Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8383 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8452 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8227 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Ворон226
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Ворон226 »
Nick писал(а):Linux
Почему ИЛИ? Все равно куда? Или есть ещё условие?
Ладно: делаю так:
Скачал gcodetools.tar.gz
Распаковал его сразу в /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/ , так как в /usr/share/inkscape/extensions/ меня не пустили (сказали, что недостаточно прав, а распаковывать в терминале я пока не умею).
Запустил Inkscape - есть Расширение Gcodetools!!! Но не то, что мы уже делали с pre и post процессорами...
Вот тут скрин, в котором видно только post процессор
Тогда я решил, что нужно скачать последнюю версию, как советовал Nick - "(вот с этой ссылки http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... _revid=258 )"
Скачал...
"Потом распаковываешь, заходишь в директорию, где create_inx.py лежит, и дальше его надо открыть в питоне...
либо в консоде надо написать python create_inx.py , либо может в винде кликнуть правой клавишей и нажать выполнить в python...
Распаковал (сразу в /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/) и запустил create_inx.py в python - результат тот же
Распаковал в Загрузках - выполнил в python и скопировал все файлы с расширением .inx (разрешил заменить старые файлы на новые) - результат тот же.
А хочется получить то, что на второй фотке:
То, что получается сейчас в Линуксе (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12480&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.35 КБ)</a>
То, что получилось ОДНАЖДЫ в Винде... А хочется и сейчас (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12481&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.36 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Скрины различаются только выбранной в Гноме темой оформления экрана.
Как я понимаю,различия надо искать в функциональности и/или качестве функционирования.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
Ворон226
А если так?
G-tools03.jpg (3730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12489&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.87 КБ)</a>
Снимок-2.png (3730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12490&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.48 КБ)</a>
Посмотри, после того как скопируешь файлы с -dev - в меню Расширений должен появиться второй "каталог" Gcodetools-dev - в нем будет новая версия.
Ворон226
нету нового. Что делал уже написал выше.
хммм... попробуй запустить inkscape из консоли, может что-нибудь напишет...
Плюс выполни в консоли ls ~/.config/inkscape/extensions -la
и вывод сюда пихай.
Ну и сделай скриншот менюшки ( просто так раскрытое меню не сфоткать - запусти Программы - Стандартные - Скриншоты, поставь задержку 3 секунды и открывай меню).
Ворон226
Nick писал(а):хммм... попробуй запустить inkscape из консоли...
Запустил - в консоли (терминале?) тишина, а Инкскейп загрузился...
Снимок сделал.
Снимок-3.png (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12549&sid=cf1ad9d62d21e715d0f99e6f064f0e3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.7 КБ)</a>
а запустить
пробовал? нужен результат выполнения :)!
Ворон226
Nick писал(а):а запустить
итого 608
drwxr-x--x 2 cnc cnc   4096 2013-03-03 14:34 .
drwxr-x--x 7 cnc cnc   4096 2013-02-28 16:27 ..
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   1175 2013-03-03 14:14 bezier-console.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   7121 2013-02-28 18:16 bezier-console.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc  24472 2013-02-28 18:16 biarc.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   3778 2013-02-28 18:16 create_inx.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc  13777 2013-02-28 18:16 csp.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   1800 2013-03-03 14:14 dxf_input.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc  24775 2013-02-28 18:16 dxf_input.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   1832 2011-07-05 10:46 gcodetools_about.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   6860 2011-07-05 10:46 gcodetools_area.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   1524 2011-07-05 10:46 gcodetools_check_for_updates.inx
-rwxr-xr-x 1 cnc cnc  21674 2013-03-03 14:14 gcodetools-dev.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   3462 2011-07-05 10:46 gcodetools_dxf_points.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   4679 2011-07-05 10:46 gcodetools_engraving.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   5931 2011-07-05 10:46 gcodetools_graffiti.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   5976 2011-07-05 10:46 gcodetools_lathe.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   2840 2011-07-05 10:46 gcodetools_orientation_points.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   4809 2011-07-05 10:46 gcodetools_path_to_gcode.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   2988 2011-07-05 10:46 gcodetools_prepare_path_for_plasma.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc 267763 2011-07-05 10:46 gcodetools.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   2244 2011-07-05 10:46 gcodetools_tools_library.inx
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   1110 2013-02-28 18:16 inline_test.c
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   9274 2013-02-28 18:16 inline_test_functions.c
-rw-r--r-- 1 cnc cnc 142776 2013-02-28 18:16 png.py
-rw-r--r-- 1 cnc cnc   2001 2013-02-28 18:16 points.py
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Доброго времени суток товарищи :)
Решил я тут на днях порезать всякое ножом а не фрезой бурить. Сделал по быстренькому четвертую ось на шпиндель и начал колупать gcodetools.
Что то никак не могу понять как работать с Tangent Knife. Вроде путь инструмента генерит а вот поворот оси "А" какой то левый получается.
Конкретно в этом примере Г-код:
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path2985)
(Change tool to Tangent knife)
G00 Z 1.0000
G00 X 50.0000 Y -0.0000
G01 A 3.1416
G01 Z -0.2000 F 500.0000(Penetrate)
G02 X 14.6447 Y 14.6447 Z -0.2000 I 0.0000 J 50.0000 F 1000.0000 A 2.3562
G01 A 2.3562
G02 X 0.0000 Y 50.0000 Z -0.2000 I 35.3553 J 35.3553 A 1.5708
G00 Z 1.0000
(End cutting path id: path2985)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Откуда такие значения "А"?! он ведь в этом случае, по идее должен сначала поворачивать на -180 градусов, потом -225 и в конце -270.. как то так. а на деле вообще какие то непонятные числа.
