USB Motion Card STB4100
Kupfershcmidt
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Kupfershcmidt »
Курдль писал(а): ↑ Альтернативное Mach3 ПО
Какой богатый список поддерживаемых китайских изделий...почитаешь про 100 килогерц на выходе, и аж слеза набегает....умиления....
А так же невероятный список из 25 поддерживаемых джи кодов....
Nikopol70
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение Nikopol70 »
Provodnik писал(а): ↑24 янв 2021, 10:31
Nikopol70 писал(а): ↑23 янв 2021, 10:38 Добавлю - клавиатура на систематике usb, на ноуте ps/2
Скорей всего дело в USB что то такое. Помехи .
У меня тоже появилось с удлинителем USB
Перепробовал 4 клавы усб, без удлинителя
Эффект тот же
Завтра заберу Клаву пс будет понятного
semen72
Сообщение semen72 »
Nikopol70 писал(а): ↑ Это так и должно быть? Или это какой то программный момент?
У меня на красной плате все отлично ездит.
Курдль писал(а): ↑ Я навскидку нашел альтернативное Mach3 ПО (какой-то "Трюфель")
:) Года 2 или 3 назад, в этой же теме его уже "находили" :)
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Какой богатый список поддерживаемых китайских изделий...почитаешь про 100 килогерц на выходе, и аж слеза набегает....умиления....
Да, неплохо. Ребята в правильном направлении пошли.
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А так же невероятный список из 25 поддерживаемых джи кодов....
Это много или мало?
Учитывая хоббийную направленность, лично мне хватает двух - G0, G1. Ну и плюс еще пяток всякой мутни, которая в начале выплевывается для общих настроек, вроде установки локальных координат, выключении коррекции радиусов и т.п. джентельменского набора "чтобы было на всякий случай".
semen72
Сообщение semen72 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ почитаешь про 100 килогерц на выходе, и аж слеза набегает....умиления....
А у меня слеза огорчения. Не нужны и даже вредны такие частоты в хоббийных станках.
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ А у меня слеза огорчения. Не нужны и даже вредны такие частоты в хоббийных станках.
Если считать для лазерного гравера, то его скорости легко доходят до 3000 мм/мин. Т.е. 50 мм/сек. Предположим, что он супер-точный и имеет 1000 шагов (микрошагов) на мм. Тогда получается частота управления одной осью = 50КГц. Правда не помню, какую там частоту держат дешевые Nema17...
semen72
Сообщение semen72 »
Я это понимаю. Но я про другой аспект.
При поиске причин пропуска шагов, ухода осей и прочих глюков написаны целые простыни, в которых на данный момент по факту просто перечислены все узлы :) Т.е. проблему можно искать везде :)
Но при этом не уделено внимание схемотехнике драйверов. Я уже поднимал этот вопрос на форуме userforum. Я так у себя излечил уход оси.
Если кратко: то в дешевых драйверах стоят дешевые оптроны. Частенько, на ДИРе стоят 817-е :( Они просто не успевают отработать такие частоты. По даташиту там фронты такие, что никакими 100 кГц и не пахнет. Плюс температурный дрейф.
Поэтому все эти 100кГц по факту нафиг не нужны и даже вредны. Понижать надо принудительно. Естественно, речь про дешевый хоббийный сегмент. Если у человека хватает денег на фирменные лидшайны, вряд ли он будет покупать такую плату. И т.п.
Курдль писал(а): ↑ Если считать для лазерного гравера, то его скорости легко доходят до 3000 мм/мин. Т.е. 50 мм/сек. Предположим, что он супер-точный и имеет 1000 шагов (микрошагов) на мм. Тогда получается частота управления одной осью = 50КГц.
Это в полношаговом режиме драйвера, а если нужен микрошаг, то умножайте ещё и на него ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ Если кратко: то в дешевых драйверах стоят дешевые оптроны.
Мой станок управляется драйверами А4988. В них нет никаких оптронов. Он что, даже звания "хоббийный" не достоин: :(
Кстати, не подкинете ссылок на электронные схемы типовых драйверов ШД?
MX_Master писал(а): ↑ Это в полношаговом режиме драйвера, а если нужен микрошаг, то умножайте ещё и на него
Я имел в виду именно микрошаги. У меня нет лазерного гравера, поэтому я прикидывал "на пальцах".
Обычно их кинематика на ремнях через шкивы, надетые непосредственно на вал ШД. У типового ШД 200 шагов на два пи.
