Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
[quote=john1987 Скажите пожалуйста концевики на осях Y и X две по бокам замкнутые а в середине разомкнутые?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Посередине датчики Дома, они разомкнутые. Концевики замкнутые.
ali
Сообщение ali »
Последний раз редактировалось ali 07 ноя 2020, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑06 ноя 2020, 03:49 Посередине датчики Дома, они разомкнутые. Концевики замкнутые.
Спасибо. А нна Z с одной стороны их 2 а на другой 3 там как не подскажете?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑08 ноя 2020, 05:59 Вам бы мануал прочитать. https://ru.scribd.com/document/44557906 ... L-INCH-pdf
Спасибо у меня есть две толстые книги к станку.Там и чертежи есть, без них я бы что нибудь перепутал при сборке.
ali
Сообщение ali »
пескаструй и покраска порошковая все кожухи кроме коробки щитка. Двухцветный получается станок. Кожуха осей шлифанул и буду чернить
IMG_1599.JPG (1880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188550&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
john1987887
Клапан СОЖ и клапан продувки шпинделя у вас на 110В или 220В?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑09 ноя 2020, 03:45 Клапан СОЖ и клапан продувки шпинделя у вас на 110В или 220В?
Не смотрел завтра посмотрю отпишесь
john1987887
Вы смазку для шпинделя уже получили? готов выкупить половину на свой станок, чтобы уменьшить ваши и мои расходы.
ali
Сообщение ali »
Клапан СОЖ 110вольт.А вот пневмоклапана нет походу без него был, при разборке я не помню что был да и шланга к шпинделю не было. Что касается смазки то я думал остаток в шприц загнать станок смазывать. Но если туда можно использовать подешвле то отправлю почему нет. Скидывайте адрес, отправлю почтой
ali
Сообщение ali »
Поворотная ось nikken была вместе с станком. Это отдельно управляемая своим контроллером независимо получается? Ее не вариант к новому контроллеру подключить?
IMG_1664.JPG (1677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188931&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_1665.JPG (1677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188932&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
ali
Сообщение ali »
Пришли моторы. Буду делать переходники
IMG_1666.JPG (1626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188977&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_1667.JPG (1626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188978&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
ali
Сообщение ali »
поставил переходники
IMG_1673.JPG (1566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189217&sid=7b029b264aa0ba004a4659ac465a4010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
А как обеспечили соосность? Вроде не видно выточки.
ali
Сообщение ali »
Vitalii писал(а): ↑29 ноя 2020, 17:49 А как обеспечили соосность? Вроде не видно выточки.
Спереди есть выход на 3мм ф80 сзади ф70 входит мотор.
john1987887
Подскажите, где брали шарики для ШВП?
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑07 дек 2020, 11:08 Подскажите, где брали шарики для ШВП?
draxton.ru
ali
Сообщение ali »
оплатил такой комплект
Proforma Invoice20210127(milling cnc system).pdf
(444.75 КБ) 298 скачиваний
john1987887
В счете указано, что стойка для токарного станка.
