Кишки станков
IGon
Re: Кишки станков
Сообщение IGon »
Правильно- только базу надо будет обеспечить соответствующую вдоль "У", а это сократит полезное перемещение или рельсы длиннее надо ставить. В принципе мы об и том же говорим - все понимает и разъясняем друг другу :hehehe:
Re: Кишки станков
Наткнулся на видео интересное:
На каждой оси стоит по ДВА двига чтоб не перекашивало и через ШВП гоняют охлаждающую жидкость.
https://www.youtube.com/watch?v=_7b5GQiyvNI
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):и через ШВП гоняютв охлаждающую жидкость.
Чтобы ШВП не меняла размер из за изменения температуры (в т.ч. от нагрева двигателя), и можно было добиться высокой точности обработки.
Re: Кишки станков
ШВП больше от перемещения гайки будет греться чем от моторов.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
Сообщение aegis »
aftaev, какая разница от чего греться, главное устранить нагрев и все
нікому нічого не нав'язую.
Fisher
Re: Кишки станков
Сообщение Fisher »
швп-вал со сквозным отверстием?
Re: Кишки станков
aegis писал(а):aftaev, какая разница от чего греться, главное устранить нагрев и все
к тому что от моторов наврят нагрев будет идти на ШВП через муфту :)
Fisher писал(а):швп-вал со сквозным отверстием?
Конечно. У таких станков не только ШВП может быть с каналами, но и станина для точного поддержания температуры.
Fisher
Re: Кишки станков
Сообщение Fisher »
понятно
РЕКЛАМА
Re: Кишки станков
Сообщение РЕКЛАМА »
Альтернатива Автосмены
011.jpg (5425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12509&sid=63012d7715aca324137ca825e0df024f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.08 КБ)</a>
Fisher
Re: Кишки станков
Сообщение Fisher »
Это наверное один портал на весь цех ))))
РЕКЛАМА
Re: Кишки станков
Сообщение РЕКЛАМА »
Этот станок заточен на резку рам для роялей.
Re: Кишки станков
РЕКЛАМА писал(а):Этот станок заточен на резку рам для роялей.
Они же из чугуна должны быть!
А под один элемент корпуса он вряд ли заточен.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Кишки станков
Сообщение Тима »
Если кто заметил, у него 2 раздельных подвижных стола!
Дорогу осилит идущий!
Re: Кишки станков
Тима писал(а):Если кто заметил, у него 2 раздельных подвижных стола!
Чтоб не останавливать работу. Пока одна часть фрезеруется на другом столе можно делать установку заготовки.
направляющие на рельсы не очень похоже
РЕКЛАМА
Re: Кишки станков
Сообщение РЕКЛАМА »
Интересная конструкция привода на этом китайце
iphone-0008.jpg (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12556&sid=63012d7715aca324137ca825e0df024f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.66 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Это аналог фрезерного станка, а привод это моторчик с редуктором чтоб руками не крутить типо автоподача. У станка нет коробки подач вот и ставят эти моторчики
РЕКЛАМА
Re: Кишки станков
Сообщение РЕКЛАМА »
Но на нем висит какая-то панель-монитор-пульт?
Re: Кишки станков
У меня стоит такой же http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view ;)
РЕКЛАМА
Re: Кишки станков
Сообщение РЕКЛАМА »
т.е. это просто пульт управления "автоподачей"?
Re: Кишки станков
РЕКЛАМА писал(а):т.е. это просто пульт управления "автоподачей"?
это просто DRO никакого пульта там нет. На автоподаче есть регулятор оборотов и выключатель. А DRO это индикация координат на станке стоят линейки.
Вернуться в «Механика»
