Прошлифовать ER-патрон на шпинделе
kfmut
Сообщение kfmut »
Добрый!
Хочу из старого китайского недошпинделя из DC-сервы сделать шпиндель для специального мелкого станка под "фрезеровку" печатных плат.
В общем, срезал старый патрон, поменял подшипники, напрессовал новый патрон ER11...и на вылете в 25мм получил биение в одну "десятку", биение по внутреннему конусу патрона 3-4 сотки. Честно говоря рассчитывал на более лучший результат, но просмотр видосов на ютубе убедил, что мне ещё повезло :hehehe:
IMG_0008ewewe.JPG (5303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191774&sid=776d636c5b8ea6c5a4bd019ccf91b422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.54 КБ)</a>
Дремель или ещё один недошпиндель с абразивными насадками найти можно, а вот идей как собственно прошлифовать что-то не очень много. Хотя бы даже на уровне как точно отловить угол 8 градусов для образующей внутреннего конуса, если удастся сделать какаю-то приспособу для самой шлифовки. Может кто-нибудь уже гробил своё время схожим образом и есть советы/идеи?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: Прошлифовать ER-патрон на шпинделе
Сообщение Rionet »
ставят на стол другой шпиндель скоростной под углом с камушком и шлифуют, в идеале если у приспособы есть подача, некоторые умудряются с помощью ЧПУ подавать под углом что само по себе неверно но на безрыбье..
kfmut
Сообщение kfmut »
Rionet писал(а): ↑30 янв 2021, 23:38 ставят на стол другой шпиндель скоростной под углом с камушком и шлифуют, в идеале если у приспособы есть подача, некоторые умудряются с помощью ЧПУ подавать под углом что само по себе неверно но на безрыбье..
Да, где-то на ютубе попадалось видео именно с подачей под углом, но там, если я правильно помню, весь процесс выставления к сожалению пропущен. А мне ничего умнее чем "зажать латунный пруток в патроне, как-то попробовать его проточить в приспособе и по нему попробовать выставиться" на ум не приходит :wik:
Конкретно для ER такой номер не пройдет. У гайки есть обратный конус, и оба конуса должны быть соосны. Проточив конус у патрона, вы эту соосность нарушите, и зажиматься цанга будет с перекосом.
Шлифануть сначала конус патрона, потом закрутить гайку и шлифануть её конус. Двигать дремель/дрель/шуруповерт взад-назад под углом ваще не проблема. Любая направляющая приспособа решит вопрос.
Можно, канеш, попробовать подогнуть вал движка (:
kfmut
Сообщение kfmut »
Сергей Саныч писал(а): ↑31 янв 2021, 09:15 Конкретно для ER такой номер не пройдет. У гайки есть обратный конус, и оба конуса должны быть соосны. Проточив конус у патрона, вы эту соосность нарушите, и зажиматься цанга будет с перекосом.
Да тут собственно терять нечего...да и вообще есть ли эта соосность сейчас?
Последний раз редактировалось kfmut 31 янв 2021, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
MX_Master писал(а): ↑ Шлифануть сначала конус патрона, потом закрутить гайку и шлифануть её конус.
Гайка может по-разному накручиваться в зависимости от размеров цанги и диаметра инструмента.
andrey_t
Сообщение andrey_t »
я шлифовал на фрезере kress конус дремелем и алмазной насадкой
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eDIe2V8 ... 0%BA%D0%BE[/youtube]
если такой вариант устроит детальнее раскажу.
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Шлифовали когда на китайском шпинделе, торец подрезали - добивались 0.005 .
Rionet
Сообщение Rionet »
Сергей Саныч писал(а): ↑ Конкретно для ER такой номер не пройдет. У гайки есть обратный конус, и оба конуса должны быть соосны. Проточив конус у патрона, вы эту соосность нарушите, и зажиматься цанга будет с перекосом.
Не похоже на правду, какой допуск на соосность?
Они связаны по резьбе которая свободная. По идее допустим разбег в пределах зазора резьбы минус класс точности резьбы.
