600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 600х400х120 открытый проект
эти станки не предназначены для работы с сож сплошным поливом.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
А с каким предназначены?
туман предусмотрен. для работы на легких режимах для которых и предназначены данные станки это наиболее оптимальный вариант.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спиртиком побрызгал с прысколки и нормально )))
Startx
Сообщение Startx »
Здравствуйте. А можно получить детали для фрезеровки проекта A64P по отдельности от сборки? В солидворкс не получается их отделить от сборки, или подскажите как сделать!
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Вполне получается.
Нажмите "сохранить как" и выберите тип файла "части/детали", не "сборка".
Поставьте галку "все детали"
Будет Вам счастье
Startx
Сообщение Startx »
Спасибо за ответ! Пробовал, не то. В руководстве солидворкс сказано - Нажмите правой кнопкой на деталь и выберети " Открыть деталь" и она откроется в новом окне. У меня такого ни при каких вариантах не появляется. Для фрезеровки мне нужна сторона детали, затем её сохраняем в dwg , и в арткаме задаëм траектории. По Вашему методу, после сохранения, нет возможности отодвинуть деталь от сборки, а импорт в двг не дает полную картину детали. Я не полностью знаю солид. Может что то я не так делаю?
Startx
Сообщение Startx »
Экспорт в dwg, а не импорт
niksooon
Сообщение niksooon »
del....
Provodnik
Startx писал(а): ↑ выберети " Открыть деталь" и она откроется в новом окне. У меня такого ни при каких вариантах не появляется.
Странно.
Должно работать.
Отодвинуть не получится если сохранить как детали. Это верно
Тут или одно или другое
Startx
Сообщение Startx »
может 2018 поставить? у меня 2019 солидворкс. или компас
Provodnik
У меня вообще 2014 стоит
Вот эта кнопка . Все открывает
SW.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187520&sid=4e2f8096d50f502426fd7a98673f9aba&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.63 КБ)</a>
Startx
Сообщение Startx »
Автор помоги!!!
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Открываются детали отдельно без проблем вчера проверил СВ19.Из сборки не пробовал.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Пилить такое в арткаме - лютый изврат. Вангую, что на выходе какашка будет. Может есть смысл посидеть разобраться в солидкаме, или что там в комплекте с солидом идет?
Цнц-лоджик в арткаме пилит свои станки и норм)))
Hugo
Сообщение Hugo »
Я весь свой станок сделал скетчапе и пилил его в vectric и estlcam. И ничего...
Provodnik
Я в Солиде доделывал под себя проект.
Пилил в Мастеркаме, потом G код грузил в Mach3
Файлы Солида открываются в Мастеркаме без каких либо доработок.
Там правда версии должны соответствовать.
Арткам, ИМХО, больше для гравировки и обработки stl файлов .
Startx
Сообщение Startx »
В итоге скачал компас, в нём каждую деталь сохранял в степ, затем в солид и из него в двг. Всем спасибо кто откликнулся. Насчет солидкам да, это в перспективе.
Provodnik
Какая то долгая дорога в дюнах.
