600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
koh писал(а): ↑25 сен 2020, 14:20 Gestap, а ты не пробовал железяку или нержу своим станочком грызть?
Не, не пробовал, было желание титан попробовать, но чёт все некогда.
Надо будет как-нибудь попробовать.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Пара деталек, вторую сторону не сделал еще.
И небольшой тест калибром того что выходит, это без коррекций, и на калибр не нажимал, опускаеться под собственным весом.
https://youtu.be/HvP7xcFUFjg
IMG_20200925_145501.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186486&sid=c0a82f25f94c63d5e9311d04f84a7861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20200925_145556.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186487&sid=c0a82f25f94c63d5e9311d04f84a7861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
asher
Сообщение asher »
Gestap, а можно узнать какие режимы какие стратегии сколько по времени вышло?
Gestap
Сообщение Gestap »
asher писал(а): ↑25 сен 2020, 19:10 Gestap, а можно узнать какие режимы какие стратегии сколько по времени вышло?
Где-то в районе получаса получилось, карманы аймашем шестеркой фрезой, поверхность и контур десяткой трехзубой по 0,5мм 15к оборотов подача 1800.
Чёт немогу фотку прилепить(
asher
Сообщение asher »
а припуск на чистовую сколько брали?
Gestap
Сообщение Gestap »
asher писал(а): ↑25 сен 2020, 23:10 а припуск на чистовую сколько брали?
0,1-0,15 обычно ставлю на торцы, 0,05 на поверхностях.
И на торцах иногда пару проходов.
и железяку и нержу грызть будет небольшим инструментом и по немногу. тут высокооборотный шпиндель который на медленных железячных скоростях резания вытягивает максимум 6мм фрезу поскольку на низких оборотах у него нет момента а чем больше фреза тем медленней ие надо крутить.
Goras
Настоящее имя: Олег Фролов
Сообщение Goras »
Ну это стандарт как мне кажется при подобных работах
Gestap
Сообщение Gestap »
Обновка для станка, новый жертвенник из модельного пластика!
IMG_20201024_165723.jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187840&sid=c0a82f25f94c63d5e9311d04f84a7861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.94 КБ)</a>
жертвенник называется "прощай просвет"
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520 писал(а): ↑24 окт 2020, 22:27 жертвенник называется "прощай просвет"
Нормально))) я все равно толще 45мм не резал еще на столе.
выше стол, больше жесткости :hehehe:
Lich_SL
Сообщение Lich_SL »
А если стол сделать поднимающимся или боковины типа как зетка, чтобы на опускать низко шпиндель а таким способом выставлять просвет?
Ps. Можно мне тоже стоимость комплекта скинуть?. Без защиты и тд только сами деталюхи
Gestap
Сообщение Gestap »
Lich_SL писал(а): ↑06 ноя 2020, 07:12 А если стол сделать поднимающимся или боковины типа как зетка, чтобы на опускать низко шпиндель а таким способом выставлять просвет?
с этим столом сейчас просвет 90мм, по мне так этого более чем достаточно, мне еще не попадались детали толще 50мм, да и найти инструмент чтобы например обработать по контуру деталь толще тоже я думаю не просто.
если нужно что-то делать в тисках откручиваю жертвенник и прикручиваю тиски.
Написал в личку!
daemon78
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а): ↑ Обновка для станка, новый жертвенник из модельного пластика!
Александр, где брал?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78 писал(а): ↑06 ноя 2020, 10:26
Купил, в бмптехнолоджи. Это сикаблок 700, 50мм
daemon78
Gestap писал(а): ↑ Купил, в бмптехнолоджи. Это сикаблок 700, 50мм
Александр, а цену не подскажешь. У них там все только по запросу. Надо телефон оставить. К гадалкам не ходи, начнут периодически звонить, впаривать что ни будь. Не хочется свои контакты оставлять.
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78 писал(а): ↑06 ноя 2020, 13:30
да подскажу))) 15 с чемто отдал за кусок 50х500х1500 только целиковые продают.
есть еще фирма лассо, найди, можно позвонить, они вроде как остатки всякие продают тоже.
Gestap
Сообщение Gestap »
Немного обновок на станок.
Сделал прельстатический насос для тумана.
И новый шкаф собрал, сдох блок питания и это послужило стимулом для сборки, а то все лежит давно и все времени нет)))
IMG_20201109_122629.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188793&sid=c0a82f25f94c63d5e9311d04f84a7861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.62 КБ)</a>
IMG_20201114_175545.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=188794&sid=c0a82f25f94c63d5e9311d04f84a7861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.8 КБ)</a>
Gestap писал(а): ↑ Сделал прельстатический насос для тумана.
А как у него с равномерностью подачи? У тумана же вроде расход измеряется в мл/ч...