Может я чего то не понимаю? Просто с четвертой осью первый раз затеваюсь. :monkey:
А то получается: то ли лыжи не едут, то ли я.... ну вы поняли. :wik:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
думаю, если вы взгляните на значения A в радианах, то для вас все встанет на свои места.
Morzhovich
Ааа.. о-о-о.. вспомнил про лыжи... :good: глупый я.. :thinking:
Тогда вопрос другой. Где в EMC поставить так, чтоб воспринимал радианы? Или надо писать препроцессор?
Или в Scale в файле ini что то поставить? сори за тупость.. я даже слово "радианы" с трудом вспомнил :hehehe:
Morzhovich
короч в Scale ini файла вместо угла поставил эквивалент в радианах и все запахало. Спасибо за внимание :)
Тандем
Сообщение Тандем »
Экспериментирую с эллипсами. Например вертикальный эллипс, высота 80 мм, ширина 20 мм. Иногда очень сильно уносит интерполяцию от исходной траектории на "Path to GCode", было даже больше 1 мм. На значение "Biarc interpolation tolerance" по-моему вообще не реагирует. В общем, с точностью до сотки (0,01) никогда не получается. Minimum arc radius 0,01.
ver 1.7, InkScape 0.48, WinXP
Что я не так делаю?
Ворон226, файлов нужных нет! Должны быть файлы с -dev! Когда запускаешь create_inx этих файлов должно стать много.
Morzhovich писал(а):короч в Scale ini файла вместо угла поставил эквивалент в радианах и все запахало. Спасибо за внимание
В gcodetools в определении инструмента вроде была настройка scale для четвертой оси - можно просто туда написать 57,295779513
Тандем писал(а):Экспериментирую с эллипсами. Например вертикальный эллипс, высота 80 мм, ширина 20 мм. Иногда очень сильно уносит интерполяцию от исходной траектории на "Path to GCode", было даже больше 1 мм. На значение "Biarc interpolation tolerance" по-моему вообще не реагирует. В общем, с точностью до сотки (0,01) никогда не получается. Minimum arc radius 0,01.
Что я не так делаю?
Там есть еще параметр maximum subdivision depth - ставишь его больше - разбиение будет больше. Только сильно большие значения не ставь - шкала логарифмическая по степени 2 - т.е. 4 это до 16 раз.
Тандем
Сообщение Тандем »
Nick писал(а):Там есть еще параметр maximum subdivision depth - ставишь его больше - разбиение будет больше. Только сильно большие значения не ставь - шкала логарифмическая по степени 2 - т.е. 4 это до 16 раз.
Спасибо, не доглядел, работает. Правда упирается в какой-то предел точности - остаётся 0,02 мм независимо от настроек.
ЗЫ проверка обновлений говорит, что есть новая версия. Хотя и там и тут вроде как 1.7
Тандем писал(а):Спасибо, не доглядел, работает. Правда упирается в какой-то предел точности - остаётся 0,02 мм независимо от настроек.
хмм... скинь svg... А это критично 0.02мм?
Тандем писал(а):ЗЫ проверка обновлений говорит, что есть новая версия. Хотя и там и тут вроде как 1.7
ну тупит она слегка... :) Скорее всего у тебя dev версия, а там проверка, совпадает ли версия с той которая вот тут написана:
http://www.cnc-club.ru/gcodetools/update.htm
Тандем
Сообщение Тандем »
Nick писал(а):ну тупит она слегка... Скорее всего у тебя dev версия, а там проверка, совпадает ли версия с той которая вот тут написана:
Gcodetools latest version = 1.6.04
А в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34 собственно в шапке
Частично не работает с svg, сформированными из Corel Draw. Игнорирует svg:polyline и svg:circle.
Nick писал(а):хмм... скинь svg... А это критично 0.02мм?
Всё, уже попадает тютелька в тютельку. Не обратил внимание, что размер объектов считается с учётом ширины линии обводки. Поставил 0 - сошлось.
:stepper:
Тандем писал(а):Частично не работает с svg, сформированными из Corel Draw. Игнорирует svg:polyline и svg:circle.
Выделяешь их и мжешь Ctrl+Shift+C - или Контур - Оконтурить... Вообще перед экспортом лучше все выделить и все оконтурить. И если экспортируешь из корела, то обязательно копируй все в новый файл, корел криво слои создает.
И еще есть такая фича Ctrl+F и выбираешь все, что не контур - происходит поиск по документу.
Тандем писал(а):Всё, уже попадает тютелька в тютельку. Не обратил внимание, что размер объектов считается с учётом ширины линии обводки. Поставил 0 - сошлось.
Эх сколько раз писал, в настройках (Ctrl+Shift+P) в Инструменты - Геометрическая площадка (ВВ), и не надо будет 0 ставить на обводку ;)
Ворон226
Nick писал(а):Ворон226, файлов нужных нет! Должны быть файлы с -dev! Когда запускаешь create_inx этих файлов должно стать много.
Ясно, что должны, а нету... Ведь скачиваю, распаковываю и... нету.
