>
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
john1987887 писал(а): ↑ можно ли подключить родной ЭМИ фильтр к сети 380? На бирке указано 3 фазы 220В, но при этом есть еще указание на 1500В
Нет нельзя. Там конденсаторы по напруге не вывезут. А 1500В это скорее всего напряжение проверки изоляции.
Ставьте его после транса перед сервопаками. Нафига он вам в 380?
john1987887
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Нафига он вам в 380?
Я планировал подключить так: Вводной автомат - Магнитный пускатель - ЭМИ Фильтр - Трансформатор. Чтобы трансформатор и дальше уже было без помех, т.к сервопаки у меня на 3 фазы 220, а шпиндельная серва на 3 фазы 380. Получится, что сервы на осях будут с фильтром, а шпиндель без фильтра.
Sakhalin_Cat
john1987887 писал(а): ↑ Получится, что сервы на осях будут с фильтром, а шпиндель без фильтра.
Да и фиг с ним, пущай без фильтра будет.
Duhas
Сообщение Duhas »
так по имхо лучше трансформатора вч "закнуть" те ставить после трансформатора
john1987887
Duhas писал(а): ↑ ставить после трансформатора
Так и сделаю. На шпиндель отдельный фильтр поставлю.
ali
Сообщение ali »
Стойку ставить будете?
john1987887
ali писал(а): ↑ Стойку ставить будете?
Буду. Какую еще не решил.
ali
Сообщение ali »
Здравствуйте. Как Ваш станок
john1987887
Станок переехал в новое помещение. Накидал основные элементы в шкаф. Теперь предстоит тянуть проводку.
20211121_163536.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199788&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
20211121_163552.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199789&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
20211121_163601.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199790&sid=53584c72960c04d0041df503a146ef71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
john1987887
ali писал(а): ↑31 окт 2021, 22:06 Здравствуйте. Как Ваш станок
Можете рассказать как вам собрали шкаф? Интересует какой пускатель за что отвечает и куда какой автомат установлен.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А тормозной где брал? А то в нашей дыре ни чего нет. В пару Московских контор звонил, то же галчк с нужным
john1987887
Malyarka74 писал(а): ↑ А тормозной где брал?
На Алиэкспресс.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Судя по релейной плате стойка будет SZGH?
