aftaev писал(а): ↑30 окт 2020, 21:16
xenon-alien писал(а): ↑ t4m6g43
G43M6H4T4
Есть значение? :thinking:
Сечас попробую... Может для моего кода будет...
Неа - не имет значения.
xenon-alien писал(а): ↑ Ругается . (симулятор настроил как "оригинал")
Значит в твоем коде ошибка или так инструмент привязан.
xenon-alien писал(а): ↑ И пропало тиражирование
Делаешь вначале чтоб одну деталь точило, а потом тиражирование включаешь.
Пишешь вначале /
/O100 do
/G10 L20 P1 z[#<_Cutt_Tool>] (zadanie tekushei pozicii znachenia 1.5 - rizec)
Жми на кнопку. Будет вкл/выкл тиражирование. Это тебе на будущее пригодится.
00.png (897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188150&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.22 КБ)</a>
xenon-alien писал(а): ↑ Есть значение?
Эт нужно делать когда привязывается инструмент. Просто написать в Gcode без привязки работать не будет. У тебя таблица инструментов заполнена. Как ты инсрумент в симуляторе привязал. У тебя мож из-за привязки за лимит по Х выходит.
aftaev писал(а): ↑30 окт 2020, 21:28
Пишешь вначале /
/O100 do
Прикольно!
Не зналю.
Точно пригодится, когда будет нужно остатки дотачивать, но привязка будет нужна в любом случае.
aftaev писал(а): ↑30 окт 2020, 21:32
Привязка былавключена когда делал ТИ. Каждый инструмент по g0 x0 стает по ценрту люнета
Но могу повторно пройтись загнав в дома и бнулив все СК. (лишь бы помогло)
Мне тут намекают , что бы поменял местами значения в ini
С этого
MIN_LIMIT =                    -90.0
MAX_LIMIT =                     0.0
На этот
MIN_LIMIT =                    0.0
MAX_LIMIT =                    -90.0
Есть смысл?
aftaev писал(а): ↑ Как ты инсрумент в симуляторе привязал
Просто все значения ТИ переписал с физического станка на симулятор.
Может ХАЛ нужно поправить, что бы работал, как линейный инструмент? А то катается в неизвестном направлении при ручной смене.
m3s1500
t4m6g43
g0x2.5
g0z88.1
g1z85x5f60
g0z88.1
g0x1
g1x-0.5f50
g1z85x3.7f40
g1z82f40
g0z90
m5
t2m6g43
m101
g0x0
m19 r0
g4 p3
g0z88
g1z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r120
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r240
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z90
m5
m102
t3m6g43
g0x0
m103
m3s12
g0x-2
g0z85
g1z74f12
g0x-6.5
g0z90
m104
m3s1500
t4m6g43
g0x3.6
g0z76
g1 x3 f50
g1 z75 f50
g0 x4
g1 z74.5 f50
g1 z69.5 x6 f50
t1m6g43
g0 x-5.5 z70.5
g1 x-3 z71.6 f20
g18
g0 z71.6 x-3
g3 z72.6 x-5 r1 f30
g0 x-6
m3s300
t4m6g43
g0x6
g0z76.5 x 4.78
G76 P1 Z71.5 I-.075 J0.2 K1.4 L2 E3.5
g0z76 x 4.92
G76 P1 Z71 I-.075 J0.2 K1.4 L2 E3.5
m3s1000
t1m6g43
g0 x-5.5 z71.4
g0 x-3.2
g1x0f30
g0x-5
g0z73.7
m5
m0
g0z90
m30
Этот Gcode тоже за лимиты выходит? На какую строчку ругается?
aftaev писал(а): ↑30 окт 2020, 22:03
m3s1500
t4m6g43
g0x2.5
g0z88.1
g1z85x5f60
g0z88.1
g0x1
g1x-0.5f50
g1z85x3.7f40
g1z82f40
g0z90
m5
t2m6g43
m101
g0x0
m19 r0
g4 p3
g0z88
g1z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r120
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z88
g0 x0
m5
m19 r240
g4 p3
g1 z83 x-3 f110
g0 z90
m5
m102
t3m6g43
g0x0
m103
m3s12
g0x-2
g0z85
g1z74f12
g0x-6.5
g0z90
m104
m3s1500
t4m6g43
g0x3.6
g0z76
g1 x3 f50
g1 z75 f50
g0 x4
g1 z74.5 f50
g1 z69.5 x6 f50
t1m6g43
g0 x-5.5 z70.5
g1 x-3 z71.6 f20
g18
g0 z71.6 x-3
g3 z72.6 x-5 r1 f30
g0 x-6
m3s300
t4m6g43
g0x6
g0z76.5 x 4.78
g0z76 x 4.92
m3s1000
t1m6g43
g0 x-5.5 z71.4
g0 x-3.2
g1x0f30
g0x-5
g0z73.7
m5
m0
g0z90
m30
В том то и рикол, что с этим "примитивным" кодом всё работает с выше указанной таблицей инструментов.
Но при этом Z 112 после ХОМЕ.
По той таблице инструментов подгонялся этот код.
Пошаманил над симулятором.
Прописал линейный магазин и ругается только по Z.
Заменил в ТИ Z -120,8..... на -0,8 по инструментах 12 убрал -0 оставил и сотые по всем дугим. перестал симулятор ругаться. С лимитами 0-135 и 0-90.
