помогите закончить плазмарез
lolike
Сообщение lolike »
Здравствуйте!
собрал портал на трех осях, из трех двигателей нема23 (вантаймоторс), вся электроника китайская кроме THC, он Польский от proma.
Сам резак ручной, тоже китайский, 40 амперный lider.
перемещение по осям работает, вопросы возникли дальше.
думаю ни у меня одного, к сожалению не удалось собрать информацию пошагово, именно про "эти" моменты, поэтому и прошу помощи
1. подключить индуктивный сенсор для поиска металла ( норм. открытый или норм. закрыты выбирать? )
как прописать в маче что сенсор нашел 0 ? спрашиваю потому что не знаю на какой тип сигнала (Z--, Jog Z или какой еще) посадить сенсор и как задать (прописать в макросе или в маче галки проставить), то что это нашелся 0, а не конец стола, и если нужно прописать в макросе то выложите пожалуйста код.
2. плазма китайская и будет периодически тухнуть в процессе работы
подскажите пожалуйста как устроить, чтобы УП или мач следили, что факел горит и если факел потух
а) останавливается раскрой
б) поджигается факел
в) продолжаем с того же места, без поиска ноля
очень прошу помочь!
Если найдется человек с опытом создания ЧПУ плазмареза, я бы заплатил за решение всех этих моментов 80у.е.
Последний раз редактировалось lolike 05 мар 2013, 12:13, всего редактировалось 2 раза.
Yur_ra
Re: помогите закончить плазмарез
Сообщение Yur_ra »
подскажу только по типу сенсора - открытый или закрытый без разницы - полярность выставляется в самом маче.
Но из соображений аварийности/безопасности лучше таки нормально закрытый.- при обрыве сигнального провода на датчик будет подниматься, а не тарахтя тыкаться в металл ожидая срабатывания.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
lolike писал(а):очень прошу помочь
Mach3 плазма #14
lolike
Сообщение lolike »
спасибо aftaev!
не совсем ясно где ссылка на сенсор ?
например в моем случае сенсор на пине 15 где это прописать?
' Макрос написал Афтаев А.А 2012
 Option Explicit
'=== Declaraciones ===
Dim Feed
Dim ZZ ' начальная Z
 Const DRO_X = 0
 Const DRO_Y = 1
 Const DRO_Z = 2
' Read the Z axis DRO
' запоминаем начальную скорость
 Feed = FeedRate
 ZZ = GetDRO(DRO_Z) ' запоминаем начальную Z
' Проверяем включена кнопка поиск меалла on/off
' If GetUserLED(2222) Then
' Подымаемся на всоту Z +20
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)+20
While IsMoving() ' ждем выполнения
Sleep 100
Wend
' Позиционируем датчик металла над проколом Y-25 X+45
Code "G0 Y" & GetDRO(DRO_Y)-25 & "G0 X" & GetDRO(DRO_X)+45 ' ??????????
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)-10
Sleep 100
Wend
' Ищем металл
Code "G31 Z-50 F500"
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
 Code "G92 Z0" ' обнуляем Z
Code "G0 Z20 F200" ' Подымаемся на Z+20
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
' позиционируем резак на место
Code "G0 Z " & GetDRO(DRO_Z)+GetUserLabel(2104)
 Code "G0 Y" & GetDRO(DRO_Y)+25 & "G0 X" & GetDRO(DRO_X)-45 ' ??????????
Code "G0 Z " & ZZ ' Встаем на начальную Z
' End If
 Code "F" & Feed ' возращаем скорость F
 DoSpinCW()'запускаем плазму
lolike писал(а):не совсем ясно где ссылка на сенсор ?
здесь
' Ищем металл
lolike
Сообщение lolike »
aftaev писал(а):здесь ' Ищем металлCode "G31 Z-50 F500"
на станке, может быть, множество концевиков, на разных пинах,
насколько я понимаю, в строчке Code "G31 Z-50 F500" не прописано какой конкретно пин использовать
это может быть внутри какой-то из функций - Code или G31 или Z-50 или F500
собственно это и был вопрос
aftaev писал(а):где ссылка на сенсор?
где прописано, какой конкретно пин использовать, при нахождении ноля?
lolike писал(а):где прописано, какой конкретно пин использовать, при нахождении ноля?
А это не в настройках пинов мача все делается?
lolike
Сообщение lolike »
Делается, но это пол дела, еще УП должна понимать, что этот сигнал она и ждала.
Сегодня почитал, в том коде просто строчки не хватает, если остальное верно, то должно заработать, завтра тестить буду, напишу что вышло.
Остается потухший факел …. В смысле если потух в процессе резки
Может кто писал уже подобное?
Что сенсором будет в этом случае, THC ?
Nick писал(а):А это не в настройках пинов мача все делается?
в пинах есть входной сигнал Probe к нему датчик цепляется
lolike писал(а):Делается, но это пол дела, еще УП должна понимать, что этот сигнал она и ждала.
