Шип больше паза
delpherok
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Шип больше паза
Непонятная проблема. В арткаме создана УП для резки коробки с соединением шип паз. Фреза 3мм. На симуляции всё красиво. Обработка внешняя. Запускаю в мач3. В итоге шип шире паза. На пару миллиметров. Но сама деталь по длине и ширине получается правильной до соток. Подскажите пожалуйста куда копать. Вторая неделя танцев с бубном... Спасибо
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Скорее всего надо подтянуть разболтавшийся винт. Если смотреть на станок спереди, то на портале третий слева винт...delpherok писал(а): ↑10 дек 2020, 13:33По сути вопроса есть мысли?Rom327 писал(а): ↑10 дек 2020, 13:06 И зачем плодить темы? (viewtopic.php?f=147&t=31505&view=unread#unread)
delpherok
- Новичок
Это шутка?Kachik писал(а): ↑10 дек 2020, 20:35Скорее всего надо подтянуть разболтавшийся винт. Если смотреть на станок спереди, то на портале третий слева винт...delpherok писал(а): ↑10 дек 2020, 13:33По сути вопроса есть мысли?Rom327 писал(а): ↑10 дек 2020, 13:06 И зачем плодить темы? (viewtopic.php?f=147&t=31505&view=unread#unread)
- Kachik
Нет. это ответ на заданный вопрос.
В Русском языке есть много пословиц на данную тему:
Каков вопрос - таков ответ.
В вопросе содержится половина ответа. (ну это если он правильно сформулирован...)
Ну и любимое: Как заплачено - так и захреначено...
Вам не ответили в первой теме не потому, что у нас плохое зрение или настроение. А потому, что заданный вопрос в данной формулировке имеет неопределённое количество (бесконечное множество) ответов и соответственно не имеет логического смысла или решения...
По сути - проверка идёт в последовательности. Механика (люфты), электроника (помехи, сбои) и Программа (смотрим сам G код). В вашем вопросе не фигурирует ни одно пояснение по данным пунктам, соответственно посоветовать можно только покрутить винтик...
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
Проблема видимо так и написать... надо поумничать. Вот сколько себя помню... напишешь какой-либо вопрос на любом форуме, все ведут себя одинаково... люди помощи ищут и пути решения, а напарываются на умников и трату времени...
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Шип больше паза
Люди не помощи ищут, а решение своих проблем не прилагая усилий. А зачем тратить время умникам на вас?
Я сам долго вникал во все нюансы ЧПУ (многого ещё и сейчас не знаю), но верно заданный вопрос действительно много решает.
Я этого тоже долго не понимал, что почему некоторые подкалывают, шутят, или даже наезжают, или посылают учить матчасть, пока сам чуток не вник в суть. Тогда и вопросы проще задавать, ну и отвечающих может парочка найдется. Экстрасенсов на форуме нет.
А так, в основном нужно рассчитывать только на себя.
Вы бы хоть скрины прикрепили, УП, показания и настройки Мач3, 3д модель, может корректор какой включился, что за станок, какой постпроцессор, сфоткать деталь готовую, тоже выложить, обозначить оси, как на станке было закреплено, что за механика, электроника, бывало ли раньше подобное, давно ли работаете с этим станком, или впервые...?
Продолжать задавать наводящие вопросы?
А это должно было быть в первом вашем посту.
На первую вскидку кривая УП, или 3д модель, или в Мач3 галочка кое-какая не поставлена, или лишняя. (с Мач3 я не работал)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Шип больше паза
Есть люди неумеющие задавать вопросы, из которых клещами надо вытягивать уточнающуюю информацию.
Прошел уже день, а ни УП , ни фотографий станка нет
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
Станок самоделка.
Попытаюсь пояснить подробнее...
Насколько я вижу станок вроде как откалиброван. Пишешь УП фрезернуть квадрат 10на10см все четко до соток. Хочешь круг - всё отлично.
Но по оси Y что-то не так...
Калибровку в мач3 проводил. Указываешь на сколько ехать - на столько и проезжает.
Пробовал даж пару икон. Всё красиво.
Первый раз заметил какую-то проблему когда делал коробочку квадратную. Отдельно дно - отдельно крышка. В итоге получалось что она почему-то не квадратная. По Y на 1мм больше.
Чем толще фреза тем проблема больше проявляется. Такое ощущение что врёт на размер фрезы...
Прикрепляю фотки настроек. И УП. УП положил в архив.
Если что-то нужно еще - скажите.
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
- stenka_20x10_doska22x12x06_3mm.rar
- (431 байт) 214 скачиваний
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
+ проект из арткама (2018)
- Вложения
- test.rar
- (15.94 КБ) 198 скачиваний
Последний раз редактировалось delpherok 11 дек 2020, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
Расположение заготовки по осям как на последнем фото.
Постпроцессор фото прилагаю.
Если нужен код постпроцессора - скажите. Я добавлю.
И я не спамер ))
И я не спамер ))
- Вложения
- Постпроцессор.png (10.24 КБ) 3390 просмотров
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: Шип больше паза
Деталь разверни на 90 градусов и напиши новую УП. Посмотри что изменится.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Шип больше паза
Судя по траектории фрезеровки у вас нехилые люфты или очень плохая жесткость станка. Посмотрите как выглядит смена направления. А теперь прогоните ваш g-code в программке: http://nraynaud.github.io/webgcode/ и сравните как должна выглядеть траектория движения фрезы.
Ну и не исключаю что в арткаме указан неверно размер инструмента.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: Шип больше паза
Как раз тоже хотел сказать что люфты, или где-то что-то проскальзывает, или драйвер перегревается, Но что бы так равномерно - подозрительно.
Попробовать переключить в настройке Motion Mode на Exact Stop, но я в Мач3 не силен.
Фото станка можно? Что бы оценить состояние механики по осям.
Ещё ощущение, что шпиндель болтается - плохо закреплен.
- Din
Re: Шип больше паза
А если подачу сделать меньше,раза в 2.Что изменится?
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
Exact Stop попробовал. Не помогает.xenon-alien писал(а): ↑11 дек 2020, 18:31 Как раз тоже хотел сказать что люфты, или где-то что-то проскальзывает, или драйвер перегревается, Но что бы так равномерно - подозрительно.
Люфтов не наблюдаю. Все крепко. Шпиндель не болтается.
Если судите по фото то оно не идеально. Это фанера. Фотка чуть под углом. Если все шлифануть нормально то всё четко.
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
В том то и дело что каждый шип идентичен друг другу. Слишком равномерно врет. Опять же вся доска ширина/длина всё четко...
delpherok
- Новичок
Re: Шип больше паза
Ничего вроде не греется. Шпиндель холодный. Шаговики тоже. Портал не качается. Толкая за сому фрезу всё тоже не шевелится.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: Шип больше паза
Получается, что по любой оси, будь то Х, или У (повернута УП на 90°), результат тот же?
В механике на первый взгляд больших косяков не вижу. (относительно жесткий станок)
УП равномерная в коде - т.е. даже если не идеально то всё должно быть равно.
Значит маркером черкнуть по муфте, ШВП и валу двигателя и посмотреть не смещается ли.
Ток с драйвера убрать на одно значение, а то радиатор на ШД ненужная вещь.
Ну и может сигнал до драйвера не верно доходит..
Может тайминги увеличить. Step Pulse Dir Pulse
А по Мач3 к сожалению не подскажу, может и там быть что-то.
