не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска
Anklin
Сообщение Anklin »
Ребят, обнаружил непонятный глюк. Короч подключал датчик 0 очи Z. Саму кругляшку воткнул в IN1 , крокодил на -GNB кинул. В проге задал In1 порт 10, Active low включил. Датчик срабатывает , но моментами и не понятно почему выключаеться комп и пишет на синем экране что то о ошибке диска. И теперь таже беда со шпинделем, при включении вырубает комп. Подскажите хоть а каком направлении плыть, вообще мыслей 0
daemon78
Сообщение daemon78 »
Anklin писал(а): ↑ синем экране что
Так это же BSOD.
Надо более точно смотреть код ошибки.
Anklin
Сообщение Anklin »
более точно
Hardware malfunction
Call your harware vendor for support
NMI: parity Check / Memory Parity Error
the system has halted
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Конденсаторы на матплате не вздулись?
https://vk.com/rom327
Anklin
Сообщение Anklin »
Железо смотрел. С виду все целое
Rom327
Сообщение Rom327 »
Такого нет?
Кондеры.jpg (1561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.95 КБ)</a>
Запусти проверку памяти...
Попробуй включать компьютер и станок в разные розетки...
Проверь наличие заземления компьютера и станка...
Anklin
Сообщение Anklin »
Нет, все конденсаторы целые.
Вообще я этот датчик нуля правильно подключил? IN1 саму плашку , крокодил на минус GNB. Кст когда НЕ активировать Активе Лов в инпут сигнал то Digitize светиться зеленым - размыкаю цепь (плашку и крокодил) то сигнал тухнет.
Anklin
Сообщение Anklin »
Все заземления только что проверил, все в порядке
Anklin
Сообщение Anklin »
Проверку памяти сделал. Ошибок нет
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 11:38 Все заземления только что проверил, все в порядке
Возможно от шпинделя помехи идут.
Я бы схему разрисовал с датчиком и опторазвязкой, чтобы разобраться, откуда помеха прилетает.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Что по вашему значит "заземления в порядке"?
Anklin
Сообщение Anklin »
Это значит, что станок заземлен( лыжа заземления не оторвана)
Anklin
Сообщение Anklin »
Скорее все от шпинделя и есть.
Реле включаеться, когда добавляю обороты с 0 до какого то значения ,вылетает ошибка выше
Anklin
Сообщение Anklin »
Такие внутренности.
Станок приобрели месяц назад, так конкретно ответить где что не могу. только поверхностно
IMG_20201118_120519.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_20201118_120524.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20201118_120531.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
IMG_20201118_120540.jpg (1514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.78 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
USB конец от компьютера подключен?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 12:32 Это значит, что станок заземлен( лыжа заземления не оторвана)
Проверить наличие заземления частотника, шпинделя , компьютера.
Anklin
Сообщение Anklin »
Частотник не заземлен,как это сделать?
Ребят, подскажите, датчик 0 оси Z я туда куда надо воткнул? Не хочется на те же грабли наступить
Anklin
Сообщение Anklin »
Rom327 писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:05 USB конец от компьютера подключен?
Конечно
Rom327
Сообщение Rom327 »
Anklin писал(а): ↑18 ноя 2020, 14:14
Конечно
Подключи от зарядки, там все лишь питание подается...
