G33.1 и непонятки
Maxekb77
Re: G33.1 и непонятки
Сообщение Maxekb77 »
Serg писал(а): Да, тут я попутал с одним своим случаем: использовался только один канал в виде самодельного диска с отверстиями, а "учёт реверса" делался отдельно в HAL, в соотв. с заданием на шпиндель.
ценник энкодера 1000р, надо ли так измываться ?
Serg писал(а): Но всё таки проще использовать для метчика специальный патрон с регулируемым усилием, принцип как у шуруповёртов.
Ну не на токарном же :)
rage
Сообщение rage »
Maxekb77 писал(а): ценник энкодера 1000р, надо ли так измываться ?
на лпт не хватает пинов, что бы завести все 3 сигнала :(
Maxekb77
Вторую плату ни кто не запрещал
rage писал(а): на лпт не хватает пинов, что бы завести все 3 сигнала
А куда они израсходованы? Все 5 входных?
rage
Сообщение rage »
Сергей Саныч писал(а): А куда они израсходованы? Все 5 входных?
хом, естоп, проб, енкодер А, енкодер Z
rage
Сообщение rage »
Maxekb77 писал(а): Вторую плату ни кто не запрещал
Ну так то и месу никто не запрещал...
Maxekb77
rage писал(а): Ну так то и месу никто не запрещал...
Думаю после самодельного энкодера автор не оценит
rage писал(а): хом, естоп, проб, енкодер А, енкодер Z
Можно COM-порт приспособить. Как правило, если есть LPT, то COM, хотя бы один, тоже есть. А то и два. Все равно без дела обычно простаивают.
viewtopic.php?f=15&t=6868
А стоимость места на станке для него и преодоление сложностей монтажа забыл посчитать? :)
Для осознания масштабов проблемы: диаметр вала, обороты которого надо мерять был примерно 160мм и вот такая конструкция
20161120_165926.jpg (1499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191226&sid=2204452b6383408a102fec32f70d3932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.96 КБ)</a>
там просто не поместилась-бы. Да и шкивов такого большого диаметра негде было взять.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Maxekb77 писал(а): Ну не на токарном же :)
https://www.youtube.com/watch?v=w6_gJXj8yHA
Maxekb77
Serg писал(а): А стоимость места на станке для него и преодоление сложностей монтажа забыл посчитать?
так ведь это в любом случае есть :)
Serg писал(а): Для осознания масштабов проблемы: диаметр вала, обороты которого надо мерять был примерно 160мм и вот такая конструкция
Конструкция хорошая получилась, Не большой честно.
На своем просто на 3д принтере распечатал.
Последний раз редактировалось Maxekb77 17 янв 2021, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Kupfershcmidt писал(а):
Ну и к чему такие мучения ?
Maxekb77 писал(а): так ведь это в любом случае есть :)
Что это? Место для второго большого шкива и энкодера с юстировочной пластиной? Этого там точно небыло.
Там вообще проблему надо было решить на месте за пару дней и подножными средствами - помог один местный радиолюбитель: диск был сделан из фольгированного стеклотекстолита, а фототранзисторы из КТ315. :)
Maxekb77
Serg писал(а): Что это? Место для второго большого шкива и энкодера с юстировочной пластиной? Этого там точно небыло.
Проблему установки энекодера.
Serg писал(а): Там вообще проблему надо было решить на месте за пару дней и подножными средствами - помог один местный радиолюбитель: диск был сделан из фольгированного стеклотекстолита, а фототранзисторы из КТ315.
Если судить по фото то штатная схема установки энкодера, два шкива 1:1 с ремешком.
Или там вместо энкодера пластина стоит с прорезями ? - тогда еще больше вопросов возникает.
Maxekb77 писал(а): Если судить по фото то штатная схема установки энкодера, два шкива 1:1 с ремешком.
Это не штатная схема, это viewtopic.php?f=148&t=13791 :) И там видна треугольная конструкция для настройки положения ведомого шкива (надетого на вал энкодера), чтобы ремень не сползал со шкивов.
В случае, про который я сейчас говорю, ведущий шкив должен был быть с отверстием под вал диаметром около 160мм и внешним где-то ~180мм, ведомый шкив должен был бы быть тоже диаметром ~180мм, а юстировочные пластины ещё больше. И для такой конструкции там места не было, а диск диаметром ~200мм хорошо поместился на вал.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Подскажите, как это реализовать!
При включенном реверсе менять знак у значения encoder.N.position−scale. Вроде этого было было достаточно - за давностью забылось, а копию конфига забыл сделать. Возможно потребуется поменять знак и у encoder.N.velocity.
P.S. При ручном вращении шпинделя работать не будет, как показывают на некоторых видео.
tokarka63
Serg писал(а): 17 янв 2021, 23:04 При включенном реверсе менять знак у значения encoder.N.position−scale. Вроде этого было было достаточно - за давностью забылось, а копию конфига забыл сделать. Возможно потребуется поменять знак и у encoder.N.velocity.
Спасибо!)
Смысл понятен, для реализации моих знаний пока не хватает(
Интереса ради попробовал запустить G33.1 с М04.....нифига, вообще не поехал!(
Потихоньку изучаю HAL )
Maxekb77
Serg писал(а): Это не штатная схема, это viewtopic.php?f=148&t=13791 И там видна треугольная конструкция для настройки положения ведомого шкива (надетого на вал энкодера), чтобы ремень не сползал со шкивов.
Ясно стенок для шкива не завезли.
Serg писал(а): В случае, про который я сейчас говорю, ведущий шкив должен был быть с отверстием под вал диаметром около 160мм и внешним где-то ~180мм, ведомый шкив должен был бы быть тоже диаметром ~180мм, а юстировочные пластины ещё больше. И для такой конструкции там места не было, а диск диаметром ~200мм хорошо поместился на вал.
Если клиента это устраивает то почему бы и нет, у меня только один вариант за свою практику был.
Вот уже полгодика задача висит с 1600мм позицию снять :)
Maxekb77 писал(а): Ясно стенок для шкива не завезли.
При такой большой расточке стенки шкива крепились-бы к стружке в поддоне станка. :)
