Где в Москве можно купить 1605 швп гайку без винта ?
smak3d
Настоящее имя: Сергей Макаров
Сообщение smak3d »
Ну очень не хочется связываться с безналичными переводами :geek:
Re: Где в Москве можно купить 1605 швп гайку без винта ?
Проблема дойти до ближайшего банка?
smak3d
Сообщение smak3d »
Ненавижу банкиров )
Еще в половине случаев можно через банкомат / интернет банк :)
За нал это еще надо поискать :tongue:
Хотя, знаю, где в Питере есть.
Nick писал(а):Хотя, знаю, где в Питере есть.
http://www.cnc-box.ru/ :)
Darxton
Сообщение Darxton »
smak3d писал(а):Ну очень не хочется связываться с безналичными переводами
Ну, это-то как раз не проблема. Проблема в том, что ШВП, которую Вы можете приобрести за нал - это что-то достаточно бюджетное. А у китайских бюджетных ШВП диаметры пляшут сильно. Вряд ли Вас удовлетворит результат, если вы купите только гайку.
smak3d
Сообщение smak3d »
В том то всё и дело что устроит, планирую поставить пару если одна будет ущёрбной , обзвонил сегодня 15 московских контор и ни в одной не продают гайку отдельно от швп ... остаётся только удивляться ведь по сути подобного рода вещь для станка ничто иное как расходник особенно китайская
smak3d писал(а): ведь по сути подобного рода вещь для станка ничто иное как расходник особенно китайская
скорее всего расходник и винт и гайка. Станок будет работать часто в одном месте и у винта будет выработка в одном месте больше. Меняется парно.
Fisher
Сообщение Fisher »
Нельзя покупать гайку отдельно от винта. Ибо у каждого производителя свой профиль накатки винта и гайка другого может не подойти.
Если точно знаешь профиль своего винта - говори, поищу.
smak3d
Сообщение smak3d »
Fisher писал(а):Нельзя покупать гайку отдельно от винта. Ибо у каждого производителя свой профиль накатки винта и гайка другого может не подойти.
Продавец толком так и не сказал, единственное что точно это китай , может по внешнему виду профиля можно как то определить ... приложу картинку
PICT0008.JPG (5941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12838&sid=ae0a1c9eb33fef998e9b5229accc9aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
smak3d писал(а): единственное что точно это китай , может по внешнему виду профиля можно как то определить
Это - винт ШВП. Это единственное, что можно сказать по фото. Ну, кроме того, что дорожка однозаходная. Все они делаются по одному техпроцессу, на всех используются шарики 3.175, только вот режутся гайки по чуть-чуть разным чертежам, ставятся разной убогости манжеты, и подбираются шарики c разным допуском.
Darxton писал(а): Ну, кроме того, что дорожка однозаходная.
и что он катанный, а не резанный/шлифованный :)
А куда потом эта ШВП будет устанавливаться?
Если нужна просто гайка несмотря ни на что, то у нас (cnc-box.ru) можно купить, но б/нал и Питер :).
Во http://www.cnc-box.ru/content/%D0%93%D0 ... T-SFU-1605
ЗЫ а у кого винт брал?
smak3d
Сообщение smak3d »
определил профиль точно не хивин , похоже что знт только профиль канавки высокий , шарики меньше 3.175 или 3.0 или 3 - пытались запихать знт не подошло ёклмн что это за китайский сюрприз ))
А где ты винт брал? И куда шарики запихивал, если говоришь гайки нет?
Просто по резьбе катал?
smak3d
Сообщение smak3d »
Nick писал(а):А где ты винт брал? И куда шарики запихивал, если говоришь гайки нет?
Винт брал в техприводе . Гайку ездил подобрать к знакомым станкостроителям ), у них по профилю других 16х винтов в общем и определили что шарики по моему профилю должны быть меньше , больше всего была похожа знтшная гайка, но на знт канавки глубже и шире ,
smak3d
Сообщение smak3d »
Продавец прислал точные характеристики винта , всё таки оказалось 3,175 без экзотики здесь точные характеристики 1605 профиля
sfu.jpg (5829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13256&sid=ae0a1c9eb33fef998e9b5229accc9aee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.3 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Прям, как у мну с сайта картинку дернул ;)
smak3d
Сообщение smak3d »
Вот ребят производитель Zhejiang Ouyi Bearing Manufacture Co., Ltd, кто сталкивался с этим добром ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот они. Небольшое производство чего-то. http://www.zjoyzc.com/EnContant.asp
Завтра с утра узнаю точно, что за контора, если надо.
Вернуться в «Механика»
