Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):у меня в коде не М4 а М04
это должно быть все равно
1240 писал(а):все точно также подъехал и ждет
чтоб сдвинуться дальше - откройте в halshow все показанные пины
и сделайте скрин после прохождения М04 (как стрелкой показанно у меня):
Выделение(022).jpg (1780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12467&sid=25c1bddbfcd4394bae201725ae21394e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.41 КБ)</a>
Сообщение nkp »
шпиндель не включиться - если не задать обороты S
надо в начало прописать S3000
1240
Сообщение 1240 »
Вы можете выложить watch list?
не могу найти все элементы
Сообщение nkp »
добавте S - может не надо будет все проделывать
1240
Сообщение 1240 »
да с s1000 плазма включилась ПЦ сработал
но дальше не едет
Сообщение nkp »
значит не забыть добавить в ини S3000 туда ,где G90.1 прописывали
будет в шапку добавляться в каждую прогу
1240 писал(а):но дальше не едет
тут вот какое дело :
надо таймеры и паузы выставить по времени опускания пц
сколько это длиться??
Последний раз редактировалось nkp 02 мар 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
1240
Сообщение 1240 »
едет
просто ждет 5 сек
1240
Сообщение 1240 »
от подачи сигнала на поджиг до дуги проходит от0,5 до 1сек
1240
Сообщение 1240 »
но станок не следит за дугой
Сам источник отключается если нет рабочей дуги более 5 сек
Сейчас станок поджег дугу, опустился ждет, дуга погасла, станок начал ездить
Сообщение nkp »
это я наверно всё напутал- сделал опускание,потом вкл контроля-потом вкл плазмы :oops:
а надо - М04 - вкл контроля - вкл плазмы- опускание пц
так?
1240
Сообщение 1240 »
наверно второй вариант более правильный
хотя и первый должен работать (слежение за дугой включено)
но станок едет без дуги
Сообщение nkp »
мне кажеться это я должен теряться - как правильно
(вообще не представляю как все устроено)
а от Вас ожидаю однозначного решения по порядку работы (первый ,второй ,или иной??)
и не понял - какое время опускания ПЦ ??
нам же надо ждать пока не опустится пц - потом продолжать движение...
1240
Сообщение 1240 »
Никто не теряется.
просто если слежение за дугой включено он ни куда не должен ехать (а он едет)
По временным характеристикам
1.) Подъехали в точку прожига
2.) Включили слежение за дугой
3.) подали сигнал на поджиг.
4.) Подали сигнал на ПЦ.
5.) При наличии сигналов опускания ПЦ наличия дуги разрешили движение станка.
6.) Отработали рез.
7.) Выключили слежение
8.) Выключили дугу
9.) Подняли ПЦ
Сообщение nkp »
третья попытка :) :
сколько секунд опускается пц???????
1240
Сообщение 1240 »
от 0,2, до 0,5 сек
но временную задержку вносить не нужно
мы обрабатываем вход опускания ПЦ
обрабатываем вход наличия дуги
все сигналы есть - едем.
Последний раз редактировалось 1240 02 мар 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
немного отвлекусь:
я пытался уйти от м64-м65 , так как быто неудобно что после прерывания программы
пины оставались активными
теперь мы перешли на "шпиндельные " коды м4-м3
вот я и хочу ожидание полного опускания пц сделать просто по паузе(с небольшим запасом конечно)
все временные отрезки я для себя уяснил - схему буду переделывать в соответствие с ними
на завтра выдам ;) (если выйдет :) )
1240
Сообщение 1240 »
1240 писал(а):от 0,2, до 0,5 сек
1240
Сообщение 1240 »
Будем надеяться.
Сегодня какие то эксперименты нужно будет сделать на станке?
Сообщение nkp »
думаю нет
1240
Сообщение 1240 »
До завтра.
