Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Umnik »
У меня плюс-минус ровно показывает.
Автосмены нет, для каждого инструмента одна уп.
Ну и в случае с аймашем все довольно точно, т.к. он контролирует скорости на всех этапах обработки.
В общем, каких то серьезных отклонений не замечал...
Но то на рабочем компе с настроенным солидкамом, этот расчет делал дома, может и закралась какая погрешность.
Umnik писал(а): ↑ выбирается за 5.5 минут примерно, если максимальные режимы навалить.
Это какие режимы?
Umnik
Сообщение Umnik »
Аймаш 8 уровень, турборежим.
Подачи макс. 10 м/мин, фреза 10 мм 3 зуба, шпиндель 6,5 кВт 24 тыс.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Чиста показать, как в нормальной конторе смесь под заливку готовится. А не вот это вот всё.
IMG_20201229_102904_0.jpg (1663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190404&sid=b6a2d368b73d2fdae505a0ad4a8fea80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Чего заливать собираетесь?
Kupfershcmidt
Prav писал(а): ↑29 дек 2020, 11:23 Чего заливать собираетесь?
Да это не важно. Я про подход.
Kupfershcmidt писал(а): ↑29 дек 2020, 11:26
Так и надо, правильное соблюдение технологии, еще и перед заливкой попылесосить пол надо, чтоб на чистый пол залить, а не на пыль/грязь, чтоб отвалилось. А то "асфальт в лужу" - "это будет не трамвай" ;)
bombin
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение bombin »
Intriguing писал(а): ↑ Купить такую станину
А что там особенного в этой станине? Особой точности производитель на заявлял!
Hugo писал(а): ↑ С какой целью вы этот кусок д@рьма на ось X подвесили
С целью экономии! Пенсия знаете ли не очень ....! А вот я его запущу, и на этом г...., посмотрим результат.
И еще, там заложены некоторые конструктивные особенности для повышению жесткости станка! Поэтому и такая железка использована.
Kupfershcmidt
xvovanx писал(а): ↑ и перед заливкой попылесосить пол надо
Это не для пола.
bombin писал(а): ↑ Пенсия знаете ли не очень
Надо как-то крутиться!
Umnik писал(а): ↑ Аймаш 8 уровень, турборежим.
Это ты так на своем станке пилишь?
aftaev писал(а): ↑ Это ты так на своем станке пилишь?
а ты разве не так?)
мы все тут на таких режимах работаем
Umnik
Сообщение Umnik »
:think:
aftaev писал(а): ↑29 дек 2020, 19:11
Ну десяткой не пробовал на таком режиме, не было нужды так наваливать.
Но думаю должно нормально пройти, если придется...
sima8520 писал(а): ↑ а ты разве не так?)
90% работы сталь, нержа. Для таких материалов хватает шпинделя 6000 об/мин.
Intriguing
Настоящее имя: Денис
Сообщение Intriguing »
bombin писал(а): ↑29 дек 2020, 16:48
Вы знаете где можно лучшую станину взять в этом бюджете?
bombin
Сообщение bombin »
Intriguing писал(а): ↑ Вы знаете где можно лучшую станину взять в этом бюджете?
Так а я о чем!!!
Kupfershcmidt
bombin писал(а): ↑ Так а я о чем!!!
И о чём же ты?
PnP
Сообщение PnP »
Как крути не верти человек покупая такую станину должен понять! что комплектуха будет нужна дорогая, и реальный ценник станка со всеми винтиками гаечками кронштейнами, уголками, проводками улетит за миллион!!!
Если конечно купить станину за 130 тысяч и прикрутить к ней плиту простреленную из дробовика, и дальше собирать в таком же стиле, то по мне проще добавить еще 100 тысяч и купить китайца.
Станина плота выглядит не дорогой на фоне того что к ней нужно еще миллион добавить что бы получить станок, который будет соответствовать заявленным характеристикам станины.
В любом другом случаи или китаец, или проект с форума…
Kupfershcmidt
PnP писал(а): ↑ на фоне того что к ней нужно еще миллион добавить
Так в том и дело. В таком случае стоит найти что-то получше!
PnP писал(а): ↑ нужно еще миллион добавить что бы получить станок
За таку сумму наверно лучше станок б/у с европы с автосменой ;)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
PnP писал(а): ↑30 дек 2020, 11:15 Станина плота выглядит не дорогой на фоне того что к ней нужно еще миллион добавить что бы получить станок, который будет соответствовать заявленным характеристикам станины.
Да откуда цифры-то такие берутся? Миллион :) Пару соток без шпинделя, вот это больше на правду похоже.
