Fusion 360
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Вот тоже хороший урок...
https://www.youtube.com/watch?v=2pbEGBC ... e=emb_logo
Re: Fusion 360
почему выскакивает ошибка на чистовой all surfaces have been set to avoid
разобрался
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а): ↑ разобрался
И почему?
Re: Fusion 360
поставил галочку avoid/touch surfaces
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Так как мне с FREECAD никак не подружиться, то пробую альтернативы. Как писал выше, хорошая бесплатная альтернатива FUSION360 (в модуле CAD) - это прога DesignSpark, все логично, все понятно, чистый, не перегруженный интерфейс... Советую как бесплатную твердотельную чертилку. Очень достойно сделана. Полный функционал - бесплатно, русский язык, 138000 готовых моделей в базе данных, экспорт в разные форматы, например в Скечап..., за исключением STEP i IGES*
*есть, как я понял, 2 модуля за доп. стоимость... (если надо)
1 модуль - открывает доступ к работе в STEP и IGES
2 модуль - дополняет чертежный модуль, облегчает черчение проектов, расставление допусков и прочего, одним словом облегчает создание профессиональных чертежей...
Оба модуля стоят 459 евро (разовая оплата, никаких подписок..) Считаю, что разумная цена, если сравнивать по цене с СОЛИДАМИ всякими...
https://export.rsdelivers.com/category/ ... 390_393628|
DesignSpark_PRICE.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188372&sid=9944372c41da9aaa08eca16390bd1412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.83 КБ)</a>
Без опыта, сходу за пару часов, сделал твердотельный чертеж вращающейся гайки соблюдая все размеры. Во FreeCAD за 5 попыток (от слова ПЫТКА), даже и 5% не смог осилить...
DesignSpark_GAIKA.jpg (2410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188371&sid=9944372c41da9aaa08eca16390bd1412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.87 КБ)</a>
Плохо, что нет CAM модуля...
Но, вот думаю, что CAM во FREECADе например, можно будет осилить... (наверное, надо експорт модели делать во фрикад)
Одним словом, считаю, что прога DesignSpark, очень достойный вариант для ЛЕГАЛЬНОГО СОФТА.
https://www.rs-online.com/designspark/m ... l-software
Re: Fusion 360
Нам и солида хватает))
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
sima8520 писал(а): ↑ Нам и солида хватает))
Кстати камишь чем? Посмотрел HSM дак он же шь прям как во фьюжне...и посты те же.
Re: Fusion 360
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Кстати камишь чем
им жэ ж
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Что-то не понял или забыл: вроде ранее Projected Geometry в эскизе зависело от того, от чего построено. Т.е. меняем объект, с которого проекция была - проекция тоже менялась.
Сейчас наблюдаю что она остается на месте, но подкрашена зеленым и F360 ругается на ошибки.
Может, что-то путаю? Длительный перерыв в работе был.
Ага, поигрался с крыжиками - это уже не считается проекцией! Неужели вручную править?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а): ↑ Может, что-то путаю? Длительный перерыв в работе был.
не путаешь... фиолетовая проекция зависит/меняется при изменениях.
но до тех пор, пока ты не уничтожил родительскую геометрию...
(например двигал плоскости не пресс пуллум с настройкой "модифицировать исходный", а с "new offset", либо вообще экструдом = получил новую геометрию)
потом появляется ошибка потерянной проекции. Правой кнопкой на ошибке в истории или на саму линию - там есть менеджер потерянных проекций, можно перепривязать к новой.
Argon-11
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): ↑ пока ты не уничтожил родительскую геометрию...
А изменение диаметра отверстия в родительской геометрии считается? Имею ввиду правку диаметра в эскизе родительской геометрии. Вроде бы не должно.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а): ↑ А изменение диаметра отверстия в родительской геометрии считается? Имею ввиду правку диаметра в эскизе родительской геометрии. Вроде бы не должно.
Ну если ты просто размер поправил, то не должно влиять... но может в цепочке построения что-нибудь поломало историю... Такое бывает иногда, когда захламлена история множеством операций в которых сложно найти связь)
Ещё, например, операция Delete часто ломает историю. Вместо неё желательно использовать Remove...
Argon-11
Re: Fusion 360
Подошло время активации недавно оплаченной 3-летней лицензии (а была отложенная активация по совету реселлера).
Проекты перенеслись без плясок с бубном:
1. Через новый аккаунт создал Team (команду разработки)
2. Подключил туда старый аккаунт
3. Через myhub.autodesk360.com сделал трансфер проектов в хаб команды
4. Новому аккаунту дал доступ к проектам
Теперь имею 2 активных аккаунта с доступом к проектам. Один из них (старый) через 2 недели иссякнет.
Кстати, если кто не в курсе и если я верно понял: autodesk предупреждает, что при окончании срока действия аккаунта его нельзя возобновить. Рекомендуют создать новый. Что при этом происходит с проектами просроченного - не знаю. Наверное, пропадут.
Re: Fusion 360
Мыло нужно каждый раз новое, старое остаётся в базе надолго. Проекты, думаю, держат очень долго, на случай появления у клиента денег. В любом случае, это ценные данные во всех отношениях
Argon-11
Re: Fusion 360
Где-то было о том, что после того, как юзер сделал заявку на удаление аккаунта, он хранится в базе (видимо, со всеми проектами) в течение года, а потом удаляется физически, если не было обращений в техподдержку. Скорее всего через службу поддержки можно восстановить проекты в течение года и наверное за деньгу.
john1987887
Re: Fusion 360
Сообщение john1987887 »
Argon-11 писал(а): ↑ 1. Через новый аккаунт создал Team (команду разработки)
Каким образом вы подключили старый бесплатный аккаунт к "ТЕАМ", если у них урезана эта возможность? Я тоже хотел так сделать для быстрого переноса проектов, но не получилось.
Argon-11
Re: Fusion 360
старый был тоже платный, годовая подписка закончилась
Shushurum
Настоящее имя: Andrew
Re: Fusion 360
Сообщение Shushurum »
Всем привет. Решил освоить фьюжин и вроде бы все получается, но возник вопрос на который не могу найти ответ(Вроде бы тут тема попадалась, но к сожалению не могу найти).
При выборе постпроцессора в списке нету NC studio. Возможно ли использовать что-то из предложенных или нужно искать на просторах интернета.
P.s. Уровень Beginer.
Спасибо
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Shushurum писал(а): ↑19 ноя 2020, 01:13 Всем привет. Решил освоить фьюжин и вроде бы все получается, но возник вопрос на который не могу найти ответ(Вроде бы тут тема попадалась, но к сожалению не могу найти).
Спасибо
В общем, там почти любой 3хосевой подойдет из более менее стандартных. типо мач3, линуксснс и пр.
А вообще вот https://cam.autodesk.com/hsmposts
там есть один для станка конкретно под NC Studio
Shushurum
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): ↑19 ноя 2020, 01:31
Файл вроде бы нашел, его нужно закинуть в папку с остальными постпроцессорами ?
Спасибо
Вернуться в «CAD пакеты»
