не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Да.
И проверь напряжение Фаза-корпус компьютера и Ноль-корпус компьютера. (при работающем компьютере)
Последний раз редактировалось Rom327 18 ноя 2020, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
https://vk.com/rom327
Anklin
Сообщение Anklin »
У меня БП от компа валяеться где то. там есть 5В выход вродь
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я точно не скажу как эта модель подключается, может тут есть владельцы. Контакт GND (символ заземления) соединеть с земляной шиной.
В электрошкафу должна быть шина, на которую земли всех устройств (если они есть, на шаговых драйверах нет) подключены и эта шина соединена с корпусом шкафа а шкаф заземлен.
Как уже сказали, на корпусе компьютера и электрошкафа не должно быть 110В переменки, она будет при отсутствии соединения их с землей.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 14:19 У меня БП от компа валяеться где то. там есть 5В выход вродь
У тебя что, нет зарядки от телефона?
Задача стоит в том, чтобы выявить виновника зависания компа.
Он может зависать и через LPT и через USB и через плохое заземление.
Поэтому надо по-очереди проверять все.
Выход зарядки телефона гальванически развязан и от 220 и от заземления.
А блок питания PC спроектирован так, что минусы питания и земля (корпус) объединены...
Последний раз редактировалось Rom327 18 ноя 2020, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Anklin
Сообщение Anklin »
Хорошо,понял. Сейчас все переделаю по Вашим рекомендациям
Anklin
Сообщение Anklin »
Подключил через зарядку , все тоже самое.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Напряжения промерил?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 15:304.12
Я имел ввиду это:
Rom327 писал(а): 18 ноя 2020, 14:17 Да.
Anklin
Сообщение Anklin »
Получается датчик ноля срабатывает от замыкания этих 4-х вольт GNB на IN1.
Anklin
Сообщение Anklin »
На корпусе компютера 4.32 Вольта
а должно быть 5В?
Anklin
Сообщение Anklin »
Вобщем ситуация такая. Снял нахрен датчик(просто открутил его) . Методом проб и ошибок удалось установить что шпиндель запускаеться и набирает обороты, но до момента когда к какому то контакту IN1-4 на плате,не прикоснуться проводком. не важно даже замкнута ли цепь,просто куска провода достаточно что б вырубить комп в аварию
Шпиндель плохо заземлен ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): 18 ноя 2020, 18:23 Вобщем ситуация такая. Снял нахрен датчик(просто открутил его) . Методом проб и ошибок удалось установить что шпиндель запускаеться и набирает обороты, но до момента когда к какому то контакту IN1-4 на плате,не прикоснуться проводком. не важно даже замкнута ли цепь,просто куска провода достаточно что б вырубить комп в аварию
Это похоже статика... А на корпусе компьютера должен быть 0 относительно Фазы~220, и ~0 относительно 0. Если присутствует потенциал это или ноль просажен или земля не совсем земля...
Станок имеет заземление? Может где изоляция кабелей протерлась и сам станок на фазе. И этот фазный потенциал через плату лезет в комп. Станок не "кусается"? Плата станка имеет опторазвязку?
Anklin
Сообщение Anklin »
Кусаеться. Станок током щипает. Короче хоть понятно в каком направлении искать.
Anklin
Сообщение Anklin »
[/quote]
Завтра с утречка начну все сначала. У меня вопрос. В щитке 4 драйвера и комуникационная плата, эти 4 драйвера связаны между собой ,но в частности меня заинтересовал контакт Dir- ,он выходит с последнего драйвера и подключен к комуникационной плате в контакт -GND. Не понятно почему но контракты GND на драйверах также связаны все между собой и провод выходит вообще на какой то конденсатор. Почему контакт GND драйверов не подключен в GND на комуникационной плате? Это так надо?)
