Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Umnik »
Да не так уж плохо он пилит, правда из за шипения тумана звуков не слыхать толком.
Шпинделек вполне в состоянии по стали работать, я думаю, т.к. даже мой 24 тыс. 6,5 кВт уверенно 8 мм фрезой на 8ом уровне аймаша справляется.
А он обычный 2хполюсный, в отличие от этого.
Вот только опять же, надо хорошо думать над выбором инструмента и стратегий обработки, я бы старался увеличить подачу на максимум с уменьшением радиального съёма.
Если необходимости в инструменте такого диаметра нет, то выбирать фрезы поменьше, т.к. они нагружают шпиндель меньше.
Ну и хомут этот пластелиновый китайский конечно надо бы заменить...
Prav
Сообщение Prav »
Umnik писал(а): ↑ ...я бы старался увеличить подачу на максимум с уменьшением радиального съёма.
И я того же мнения!
Intriguing
Настоящее имя: Денис
Сообщение Intriguing »
Intriguing писал(а): ↑15 янв 2021, 10:39
frezeryga писал(а): ↑ недостатка жесткости. ось Z
Я пока грешу на китайский хомут, буду делать стальной, если картина не поменяется, сделаю ещё косынки на плиту Z
И ещё, немаловажен фактор, что обработка происходила по лазерному резу, по окалинам
MGG
Сообщение MGG »
Съем на сторону в модификации параметров уменьши, угол макс поставь примерно 30-40. Резать будет.
dtw.moscow@gmail.com
Intriguing
MGG писал(а): ↑15 янв 2021, 11:53 Съем на сторону в модификации параметров уменьши, угол макс поставь примерно 30-40. Резать будет.
Да, поигрался с настройками, значительно лучше стало
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну теперь adaptive clearing давай на люминтии. На максимальных скоростях.
Kupfershcmidt
Intriguing писал(а): ↑ Шпиндель по стали
А какой именно, поделись.
Intriguing
Gdk125-9/5.5
Intriguing
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 янв 2021, 19:57 Ну теперь adaptive clearing давай на люминтии. На максимальных скоростях.
Не работал с такой технологией, сейчас за гуглю)
Intriguing
Intriguing писал(а): ↑15 янв 2021, 22:25
Понятно, АЛЯ аймашининг
gjigurda
Сообщение gjigurda »
где срач ? чё все затихла?
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Это как в анекдоте про неуловимого индейца Джо: Что, никто впоймать не может? Да нет, он просто никому не нужен! :hehehe: И это кстати тема конкретного человека, так что не надо ему здесь рабочее поле засирать
PnP
Сообщение PnP »
HeavyToshik писал(а): ↑20 янв 2021, 12:20 И это кстати тема конкретного человека, так что не надо ему здесь рабочее поле засирать
:good:
gjigurda
HeavyToshik писал(а): ↑ так что не надо ему здесь рабочее поле засирать
то есть раньше можно было , а сийчас нет?
Kupfershcmidt
Тихо, прям как на форуме Плота....
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Тихо, прям как на форуме Плота....
Кто-то из любопытства и там пасется? ;)
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а): ↑ Кто-то из любопытства и там пасется?
Надо же иметь представление о предмете обсуждения. :)
u33
Сообщение u33 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑28 янв 2021, 13:06 Тихо
ХЗ, у меня громко только что было. Аккурат сейчас доливается портал для них и свеже залита станина... На 7% связующего... то есть впринципе там жидкой фракции (смола+отвердитель+процессинги) - 0,070716228467815 от общей массы компаунда.
У Плота же - жопа в мыле, работают до 9-10 вечера :tongue:
!Станина.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191665&sid=b831a8086953f1082158061645e83d87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
!Портал.jpg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191666&sid=b831a8086953f1082158061645e83d87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
u33
Сообщение u33 »
Итоговая схема армирования. Учтены замечания по кручению и исполнено с учетом технологических нюансов.
Обратите внимание, сквозных обвязок нет и не будет из религиозных побуждений. Текущее армирование несет цель закрепить закладные, а не повысить прочность изделия... На общую жесткость же типовое ж/б армирование не оказывает значительного влияния, ее итак с головой в нашем ПБ!
Все детали отпесочены до сборки, после местных прихваток при сборке - места сварки ацетонятся.
АрмированиеПортал2.jpeg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191756&sid=b831a8086953f1082158061645e83d87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
АрмированиеОснование.jpeg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191757&sid=b831a8086953f1082158061645e83d87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Это вы темой ошиблися, это тема владельца станины, а не плота....