Каждая часть цанги сама по себе жесткая и садится именно в пологий конус, а уже конус гайки отцентруется по сформированному цангой. Понятное дело что все это должно уложиться в зазор резьбы иначе да, никак, т.е. разбегаться не стоит сильно.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Rionet писал(а): ↑ Они связаны по резьбе которая свободная
почему это вы так думаете? понятно что там не посадка с натягом, но в итоге, при затягивании, она сама работает как конус.
Опыты показывают, что сильно кривой шпиндель, без восстановления резьбы, вышлифовать нормально не получается...
Да, в большей мере, роль играет основной конус. Но несоосная гайка так же криво давит на цангу, что играет роль.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Вообще считаю изначально бесполезной затеей какую-то серву переделывать в шпиндель. Обороты для мелких граверов нужны высокие, серва выдаст тыщ 20 хотя бы? Сажать на тонкий вал стремную насадку с креплением винтами и пытаться получить отсутствие биения - тоже так себе затея. Чуть ударишься фрезой и баланса как не бывало.
Шпиндель нормальный и инвертор можно купить тыщ за 12, нафиг нужен этот гемор со шлифовкой?...
kfmut
Сообщение kfmut »
Лодочник писал(а): ↑ серва выдаст тыщ 20 хотя бы?
Зачем 20тыс при фрезеровке ПП? На рабочую подачу в 800-1000мм/мин при 20к оборотов на SMDшках станок всё равно не выйдет.
Лодочник писал(а): ↑ насадку с креплением винтами
посадка внатяг
kfmut
Сообщение kfmut »
andrey_t писал(а): ↑31 янв 2021, 15:02 я шлифовал на фрезере kress конус дремелем и алмазной насадкой
На прям совсем детально м.б. пока не стоит тратить усилия, т.к. прежде всего интересен принцип совмещения осей и попадания в угол.
Rionet писал(а): ↑ Каждая часть цанги сама по себе жесткая
Цанга в целом очень даже не жесткая. За счет прорезей может изрядно перекашиваться.
Лодочник
kfmut писал(а): ↑31 янв 2021, 22:20 Зачем 20тыс при фрезеровке ПП?
Каким инструментом работать планируешь? Максимальная частота вращения какая у этой сервы?
kfmut писал(а): ↑31 янв 2021, 22:20 На рабочую подачу в 800-1000мм/мин станок всё равно не выйдет.
Почему? Станок убогий? Какая подача возможна?
kfmut
Сообщение kfmut »
Лодочник, вы нужное ускорение посчитайте чтобы, например, на дистанции 0,5мм достигнуть рабочей подачи 1000мм/мин.
Лодочник
kfmut писал(а): ↑31 янв 2021, 23:15 Лодочник, вы нужное ускорение посчитайте чтобы, например, на дистанции 0,5мм достигнуть рабочей подачи 1000мм/мин.
a=( v^2 - v0^2 ) / 2S, всего лишь 400мм/с² при конечной скорости 1200мм/мин.
Вероятно, будут и длиннее 0.5мм линии?...
Последний раз редактировалось Лодочник 31 янв 2021, 23:31, всего редактировалось 2 раза.
andrey_t
kfmut писал(а): ↑31 янв 2021, 22:31
[/quote]
на каретке дремель крепитца за корпус в задней части и спереди в поперечном уголке. соосность выставил зажав фрезу в дремеле и фрезере одновременно, потом подкладками сзади подогнал заднее крепление под дремелем. в уголке сделана ниша, которую залил полиэтиленом с термопистолета, на дремеле внутрення часть из насадки (трубка с резьбой под дремель) так что его можно выкрутить. за счет гибкости пластика дремель можно немного поворачивать регулируя величину сьема.
угол меняется поворотом фрезера с хомутом. хомут поворачивается плавно рычагом с винтом на конце.
сам угол выставлял по индикатору. сначала нашел минимум максимум биения, по ним выставил чтобы среднее положение между ними было горизонтально, потом поворачивал фрезер пока при перемещении каретки показания не менялись.
Вернуться в «Общие вопросы»
