Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
byalex
Сообщение byalex »
после определенных раздумий что хватить точить всё руками(пр. Флэшки в деревянных, ал. корпусах ... и т.д) наткнулся на форум о ЧПУ. и подумал надо двигаться дальше. Так пришла мысль о постройке ЧПУ Фрезерного станка.
Цель:
понять что за зверь ЧПУ
изучить основы станкостроения
основы обработки материалов на станках
естественно поработать ручками и мозгами))
начать изучать чтото новое вообще.
изучить возможность постройки станка на коленки. то есть без обработки на станке. С последующей возможностью изготовления деталей из алю. на заменну временных, сделанных на коленке..
вроде всё.
так как начал строить до того как нашел этот форум)) станок построен на 2/3, это что касается механики. электроника TB6560 v2 и ЕМС
Последний раз редактировалось byalex 13 мар 2013, 12:04, всего редактировалось 3 раза.
byalex
Re: Станок Старт1+ТB6560 v2+ЕМС
Сообщение byalex »
сначала как всегда инвентаризация.
кое что нашлось. кое что пришлось купить.
такак возможности пойти к дяде Васе на завод чтоб попилить поточить нет))))
Размеры 450ммх300ммх120мм плюс минус.... не критично
хотелось именно портальный станок....
желательно как можно меньше деталей покупать...
в качестве шпинделя пока клон Дремеля
к целям можно добавить: что можно обработать на таком станке кроме фанеры и акрила.
деревянный станок не захотелось делать.. причины)))
пилить всеравно придётся (не начем)... либо покупать напиленное.... тогда можно сразу купить алюминевые детали.. например пластины на боковины...
по ценам почти одинаково. что странно...
Последний раз редактировалось byalex 13 мар 2013, 16:41, всего редактировалось 3 раза.
tooshka
Re: Станок Старт1+ТБ 6560 v2+ЕМС
Сообщение tooshka »
/Размеры 4500х3000х1200/
Не кислые такие размерчики)) Непросто это такой портал сваять.
Милая, ты услышь меня
byalex
Сообщение byalex »
нашлись пластины. правда тонковаты. 7 мм.
нарушение условия( пришлось всётаки к тестю обратится попилить пластину) нарушение пришлось зачесть потомучто купить полосу 300х100х10 возможно...
короче фотки выложу... получилось что портал собран без винтов. (на х пойдет трапеция 12х3) остальные на м8 шпильках.... пока
направляющие на шариках... если честно чтото не в спомню как по русски))))) извините 15 лет в Германии но по картинке понятно будет...
моторчики маловаты но возможно будут шкивы не решил.. как уже говорилось это должен быть чтото вроде действующего прототипа.
Последний раз редактировалось byalex 13 мар 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
byalex
Сообщение byalex »
tooshka писал(а):/Размеры 4500х3000х1200/
извините конечно в миллиметрах))))
Последний раз редактировалось byalex 13 мар 2013, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
byalex
Сообщение byalex »
450х300х120 мм)))))
byalex
Re: Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
Сообщение byalex »
ну вот . станок значит на работе. делается во время обеда. и иногда понемногу дома вечером...
винты будут закреплены на двух подшипниках с одной стороны, с другой стороны с одним подшипником, где винт не будет закреплён.
станок собран, но не обработаны края профилей (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12795&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.01 КБ)</a>
отсутствуют винты и моторы (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12796&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.36 КБ)</a>
х Винт (5230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12797&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.61 КБ)</a>
х Винт
byalex
Сообщение byalex »
на самом деле уже понятно сейчас. что дешевле купить Proxxon со столиком кт150 чем сделать станок покупая все за те деньги что предлагается))) понятно что нужно чтото придумывать чтоб собрать станок на нём выточить детали для замены временных. Подшипники пока нормальные 608 ZZ 8 x 22 x 7. там видно будет как они себя покажут.
Последний раз редактировалось byalex 14 мар 2013, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
byalex
Сообщение byalex »
будет еще вот типа такого http://www.ebay.de/itm/270707499222?ssP ... 1438.l2649 на магнитах и циклон как у трудоголика)) с канализационных труб 110мм
byalex
Сообщение byalex »
профили снаружи задумывалось как возможность развития, например короб звуко/пылезащитный. ну и наверное джойстик еще . валаяется какой то в коробке...
опробована новая конфигурация на емс... заработало. все три мотора крутятся в ручном режиме. когда собиррётся стол... будет точная настройка. по два концевика на ось. я так понимаю это будет так что начало оси оно же и будет home.