Если без микрошагов, то при диаметре шкива = 10 мм, получится по грубым подсчетам 6 шагов на 1 мм
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Мой станок управляется драйверами А4988. В них нет никаких оптронов. Он что, даже звания "хоббийный" не достоин: :(
Пардон, я имел ввиду отдельные драйверы.
У меня всего 2 драйвера, потому больших коллекций схем нет. Ну и не всегда ткие схемы существуют. Я просто по плате смотрю.
Вот есть схема на TB6600. Обратите внимание, здесь 2 скоростных оптопары. А в реальных модификациях драйверов, что приезжают с Али - я встречал только одну, на СТЕПе. И две типа PC817. Отсюда и часть глюков.
12-de5ca395d0.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191468&sid=e31065d9bec01766658093849d1ee7e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.94 КБ)</a>
Nikopol70
Nikopol70 писал(а): ↑24 янв 2021, 14:15
Эффект тот же
Поставил Клаву пс/2
Все работает как часы
semen72
Сообщение semen72 »
О как.
У меня собран системник, так после длительной работы регулярно отваливается мышь. Совпало по времени с заменой шпинделя.
Видимо, эфирные помехи на провод мыши. Кабель до станка не экранирован. Станок полу-фанерный, потому не заземлен.
И это все на плате LPT даже.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Вообще ps/2 очень надежный разъем и протокол.
Жаль его все меньше.
semen72
Сообщение semen72 »
Provodnik писал(а): ↑ Вообще ps/2 очень надежный разъем и протокол.
Ради исследования, можно попробовать сделать финт ушами - взять переходник usb-ps/2 и воткнуть в него клаву. Посмотреть что будет. Материнка с разъемом или кабель клавы.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
semen72 писал(а): ↑19 янв 2021, 18:37 Ура, коллеги!
У меня красная похожая плата.
Тут писали, что такие платы глючат с оцифровкой поверхности. Мол все проходит, но файл координат - с нулями.
Сейчас проверил с Г-код риппером. Карта высот создается, файл содержит реальные координаты.
Далее модифицировал рипером г-код и тестовая программа начала повторять специально мной созданную сильно неровную поверхность.
Это успех! Платы фрезеровать можно и по кривым поверхностям работать тоже.
Можно узнать поподробнее? Какая версия драйвера на плату, версия мача и посмотреть файл карты высот?
crashzoom
Курдль писал(а): ↑23 янв 2021, 22:14
Неплохая программа с минимум настроек. Делаю в ней карту высот. Большие уп в ней не делал, а прстенькие типа гравировок нормально идут. Есть мелкие глюки, но авторы с ними борятся.
semen72
Сообщение semen72 »
crashzoom писал(а): ↑ Можно узнать поподробнее? Какая версия драйвера на плату, версия мача и посмотреть файл карты высот?
Конечно, вот:
1. В связи с повреждением комплектного диска я взял DLL-ку первую попавшуюся с интернета. Вот ее свойства:
img-2021-01-28-16-28-38.png (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191663&sid=e31065d9bec01766658093849d1ee7e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.39 КБ)</a>
img-2021-01-28-16-29-05.png (2229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191664&sid=e31065d9bec01766658093849d1ee7e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.07 КБ)</a>
2. Мач3 версии 0.53, без русификатора, с стандартным лекарством.
3. Файл выглядел стандартно, как тут выкладывали, только вместо нулей были реальные координаты. Сам файл не сохранился, это был тест. Я поставил наклонную плоскость, он ее измерил и прямолинейное движение программы стало наклонным. Т.е. все сработало.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Как я понимаю принципиальной схемы на stb4100 ни у кого нету?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
crashzoom
В файле не нули получаются, а координаты повторяются.
Курдль
Сообщение Курдль »
AeroFly писал(а): ↑ Как я понимаю принципиальной схемы на stb4100 ни у кого нету?
А чего там принципиалить? Процессор и управляемая им кучка ключей в типовой схеме.
Вам для чего? Починить? Самому изготовить?
Курдль
Сообщение Курдль »
Никто не проверял импульсы, выдаваемые этой картой? У меня STB5100, но это одна фигня.
Так вот, я заморочился и заметил пугающую нестабильность импульсов, их неравномерность.
Исследовать я их начал после того, как мне не понравился звук работы приводов при переходе с Grbl на Mach3.
И я настолько потрясен негативными результатами, что уже не одну тему поднял (уж извините).
Но думаю, что больше всего экспертизы именно у вас - владельцев подобных карт.
Итак, осциллограмма, на которой видны прорехи между импульсами. Что скажете?
5.png (2208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191707&sid=e31065d9bec01766658093849d1ee7e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.09 КБ)</a>
