WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: WLMill (Open source + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение VAT »
Прошу прощения за дилетантский вопрос - резьбу мы можем нарезать используя фрезы типа :
https://aliexpress.ru/item/400100689850 ... web201603_[/url]
в игноре:
Афтаев
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Не пробовал. Если траектория сформирована обычными перемещениями, то должно всё нарезаться.
Надо попробовать...
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑18 сен 2020, 12:13 Вау, сегодня заценим!!!
Прошиваться не надо?
Сегодня попробовал с тачем на Orange.
И снова обновил WLMill...
+ Добавил прокрутку параметров в настройке оси (скролл слева)
+ Добавлена функция скрипта STOP() - она вызывается когда необходимо остановаить станок. Например при остановке по пробелу...
в ней например можно указать комманду M5() для остановки шпиделя.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сергей, подскажи пожалуйста, как задействовать аппаратно и программно одну из ножек контроллера (мимо народной платы) для работы M08/M09 (включение/отключение) охлаждения?
Хочу через опторазвязку на релюху пустить для открытия электромагнитного клапана подачи воздуха и включения насосика СОЖ.
wldev
Сообщение wldev »
К сожелению нет такой возможности. WLM35A сделана специально для народной. И имеет такое же количество входов/выходов.
daemon78
Эххх, обещал сыну меч деревянный сегодня сделать.
Сгенерил первую УП в солидкама, но вот такая ошибка накрыла мои планы.
Фото приложить не могу, по размеру не лезет, а с телефона не могу ужать
Отправил тебе в ватсапе
daemon78
Сделал УП в арткаме, пилит без проблем
https://youtu.be/RRBi7JypM6Y
daemon78
Сергей, я тут определил, что ошибка появляется при первом заходе на врезание по спирали.
На скриншоте спирально врезание выделено зеленым цветом
Circle_Error_1.JPG (2327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186941&sid=62a9ede7611ba91beffaa07b3ec24452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.62 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Вчера тоже это нашёл.
Контроллер не может делать полный круг,когда начало и конец XY совпадают.
Сейчас можно в постпроцессоре это указать.
Постараюсь это исправить.
daemon78
wldev писал(а): ↑ Сейчас можно в постпроцессоре это указать.
Как?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): ↑ Как?
В файле постпроцессора (PRP) нужно установить
arc_gt_180 = N
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=51302
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): ↑29 сен 2020, 09:52
arc_gt_180 = N
Ой это старый способ.
Находишь файл постпроцессора который используешь. *.VMID
При закрытом SW правишь его :
arc180.png (2261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186967&sid=62a9ede7611ba91beffaa07b3ec24452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.38 КБ)</a>
потом сохраняешь и выходишь
VAT
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а): ↑ Хочу через опторазвязку на релюху пустить для открытия электромагнитного клапана подачи воздуха и включения насосика СОЖ.
а что - у вас все выходы на народной плате закончились? сколько у вас осей?
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): ↑ а что - у вас все выходы на народной плате закончились? сколько у вас осей?
4 оси, движков 5 :)
VAT
Сообщение VAT »
5й - шпиндель что ли? нет схемы под рукой - там 5й канал какой то ущербный был - а енейбл вам нужен? у меня пока он на тумблере и непонятно нужно ли им вообще из софта управлять..
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
Обновлен внешний вид WLMill. Добавлены кнопки для работы с видом.
Теперь WLMill сам разбивает дугу, если она большая.
WLMill.png (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=187048&sid=62a9ede7611ba91beffaa07b3ec24452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.67 КБ)</a>
ps с полосами с лева и справа было не совсем удобно, как верхнее меню.
daemon78
wldev писал(а): ↑01 окт 2020, 13:21 Обновлен внешний вид WLMill. Добавлены кнопки для работы с видом.
Вот это оно!!!
То что надо!
VAT писал(а): ↑30 сен 2020, 15:46 5й - шпиндель что ли? нет схемы под рукой - там 5й канал какой то ущербный был - а енейбл вам нужен? у меня пока он на тумблере и непонятно нужно ли им вообще из софта управлять..
Нет, не шпиндель :)
У меня старок подиумного типа, по У два движка.
Греются кстати зараза, а по Z и X холодные. Видимо ШВП не очень параллельны рельсам, буду юстировать если пойму как это сделать в моей ситуации.
Enable у меня отдельно не идет с платы, сразу посажен на питание.
daemon78
wldev писал(а): ↑19 сен 2020, 18:02 Не пробовал. Если траектория сформирована обычными перемещениями, то должно всё нарезаться.
Надо попробовать...
На выходных попробую
VAT
Сообщение VAT »
daemon78 писал(а): ↑ У меня старок подиумного типа, по У два движка.
а что это такое? там что эти двигатели на одной оси У получают разное управление? но тогда это не одна ось..
daemon78 писал(а): ↑ Enable у меня отдельно не идет с платы, сразу посажен на питание.
ну так и используйте его под свои нужды если не хватает выходов.
в игноре:
Афтаев
daemon78
VAT писал(а): ↑ а что это такое? там что эти двигатели на одной оси У получают разное управление? но тогда это не одна ось..
Да, там разное управление.
Чтобы портал не перекашивало, движки хоумятся по разным датчикам.
В этом посте фото станка, там видно что две ШВП по Y идут
viewtopic.php?p=578771#p578771
VAT писал(а): ↑ ну так и используйте его под свои нужды если не хватает выходов.
Да я лоханулся конкретно, обидно аж. :cry:
Сделал ящик управления такой, что туда ничего уже не влезет. Но этого показалось мало и я его спрятал в стол станка так, что он не вылазит без снятия кучи всего рядом. Теперь чтобы только добраться до ящика, надо разобрать все вокруг. Мне места выделили под станок впритык, пришлось все прятать в стол. Если что то в ящике накроется занятия любовью у меня затянется на пару дней с ним.
Вернуться в «Windows / Mach»
