Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
рельса z
ali писал(а): ↑ рельса z
Я бы ее под микроскопом посмотрел. Возможно это электроэрозия пожрала. Если мотор шпинделя или cерва на оси Z пробивала на корпус, то ток шел через рельсу и ее жрало. Чтобы этого избежать, нужно подвижные оси заземлять на станину.
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): ↑29 сен 2020, 22:25
Точно наверное. На механический износ не похоже, там круглые поднутрения. Я как раз думал как так могло получится. думал может перекаленный слой отпадает. Но они круглые точно эрозия наверное. однакр каретка неплохо ходит с еле заметной вибрацией
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑30 сен 2020, 09:12 Переверните рельс и рботайте
Мне приходило это в голову, однако они в таких местах толку не будет
ali
Сообщение ali »
Господа товарищи подскажите какой смазкой смазывать подшипники шпинделя. Сегодня разобрал все в отличном состоянии
ali
Сообщение ali »
еще не смог найти дуплексный подшипник. Сами менеджеры не хотят парится подбирать, я им скидываю всю маркировку не хотят парится.
NSK 17TAC47B DBC9RN7A 00-000118. На Z-X в отличном состоянии подшипники на Y вообще стоят не правильные. просто поставили радиально упорные 7303 которые продаются по одной, не дуплекс. Знаю только что буква В это 40% перекрытие шарика. Как и где купить ума не приложу
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
ali писал(а): ↑05 окт 2020, 20:04 NSK 17TAC47B
это подшипник nsk 47х17х15 серии tac b
продавцы:
https://www.podshipnikstandart.ru/catal ... hpn7c.html
каталог:
https://podtrade.ru/upload/medialibrary ... 94051c.pdf
Но токарном шпиндельные подшипники и опорные мазал моликот 4700
Пока все путем, но шпиндель больше 3300 не кручу
Еще и швп мажу фрезерном, тоже вроде как вполне себе
Пыс, ссыль первая попавшаяся , может есть дешевле
https://vils.ru/catalog/smazki_na_osnov ... ffer=41198
ali писал(а): ↑ Господа товарищи подскажите какой смазкой смазывать подшипники шпинделя
Molykote® G-2001 High Speed Bearing Grease
ali
Сообщение ali »
nik1 писал(а): ↑06 окт 2020, 08:21 Но токарном шпиндельные подшипники и опорные мазал моликот 4700
благодарю. Все объяснили скидку тоже сделали, по оптовой цене отдали по 3900 за один. Вобшем все замечательно получилось спасибо Вам
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): ↑06 окт 2020, 10:14
Спасибо. Заказал, дорогая правда 3600 руб. 375грамм
ali
Сообщение ali »
knifemaker писал(а): ↑05 окт 2020, 21:44
продавцы:
каталог:
ali
Сообщение ali »
Уважаемые форумчане, пришло время выбирать моторы с драйверами. Прошу совета по мощности и марке. Хочу пока купить на ось X и Y. Думаю не экономить на моторах и купить дельту. Прежде хочу объяснить для чего мне нужен станок. Моя основная работа это производство столовых приборов из серебра-ложки, вилки,ножи. Делаю я их методом штамповки. Хочу освоить изготовить штампы сам, для увеличения ассортимента.Там где я раньше заказывал штампы контора закрылась, а другие меня не устроили по качеству да и цены космические.Если смогу сделать 3 штампа станок себя оправдает. На станке предварительно хочу фрезеровать на алюминии и смотреть дизайн прежде чем запускать штампы. Изготавливать медные электроды. Вобщем хорошая точность на 4рку не помешала бы.
john1987887
Сообщение john1987887 »
В первую очередь нужно смотреть ШВП, от них будет на 90% зависеть точность и жесткость. Потом рельсы, и только потом моторы. Помощности в оригинале 750Вт на осях и 1Квт с тормозом на вертикальную ось. Дельты - хороший выбор.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑09 окт 2020, 03:46 В первую очередь нужно смотреть ШВП, от них будет на 90% зависеть точность и жесткость. Потом рельсы, и только потом моторы. Помощности в оригинале 750Вт на осях и 1Квт с тормозом на вертикальную ось. Дельты - хороший выбор.
Да,я Вас понял. Вы имеете ввиду что при плохой механике нет смысла в хороших моторах. Да я это понимаю. Жду шарики, купил разных размеров как Вы и советовали на ШВП. Сами винты и подшипники в идеальном состоянии, единственное поиграюсь с шариками оси v и y. А вот ось z шарики оставлю свои. На оси X стояли неправильные подшипники обычные радиально упорные самые простые, и чтобы уплотнить зазор был вставлена бумажная шайба которая со временем села и получился люфт. Так же на каретки горизонтальных очей едут шарики. Если с помощью них я смогу получить хороший результат то оставлю родные, а если нет заменю на новые. А вот вертикальная ось под замену
ali
Сообщение ali »
Итак дельта 750ватт без тормоза ASD A2. Потом идёт маркировка размер фланца и тд.,мне все понятно кроме последней буквы. С какой последней буквой лучше заказать? Там есть F,E и тд.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
a2.png (1200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187374&sid=b82357f02a98fc6142b100c59876f669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.32 КБ)</a>
Я брал L, для управления step/dir.
ali
Сообщение ali »
Vitalii писал(а): ↑09 окт 2020, 15:48 a2.png
А вот на моторах есть абсолютный энкодер есть инк--й. Так вот если step/dirr, то какой должен быть энкодер? Я так понимаю может быть любой но не уверен.
