SolidCAM
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
Люди добрые, помогите с очередной засадой.
Выставляю плоскость безопасности 25мм.
Но в G-коде инструмент почему то спускается с позиции 250 мм над нулем заготовки.
У меня ход по Z 120мм, выполнение УП начинается с того, что станок пытается выйти на 250мм вверх, ловит датчик лимита и выдает ошибку.
И так любая УП. Подскажите, как это исправить.
Re: SolidCAM
код давай сюда
у тебя наверное G53 Z0 код есть
или с G28 что то
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
Исходная позиция инструмента когда ноль обработки определяеш
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а): ↑ код давай сюда
или с G28 что то
Вот
Черноваяторцевой4мм.TAP.txt
(294.14 КБ) 320 скачиваний
Re: SolidCAM
ну вот твои координаты
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
daemon78
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а): ↑ ну вот твои координаты
N15 G0 G53 X0 Y0
Прошу прощения, не совсем понял, а где тут команда подняться на 250мм?
daemon78
Re: SolidCAM
Gestap писал(а): ↑ Исходная позиция инструмента когда ноль обработки определяеш
Нашел где этот пункт.
Спасибо!
Re: SolidCAM
У тебя оси едут в домашние координаты. Ты когда хоумишься, у тебя включается система координат G53. Когда происходит хомление и оси отъезжают на какое то расстояние, происходит обнуление и присвоение машинным координатам G53 X0 Y0 Z0
daemon78
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а): ↑ У тебя оси едут в домашние координаты. Ты когда хоумишься, у тебя включается система координат G53. Когда происходит хомление и оси отъезжают на какое то расстояние, происходит обнуление и присвоение машинным координатам G53 X0 Y0 Z0
Ага, понял теперь, спасибо!!!
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑02 окт 2020, 11:47
N15 G0 G53 X0 Y0
Существует договоренность что машинный ноль Z должен находится как можно выше. Чтобы обеспечить безопасный подход к программе используя G53 Z0.
Re: SolidCAM
wldev писал(а): ↑ Существует договоренность что машинный ноль Z должен находится как можно выше.
Нет таких договорённостей. Просто в декартовой системе координат движение по оси Z вниз - это уменьшение координаты. А в каком именно месте находится 0 по Z зависит от конструкции/настроек станка. Например в станках попроще/подешевле 0 по Z находится там, где находится соотв. датчик, чтобы упростить процедуру поиска нулей при каждом включении, а в ОЦ посерьёзней, в которых используются абсолютные энкодеры 0 по любой оси обычно находится в середине рабочего хода этой оси, ибо "поиск нулей" делается один раз при монтаже станка.
Да и вообще использовать в УП G53 плохая идея, безопасней будет использовать G28/G30 предварительно настроив их в ЧПУ.
wldev
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
Если нет, то почему в стоковых постпроцессорах есть G53 Z0.? А например не G53 Z300...
Конечно G28 удобней(можно сделать меньше перемещений), а G53 лучше использовать при смене инструмента и пр.
Re: SolidCAM
wldev писал(а): ↑ Если нет, то почему в стоковых постпроцессорах есть G53 Z0.? А например не G53 Z300...
Потому что не всякий станок сможет переместится в точку Z300, а в Z0 всякий. Да и на серьёзных станках не пользуются постпроцессорами их примеров, а делают постпроцессор под свой станок и свою оснастку.
wldev писал(а): ↑ Конечно G28 удобней(можно сделать меньше перемещений), а G53 лучше использовать при смене инструмента и пр.
Как раз G28 или G30 и рекомендуется использовать для смены инструмента на станках без автосмены.
А всякие безусловные автоматические возвраты вообще лучше отключить в постпроцессоре, ибо ими можно запросто сломать инструмент или заготовку.
wldev
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
Я считал что стоковые постпроцессоры для SolidCAM идут как раз для серьезных станков...
Так G28 G30 и используют машинные координаты G53. Я имел ввиду использовать G53 в движениях смены инструмента которые определены в ЧПУ станка , а не в G коде программы.
Re: SolidCAM
wldev писал(а): ↑ Я считал что стоковые постпроцессоры для SolidCAM идут как раз для серьезных станков...
Ты видел в их названиях или ещё где конкретные названия моделей станков и их конфигураций? :)
wldev писал(а): ↑ Так G28 G30 и используют машинные координаты G53. Я имел ввиду использовать G53 в движениях смены инструмента которые определены в ЧПУ станка , а не в G коде программы.
Значения G28/G30 устанавливать в G-коде можно в любой пользовательской системе координат с любыми смещениями, но ЧПУ запомнит в соотв. ячейках памяти абсолютные координаты этих точек и команда G53 тут не при чём.
Во многих ЧПУ эти точки можно задать в настройках. Во многих среди таких можно ещё запретить менять их через G-код.
И повторюсь: неотключаемые автоматические переезды по абсолютным координатам, например в процессе M6, чреваты последствиями. Например была такая работа: расточка центрального отверстия автомобильного колёсного диска, причём ширина диска была чуть меньше максимально возможной высоты между столом и шпинделем - инструмент там можно было менять только в прорези между спицами диска. Представь чтобы было, если б станок по команде M6 поехал куда-то по абсолютным координатам...
daemon78
Re: SolidCAM
Как в постпроцессоре для солидкама отключить этот переезд по G53?
Re: SolidCAM
постпроцессор надо видеть,
это целое искусство - правка постпроцессора
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): ↑ Как в постпроцессоре для солидкама отключить этот переезд по G53?
У меня с солидкамом как-то не сложилось... :)
Наверняка можно либо просто удалить в нём соотв. код, либо как например в мастеркаме включать/выключать его по условию и вынести это в настройки постпроцессора.
Re: SolidCAM
Находишь свой постпроцессор СолидКама.
Открываешь его в Блокнот.
Жмакаешь CTRL+F и вбиваешь G53 или G28 (то что нужно убрать)
Находишь строчку, комментируешь и пробуешь ;)
G28 в конце УП в постпроцессоре что я использую, убирается настройками в шапке постпроцессора. Там типа опции 0-7. в тако то параметр если указать 0, то в конце не будет G28. Если скажем 3, то будет G28 и тд...
Нужно видеть УП, что там убрать, и сам постпроцессор.
Re: SolidCAM
Попробуй другие посты
Недавно для мач 3 выложили, глянь его
viewtopic.php?f=155&t=31101
Вернуться в «CAM пакеты»
