ESP32 и ЧПУ
Bebebe
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Bebebe »
AVK74 писал(а):Что это за проект?
Или вопрос был не про ЧПУ? Тогда полив, проветривание, удаленный контроль ESP+MQTT+NodeRED.
Re: ESP32 и ЧПУ
Serafim
Настоящее имя: Серафим
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Serafim »
AVK74 писал(а):Я попытался. Там даже просто среду поставить тот еще квест.
Из под Ардуины я писать не стал.
Если кому-то интересно то есть замечательная среда platformio.org - отлично работает и с ардуиной и с ESP12/32 и со многим другим. Это намного проффесиональней чем дефолтовая ардуиновая среда. Плюс можно искать/ставить библиотеки. Очень рекомендую.
shura2
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение shura2 »
Появился порт GRBL на esp32
https://github.com/bdring/Grbl_Esp32
тут можно купить платку на 3 оси https://www.tindie.com/products/3336658 ... board-v41/
Или заказать и сделать самому, схемы есть тут https://github.com/bdring/Grbl_ESP32_De ... Controller
но мне нужны платки на 4-5 осей. Не видел никто?
У того же автора есть на 6 осей https://github.com/bdring/Grbl_Esp32, но мне не нравится модульность
20200711_120633.jpg (5795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185638&sid=dc79d7dd0b7c97bcc05a77b21a641543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
CNC_Module_Opto_Schmitt_V1p1.pdf
(33.25 КБ) 436 скачиваний
Schematic - 6_Axis_I2S_v1p1.pdf
(215.71 КБ) 438 скачиваний
никто не встречал подобное, но на единой плате?
еще вопрос - подключить примитивный дисплей для отправки файлов с флешки и хоумления сложно?
Re: ESP32 и ЧПУ
Все эти хотелки имеются на недорогих 3Д принтерных платах с STM32 и Марлином на борту ;)
shura2
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение shura2 »
marlin не дружит с 4-5 независимыми осями. по крайней мере XYzAB у меня не получилось. сдвоенные оси может, а независимые нет.
Механник
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Механник »
у него же есть и на 4 оси, как с внешними драйверами так и с драйверами от 3д принтера, я себе на три оси по его схеме собрал, супер
https://github.com/bdring/4_Axis_SPI_CNC , https://github.com/bdring/4_Axis_External_Driver
vmarkiv
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение vmarkiv »
Для проверки этого дела я купил драйвера TMC5160 и буду пробовать . Но хотел для пробы подключить энкодеры на каждую ось . Ищу детальную информацию по подключению драйвера TMC5160 через RS485 . В документации есть примеры и способ подключения , опробую , отпишусь
Гадкий Я
Настоящее имя: Sergey
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Гадкий Я »
На https://github.com/whitecatboard/Lua-RTOS-ESP32/wiki допилили RMT драйвер.
Пробовал одновременно двигать 5ю шаговиками (нет 6го :)), выборочно, останавливать и запускать отдельные двигатели в процессе движения всего стада - оч понравилось:)
WIKI еще не обновлен, и в ветке master осталась ошибка остановки списка двигателей (комит исправляющий есть но пока не слит).
shura2
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение shura2 »
Гадкий Я писал(а): ↑ Пробовал одновременно двигать 5ю шаговиками (нет 6го ), выборочно, останавливать и запускать отдельные двигатели в процессе движения всего стада - оч понравилось:)
с каким софтом вы пробовали и как скоммутировали шаговики?
kochevnik
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение kochevnik »
shura2 писал(а): ↑05 янв 2021, 00:50
По сути правильно спрашивать с каким микрошагом и оборотами.
Но есп32 довольно быстро дёргает ногами, 5 ног не будет проблемой, да и считает весьма быстро, что актуально при разгонах/торможениях
vmarkiv
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение vmarkiv »
В описаниях на гитхабе видел возможность работы с 12 шаговиками . Но в схемах нигде не нашел подключения . Подскажите , где искать
kochevnik
Re: ESP32 и ЧПУ
Искать в изучении основ
KoMaPbI4
Настоящее имя: Игорь
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение KoMaPbI4 »
Всем привет, очень подробно и ясно не пожалейте времени, посмотрите: https://youtube.com/playlist?list=PLS3j ... bPDQOlbDav
Жизнь хорошая штука -и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ
Igor Pack
Настоящее имя: Igor Pakholkov
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Igor Pack »
Механник писал(а): ↑21 сен 2020, 11:03 у него же есть и на 4 оси, как с внешними драйверами так и с драйверами от 3д принтера, я себе на три оси по его схеме собрал, супер
Добрый день! Я интересуюсь контроллером на четыре оси. Хотел Вас спросить, собранный Вами контроллер на три оси до сих пор работает? И еще, плату и сборку заказывали в Китае или самостоятельно всё делали?
sergey27rus
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение sergey27rus »
Появился новый FluidNC веб интерфейс поменялся, ищу как настроить что б лазерный станок отрабатывал М4
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Newengine »
Всем привейт!
Подскажите, пожалуйста, как вылечить такую болячку: ESP32DevkitV1 при включении зависает наглухо и чтобы её запустить надо нажать Reset на плате. Как избавиться от этого глюка?
ESP32 подключена к 3Д принтеру который управляется Мегой2560+Рампс.
Это даёт возможность как управлять принтером по ВайФай, так и сбрасывать файлы с компа на флешку по сети.Но постоянный поиск той микроскопической кнопки в дебрях принтера напрягает.
(Нашел вот такой проектик на Гитхабе https://github.com/luc-github/ESP3D)
Плата разработчика ESP32 двухъядерный процессор WiFi Bluetooth ESP8266-500x500.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201288&sid=dc79d7dd0b7c97bcc05a77b21a641543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.49 КБ)</a>
Kost_irk
Re: ESP32 и ЧПУ
Сообщение Kost_irk »
Попробуйте на вывод EN повесить небольшой керамический конденсатор 10-100nF на землю. На крайний случай вообще можно кнопку наружу вывести.
Вообще у вас в этой системе мега как бы лишняя, esp32 вполне может сама печатать, если драйверы подключить к ней напрямую. Но есть ли в этом смысл, подключение не простое будет, а цена китайской платы 2к
sergey27rus
Re: ESP32 и ЧПУ
Kost_irk писал(а): ↑ Попробуйте на вывод EN повесить небольшой керамический конденсатор 10-100nF на землю. На крайний случай вообще можно кнопку наружу вывести.
На гитхабе есть схема, так вот там в случае зависания рекомендуют 10мКф, но это надо проверять
Newengine
Re: ESP32 и ЧПУ
Ок, спасибо! В моём случае ни керамические, ни электролитические конденсаторы не помогли. Поставил ESP8266 D1mini- заработало прекрасно!
Но в обоих случаях , и с ESP32 и с ESP8266, очень медленно происходит передача файлов на СД карту.
В общем, проект неудачный.