Тепрь как в тетрисе рабочая зона перескакивает и не ругается...
По идее же без разницы, где привязан интрумент, главное, что бы в зоне рабочего поля был... Правда? :thinking:
Теперь как это заставить работать на реальном станке?
Наверное это уже по месту нужно будет проверять. (Правда у нас вводят "красную зону" с понедльника, так что всё остановится на неопределенный период и когда туда доберусь - не известно)
Пробовать удалить и по новой прописать ТИ? Поможет?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
зачем удалять? перепривязать инструменты и всё.
этож не виндовс. один файл с таблицей инструментов и никакой магии.
если файл напрямую отредактировал - просто нажать reload.
и программе тоже reload - если привязка системы координат поменялась.
Последний раз редактировалось alex_sar 31 окт 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
xenon-alien писал(а): ↑ Мне тут намекают , что бы поменял местами значения в ini
Есть смысл?
Это неправильный, вредный совет.
tool_001.png (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188176&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.34 КБ)</a>
tool_002.png (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188177&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.16 КБ)</a>
tool_finish.png (1713 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188180&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.4 КБ)</a>
tool_003.png (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188178&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.47 КБ)</a>
tool_004.png (1717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188179&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.4 КБ)</a>
Всё настроено в симуляторе как на реальном станке, кроме таблицы инструмента по Z.
-120.... заменил на -0... По Х всё в оригинале без изменений и работает.
Вот так выглядит отображение каждого смещения по инструменту и ни на что не ругается.
Кроме настроек лимитов и ТИ может ещё какая-то настройка влиять на ругательство, которая не учтена?
Или оно должно заработать с такими настройками и на реальном станке?
К стати, как можно организовать многозаходную конусную резьбу в ЛЦНЦ?
Встречал G33, при помощи которого можно изменять глубину по Х, но как задается следующий заход?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): ↑ но как задается следующий заход?
Опять скажу по Мач, но думаю применимо. Просто смещением делали трёхзаходные резьбы.
xenon-alien писал(а): ↑ К стати, как можно организовать многозаходную конусную резьбу в ЛЦНЦ?
Смещение по Z
Первая резьба
G0 Z0 X20
G76 Z-20...
Вторая резьба резьба
G0 Z1 X20
G76 Z-21...
aftaev писал(а): ↑01 ноя 2020, 10:29
Смещение по Z
Первая резьба
G0 Z0 X20
G76 Z-20...
G0 Z1 X20
G76 Z-21...
А что бы с той же точки, только что бы начинало не с индексной метки а через 180° градусов, или 120° и 240°, если три захода?
Потому что у конуса, что мне нужно там нету места для смещения.
Я то нашел видео, но нифига не понял что и к чему... (и не факт, что оно с одной точки начинает)
https://youtu.be/ATdBXBOCII8
xenon-alien писал(а): ↑ А что бы с той же точки, только что бы начинало не с индексной метки а через 180° градусов, или 120° и 240°, если три захода?
viewtopic.php?p=554790#p554790
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Как бы мне оценить возможности станка по нарезанию внутренней резьбы фрезой? Станок категории Бомж.
Допустим М1.6 на глубину 2мм. Метчиком никак - надо по максимуму занять глубину глухого отверстия резьбой.
Только покупать фрезы и пробовать? материал - предположительно твердая латунь (ЛС59-1?), возможно бронза..
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑01 ноя 2020, 18:30 Как бы мне оценить возможности станка по нарезанию внутренней резьбы фрезой? Станок категории Бомж.
https://youtu.be/bkrUzGooA9k
https://youtu.be/izNmS4K-Svs
20201102_112614.jpg (1478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188241&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20201102_112603.jpg (1478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188242&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20201102_112552.jpg (1478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188243&sid=e803a9ba4b709148d69d0224d5bbf65c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
Ну что ж.
Ничего не меняя всё заработало. :wtf:
Таблицу ещё в пятницу правил со -120 на -0.
Так что не знаю в чем была причина.
Либо ТИ не перезагрузилась, либо не знаю что.
Видимо и перезагрузка программы и ПК как-то повлияло на это (linuxcnc 2.7.15, 3.4-9-rtai-686-pae #1SMP PREEMT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux с MESA 5i25 + 7i76).
Получается 2-3 дня зря переживал и вас доставал глупыми вопросами.
И дробь работает, что aftaev подсказал для единичных экземпляров, что по всему количесту.
Всех благодарю за подсказки.
Леонид Владимирович
Добрый день.
Пребываю на таком уровне, когда вопрос "как построить станок" сменился вопросом "где слямзить 3д-модель". За окошком виднеется Эрмитаж, набитый до верху всяким антиквариатом.
Не подскажет ли кто недорогой 3д-сканнер, желательно в пределах 50т.р. , пригодный для сканирования лепнины, резьбы по дереву и предметов интерьера. Желательно такой, чтобы своим видом не слишком нервировал музейных бабок. ?
Kachik
Сообщение Kachik »
Леонид Владимирович писал(а): ↑02 ноя 2020, 12:52 Добрый день.
https://make-3d.ru/articles/3d-skaner-v-smartfone/
Вернуться в «Общие вопросы»