для этого есть команда G31
lolike писал(а):Остается потухший факел …. В смысле если потух в процессе резки
Это не пишется есть в Маче и для этого сигнал. Как пропадает плазма останавливается, но проще без него работать
lolike
Сообщение lolike »
макрос работает! без дополнительных строчек, все ОК, спасибо!
Долго провозился с индуктивным датчиком, получается что НО датчик не подходит,
я его подключил кор. на пин, синий на ГНД от этих пинов, черный на ГНД от моторов.
Сигнал МАЧ видит но после срабатывания сигнал как бы «залипает» и индикаторный диод на сенсоре горит постоянно, чтобы все обнулилось нужно отсоединять черный провод и снова подсоединить. Решил что нужен НЗ сенсор, кто думает также?
aftaev писал(а):Это не пишется есть в Маче и для этого сигнал.
не подскажешь, как называется и что служит источником сигнала?
lolike писал(а):не подскажешь, как называется и что служит источником сигнала?
на память не помню. Сделай скринтош входных сигналов Мача тогда покажу
lolike
Сообщение lolike »
картинки
11.jpg (3852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12586&sid=ef61d4c33e59488a4d7c71269ed7f78e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.39 КБ)</a>
судя повсему ТНС On
lolike
Сообщение lolike »
ясно, спасибо!
я просто включу его и мач сам остановится и перезапустится если сигнал потухнет? или нужно что то прописывать дополнительно
lolike писал(а):я просто включу его и мач сам остановится и перезапустится если сигнал потухнет?
Работает он как то через Ж... сигнал проподает что дуга тухнет и портал еще едит, едит и к новому году остановится. Потому я его не использую. Потом сигнал дуги если пропал например искончался воздух или сдохли сопла то станок останавливается и ждет, но при этом удерживается включенным плазматрон. А стоит нажать F5 чтоб его выключить Мач перепрыгивает на другой кадр Gcode
Если тебе нужен этот сигнал зайди в автонастройку в ходов он там должен называться ARC_Ok как то так :) Работать этот сигнал будет каогда в маче включен ТНС
lolike
Сообщение lolike »
стало понятнее)
чисто гипатетически, можно перезапускать плазморез с кнопки на ручке, без Ф5 или это не работает?
а вообще из практики, плазморез часто тухнет?
lolike писал(а):чисто гипатетически, можно перезапускать плазморез с кнопки на ручке, без Ф5 или это не работает?
У меня это работает так - нафиг этот сигнал плазма горит :)
lolike писал(а):а вообще из практики, плазморез часто тухнет?
от плазмы зависит и от подачи воздуха. Мой компрессор не справляется потому набираем рессивер и начинаю резать. Если воздух искончался плазма потухла. жмакаю стоп и откатываю обратно.
На Hypertherm 1000 пилотная дуга горит 5 сек, а на китайской плазме чуть зазор и потухла.
lolike
Сообщение lolike »
aftaev писал(а): а на китайской плазме чуть зазор и потухла.
а что между металлом и соплом не должно быть зазора? я думал миллиметра 4-6 всегда есть. или имеется в виду в момент прокола с подпрыжкой?
я хотел завтра китайскую ручную плазму покупать, cut40 , что не пойдет китайская?
lolike писал(а):а что между металлом и соплом не должно быть зазора?
У Hypertherm плазму отводишь от металла дуга не обрывается переходит в пилотную дугу и горит в воздухе 5 сек. У некоторых недорогих плазморезок чуть резак поднялся чем нужно все дуга погасла, мало того может еще жди секунд 10 пока воздух из шлангов выйдет.
lolike писал(а):я думал миллиметра 4-6 всегда есть.
у Hypertherm рекомендованная что то 1.5мм. Китайскую на 6мм подыми скорее всего отрубится.
lolike писал(а): или имеется в виду в момент прокола с подпрыжкой?
когда плазматрон проходит на вырезанным отверстием или краем листа дуга может потухнуть. Или нужно из 2х листов вырезать большой круг. Вот в месте стыка листов если нет пилотной дуги плазма не "перескочит" и потохнет
lolike писал(а):я хотел завтра китайскую ручную плазму покупать, cut40 , что не пойдет китайская?
Маловероятно. Если вот так сетку может резать то еще как то пойдет. В начале видео видно что горит пилотная дуга, а когда подносит к сетке переходит в основную, между сеткой опять переходит в пилотную. Дешевые плазмы так обычно не умеют.
https://www.youtube.com/watch?v=YX8eGDnw8JQ
https://www.youtube.com/watch?v=lRzTxrnYQVA
Но cut40 скорее всего с HF поджигом - та еще гадость
lolike
Сообщение lolike »
все ясно,
ручные хиперы типа Powermax 45 или 65, ставят на механическую основу? или только специализированные серии подходят?
