Фрезер взбесился.
Re: Фрезер взбесился.
xenon-alien писал(а): ↑ я 1,73 встречал... :thinking:
Корень из ТРЕХ
Ну у нас-то на шпинделе не постоянный ток, а переменный, поэтому "из курса физики" получаются не ватты, а вольтамперы. А т.к. нагрузка у нас индуктивная, то в мощности появляется реактивная составляющая, т.е. (кусок теории опускаем) у нас появляется cosφ, который для подобных асинхронных моторов обычно имеет значение 0.7. Таким образом 4560ВА * 0.7 = 3192Вт. Ну или если верить надписям, то для этого шпинделя cosφ = 3300Вт ÷ 4560ВА = 0.72.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
xenon-alien писал(а): ↑27 сен 2020, 01:03
Корень из ТРЕХ
Чето анекдот вспомнился - в военное время значение синуса может достигать 3. :) :) в этой формуле на косинус фи умножаем, 1.73 это вряд ли.
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Да, есть такая формула. Я видел, но там как то применительно к асинхронным моторам. Еще cos f участвует. Еще в зависимости от типа подключения, звезда или треугольник. P = u*i*cosf*√3. Как то так . Но в нашем случае шпиндель. А как там у него с обмотками - хз.
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Как то все сложно... Чего кетайсы не написали на шильдике нормальные цифры мощности? :) Если в параметрах написать больше или меньше номинала это же не есть хорошо...
niksooon
Сообщение niksooon »
Китайцы зачастую на шпинделе пишут ток для режима работы S5- S 6 .....
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
niksooon писал(а): ↑ ток для режима работы S5- S 6
Если честно, мне это ни о чем не говорит :). Лучше прямо скажите, какой ток и какую мощность мне вписать в параметры.
alex_sar
Что написано на шпинделе, то и вбивайте
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
На шпинделе мощность не написана. Фотка в начале темы.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
А зачем в инвертор лезть, если настройки у пульта слетели?
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Не могу знать кто там и куда лазил. Просто вижу цифры на шпинделе и вижу отличные от тех, что в параметрах инвертора.. После того, как спец там что то настраивал шпиндель начал вращаться в обратную сторону.
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Друзья, подскажите, можно ли где то посмотреть скорость вращения шпинделя во время фрезеровки? К примеру на мониторе частника или на пульте. Именно во время работы. Знаю там как то можно переключать обороты ступенчато.
На частотнике можно примерно посмотреть. Лучше смотреть частоту или сначала убедиться что частотник показывает правильно обороты. Реальные обороты могут отличаться от отображаемых в меньшую сторону в зависимости от нагрузки и режима работы частотника (при правильной настройке количества полюсов).
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Так какую комбинацию клавишь нажать нужно? По мануалу как бы Funk/Data. Так ли это?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Yurec66 писал(а): можно ли где то посмотреть скорость
Евжений писал(а): ↑ на мониторе 400х60/1=24000об/мин
Yurec66 писал(а): Знаю там как то можно переключать обороты ступенчато.
Так переключать или смотреть?
В пульте есть три выхода. Выходы цифровые - то есть либо вкл либо выкл. Три выхода, каждый в двух состояниях - итого 8 скоростей (вроде 7, есть какие-то нюансы, не помню). Пульт видя обороты в программе (зависит от настройки пульта, либо читает, либо оператор принудительно выбирает номер скорости) S18000 например, включает определённую скорость. Которая соответствует этим оборотам. Ковырять надо и пульт и частотник. Мануалы и от пульта и от частотника есть.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Именно посмотреть пока интересно с какой скоростью он вращается. Планируем передать управление по скорости и подаче через чтение из файла программы.
Мне кажется все эти мануалы как бы урезаны, не все тонкости объяснены. Вот к примеру сегодня мучались со щитом шириной 1119 мм. При попытке запустить программу выдает ошибку выхода за диапазон по Х+. Хотя в параметрах размер стола указан 1200 по Х. Так откуда он понимает эти размеры стола? Экспериментальным путем мы решили, что от его Home. А мы думали от выставленного нуля на столе.
Евжений
Сообщение Евжений »
Yurec66 писал(а): ↑ А мы думали от выставленного нуля на столе.
А разве нет? Если деталь помещается в рабочее поле, но свисает, т. е. ноль рабочий не там поставили то и будет ругаться.
2020-09-28_225648.jpg (2041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186918&sid=01f48fe6e2bd0fa4453abb16aed25eae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.08 КБ)</a>
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
В том то и дело, что как я описал рабочий 0 у нас в левом нижнем углу, куда устанавливается заготовка. На столе лежит выфрезерованный лист МДФ. Эта рабочая зона и есть 1200 по ширине. Заготовка 1119, что явно меньше указанного в настройках рабочего стола. Еще бывают глюки, как вчера, в дальнем левом углу проходя останавливается с сообщением на экране пульта, что мол юзер нажал кнопку аварийного останова. Короче чудит он периодически.
https://youtu.be/5uARoD0zA-g
Лодочник
Yurec66 писал(а): ↑29 сен 2020, 06:53 В том то и дело, что как я описал рабочий 0 у нас в левом нижнем углу, куда устанавливается заготовка. На столе лежит выфрезерованный лист МДФ. Эта рабочая зона и есть 1200 по ширине. Заготовка 1119, что явно меньше указанного в настройках рабочего стола.
УП проверь, там наверняка есть ошибка. Или сюда выложи, проверим. После исправления желательно файл переименовать.
Лодочник
Yurec66 писал(а): ↑29 сен 2020, 06:53 Еще бывают глюки, как вчера, в дальнем левом углу проходя останавливается с сообщением на экране пульта, что мол юзер нажал кнопку аварийного останова. Короче чудит он периодически.
Это либо помехи либо проблема с кабелями. Надо понимать, как все подключено, включая кнопки Е-стоп.
Я уже говорил, дешевле и быстрее решить все проблемы с помощью грамотного специалиста.
Yurec66
Сообщение Yurec66 »
Уважаемые мастера, просветите еще в нескольких вопросах. Ибо со спецом, который приходил общаться проблематично. Ибо он считает, что умнее всех и других версий в дискуссии не принимает.
1) Изучая литературу о методах управления скоростями шпинделя возник вопрос в непониманиях чем отличаются комбинации "On/Off + Z+/Z-" и "mode + Z+" ? Со второй комбинацией на мониторе частотника уменьшаются числа с интервалом около 100 и шпиндель явно меняет скорость вращения.
2) Какая зависимость частоты вращения шпинделя (0-24000) от цифр частоты на мониторе частотника(400) "спец утверждает , что это скорость вращения шпинделя"
3) Насколько критичны установки функции F0.10 ? После сбоя шпиндель стал вращаться в обратную сторону. После установки параметра 1 направления стало правильным, но это мне кажется абсурд. Нужно не подгонять под то, что есть, а исправить почему он стал вращаться в обратную сторону и установить правильным параметр 2.