не поделится котнибудь ка кконцевики на плату запитывать? я хочу все в одну цепь с ЕСтопом. но на сколько разглядел на плате там 6 контактов +2 с реле.. как подключать 6 контактов? може посоветует ктонибудь? документов на плату нет. одна плата была тоже 6560 но другая и с документами так там было 8 контактов. естоп +земля, х+земля, у+земла и z+земля...
Ухты! Какие у тебя стоят направляющие? Что-то я таких раньше не видел... Судя по всему низкопрофильные реольсы с 1 рядом подшипников?
И что собираешься на станке изготовлять. Вообще самая большая проблема шпилек и трапеиидальных винтов - маленькая скорость. Учитывая, что шпиндель слабенький - надо делать небольшой съем, соответственно лучше иметь хорошие скорости перемещения.
Из чего сделана ходовая гайка? Почем брал трапецию?
Сделай фото платы. Вообще все концевики при желании можно повесить на 1 пин. И еще останется штуки 4 входа на разные кнопки.
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Ухты! Какие у тебя стоят направляющие? Что-то я таких раньше не видел... Судя по всему низкопрофильные реольсы с 1 рядом подшипников?
1. рельсы низкопрофильные или нет не знаю. честно говоря брал в ebay почти наугад. главное чтоб по тазмеру подошли. они были 450 мм длиной, высота 10мм и ширина 15мм. теперь это выглядит так: y длина 300 мм , z длина 150 мм. каретка
ширина:32 mm
длина: 41 mm и там маленькие шарики по кругу бегают. если не ошибаюсь это называется линейный подшипник\линеяна направляющая?
на х по случаю досталась другая шина: 900мм высота 15мм ширина 45мм. каретка 70х50мм с тавотницей.
Последний раз редактировалось byalex 15 мар 2013, 11:39, всего редактировалось 2 раза.
byalex
Сообщение byalex »
ну наверное как в целях написано. сначала дерево. попробую на корпусах для флэшек. и тонкий аллюминий. (круги от винчестеров. у нас их на работе как гуталина))))) старые платы разбираю и смотрю чего там... может подшипники или магниты подойдут для чегото.
если алюмий тоже получится хочу для подшипников курпуса сделать аллюминиевые. пока будут из ламинированной фанеры
ну это понятно и усвоено. швп пока не попадается. я на ebay каждую недели смотрю и аукционы сопровождаю.... пока не реально купить.
byalex
Сообщение byalex »
Шины Бош как выше описано. не знаю насколько они хороши.... чтото каретки по моему слабоваты для серьёзных дел.
а х Шины я распилил)))))) получилось 2х450мм как мне инадо)))))
шины Bosch (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12813&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.24 КБ)</a>
шины Bosch
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Из чего сделана ходовая гайка? Почем брал трапецию?
ходовая гайка по моему бронза чтоли... там были корпуса с обоих концов. н отам прослаблены втулки.... буду подшипники ставить может потом завтулю посмотрю
byalex
Сообщение byalex »
фото платы сделаю позже
такая трапеция, втулки на концах прослаблены.... (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12815&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.3 КБ)</a>
это шина Х я её пополам распилил (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12816&sid=42d37c67554eb26a7252514a6132e210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.2 КБ)</a>
Последний раз редактировалось byalex 15 мар 2013, 12:00, всего редактировалось 2 раза.
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Вообще все концевики при желании можно повесить на 1 пин. И еще останется штуки 4 входа на разные кнопки.
вот видиш слева внизу Ник,
6 контактов. "to limit switch for fourWay" что за хрень? "For fourWay"?
на 1 пин.. это как берешь от контакта провод через онцевики замыкаешь на массу или как? или оба контакта надо брать отсюда?
например на какие кнопки?
Странно, что на длинных рельсах креплений нет. Или они с другой стороны в виде глухих отверстий с резьбой? И почему Bosh, на hiwin по цветам похоже :).
byalex писал(а):на 1 пин.. это как берешь от контакта провод через онцевики замыкаешь на массу или как? или оба контакта надо брать отсюда?
Ну по идее да. Концевики у тебя какие, нормально закрытые или открытые?
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а): Концевики у тебя какие, нормально закрытые или открытые?
пока никаких только 1 от принтера. не знаю пойдет или нет. потом фотку сделаю
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Странно, что на длинных рельсах креплений нет. Или они с другой стороны в виде глухих отверстий с резьбой? И почему Bosh, на hiwin по цветам похоже
не знаю почему бош а не хивин))))) так в описании стоит. а креплений действительно нет. пришлось сверлить. та еще работёнка
Вернуться в «Станки»
